anvot
753 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
11 часов назад, Anton42 сказал:
Какая магнитола...?
...по состоянию масла понял, что менять надо раньше
Магнитола такая: Автомобильная аудиосистема SINOSMART.
Покупал еще в 2015 году на АЭ, но оказывается, что по моей ссылке там ее все еще продают, изменилась только версия Андроида и появился выбор объема внутренней памяти.
По маслу. На щупе (год назад воткнул от Теаны) масло светлое прозрачное и ничем не пахнет, так что по внешнему состоянию оного судить трудно хорошее оно еще или нет. Поезжу еще с годик-другой, там и 60 ткм "стукнет".
В этой таблице речь только про переднеприводные 1.6 Жуки идет?
Достаточно ли только в CVTz 50 сбросить сч. старения масла? Мб кто то сравнивал показания по дилерскому сканеру и елм327 после сброса, что этого достаточно и они одинаковы. После сбр. равны нулю?
Прикольный метод,то есть в оставшиеся 7-8 литров говна заливаешь 1,5л хорошего оно с этим го...м смешивается,ты его опять сливаешь немного и опять смешиваешь с хорошим.А не проще слить сколько сольётся 5л и залить свежее,потом опять слить 5л и залить опять свежее. Так раньше ОД делал когда в ТО входило на  пробеге 60т/км менять масло в CVT.
5 минут назад, mechanic сказал:
А когда в ТО входило менять масло в СВТ на 60 т\км?
Мне просто известно свидетельство владельца Т31, согласно которому в регламенте эта работа отсутствовала.
А как владелец Т32 я достоверно знаю, что это так и осталось не регламентированным.
19 минут назад, mechanic сказал:
Нет. Прочитайте внимательнее.
@Al Amigo Например в 2010г да и в 11 тоже
@Pzm76 Логично что масло попадая в масло не может держаться как Б52 слоями,просто хочется верить что вот попало оно чистое в карабас и  прям в очереди стоит за грязным.
2 часа назад, mechanic сказал:
Логично. Но хуже не будет, если после заливки чистого, продавить через трубки ещё. Пойдёт грязное, хорошо. Не зря значит. Пойдёт чистое, закончили упражнение. )) тем более, что если оно само не слилось из ГТ, то туда и новое не зайдёт. А при прокачке выйдет замещаясь на новое. Как при замене установкой.
Изменено пользователем Pzm76
@Pzm76 Да я согласен и понимаю как всё происходит,хочу сказать что масла придётся потратить на много больше чем весь объём который есть в системе,а масло как я уже сказал самое дорогое в замене.Я менял давно в 2001 на Toyota  в сервисе установкой Wynn's ,и вот чтобы красное чистое пошло из трубок к радиатору охл ушло 12л 3 банки ,а так в системе должно быть 9 с чем то считай три литра просто вылил.
РОВЕРМЕН в другой теме сказал что тратится не хочет,так что бы не выливать дорогое масло я бы на эти деньги купил все прокладки фильтр тонкой очистки и поменял бы со вскрытием.
@mechanic согласен. Тут либо получше, либо подешевле. Пусть каждый сам для себя решит. :smile455:
22 минуты назад, mechanic сказал:
Так вроде Андрей со вскрытием и хочет. Просто из ГТ ещё выдавить есть желание.
Чуть внимательней прочтите здесь
@Pzm76 Ну да пропустил,увлёкся.
Сегодня на пробеге 53тк первый раз частично заменили NS3 в вариаторе в Rekpp.
Слитое масло было светлым, фильтр серый, в поддоне только пыль, счетчик старения был равен 0. Претензий к коробке никогда не было, замена была в профилактических целях.
Камрады!
на 2,5 и 2,0 одинаковые варики?
хочу купить масло, фильтра, прокладки.
При полной замене сколько надо масла? (в продаже видел ниссановское по 5 л тара)
Изменено пользователем Koresh
1 час назад, Koresh сказал:
Расходники одинаковы. Объём масла зависит от способа замены. При частичной: слив, чистка поддона и фильтра, смена картриджа, залив, корректировка уровня - 5 литров в аккурат хватит.  Аппаратное замещение требует от 10-ти литров.
21.03.2019 в 18:34, Pzm76 сказал:
И отлично! Не дай бог, чё, пишите. А так, отличной эксплуатации в дальнейшем! ( сарказм отсутствует)
Поводов нет, но все равно отпишусь, т.к. информация появилась. Да и снова копья ломают что лить. На залитом масле пробег 6000км. Никаких проблем не обнаруживается. Все работает мягко и плавно.
Уважаемые, подскажите по теме:
1) Если Ниссан не регламентирует замену масла и говорит что оно залито на весь срок службы (что собственно верно, как ни крути)), то какой срок службы на наш вариатор они заявляют по мануалу? прочитал всю ветку не нашел..
2) Авто на гарантии, но хочу произвести замену со снятием поддона и прочее, что не делает Оф. сервис, соответственно хотел данную процедуру осуществить на не официальном проверенном сервисе. В связи с чем вопрос, официалы снимут вариатор с гарантии в данном случае? Они же наверняка увидят что сие имело место быть.
Первый раз на форуме в принципе, поэтому всем МИР, если вопросы идиотские или ранее задавались, строго не судите.
@Vanchezz_88
1. каждые 60000 км замена
2. делать всё аккуратно, чтобы не оставить следов на болтах и поддоне, через тряпки, сервисники знают, если не знают, хреновые сервисники и искать нормальных
1 час назад, Vanchezz_88 сказал:
нет такого :)
12 минут назад, Rider_J сказал:
вопрос не про рекомендуемую замену, а сколько прослужит варик, если его не трогать.
15 минут назад, Всеволод сказал:
тыщ 120
2 минуты назад, Rider_J сказал:
тыщ 120
Вы это Al Amigo скажите. :ag:
