anvot
753 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
4 минуты назад, Serhio_wolf сказал:
вскрытия
Да.
С даты производства или вскрытия?
Вскрытия
С даты производства оно практически вечно, если не вскрывалось и условия хранения были достаточно комфортными
2 часа назад, a-ha сказал:
максимум можно выкачать как раз 4 литра
Очень удобная цифра, так как это практически 50% объёма.
Легко прикинуть сколько и какого масла находится в вариаторе при очередной частичной замене.
3 часа назад, dsv69 сказал:
Поэтому не вижу смысла нарушать герметичность крепления поддона с очень возможным потом гемором с запотеванием. Плюс стоимость фильтра и прокладки. Плюс лишнее время и работы.
Хотел было уже пройти мимо, но раз вы написали об этом, то скажу - правильно вы говорите! По поводу гемора с поддоном! Нафиг я снимал его на 46 тыс!? Так бы частично сделал и ездил бы спокойно еще.
Понятное дело, что все равно когда то снимать нужно, но с моими малыми пробегами - это не скоро бы наступило!
А так - сняли/поствили, течет, опять сняли/поставили, новая прокладка, затяжка динамометр.ключем, все по науке - течет. Сам лично залез, протянул еще раз динам.ключем (тянулось хорошо, просела прокладка) - один фиг потеет как вы говорите. Сильной течи нет, на пол гаража не капает, но защита внутри в масле, ... ... Бесит!
По поводу фильтра грубой очистки - а фертр как же, который там?
47 минут назад, D_huan сказал:
Аналогично...изначально все сухо было а сейчас решил поменять в редукторах..вижу чуть есть сырости в районе прокладки. Не много, даже защита сухая.. Чуть потеет...не буду трогать до следующей полной замены...
@D_huan 5 раз за пробег менялось масло в вариаторе со снятием поддона и фильтрами,шестой при ремонте вариатора не чего не течет,не когда не текло  и не потело
2 часа назад, D_huan сказал:
У меня его нет. Только сетка.
13 часов назад, D_huan сказал:
я не знаю как у Вас это получается, но мы регулярно снимаем поддон меняем прокладку (естественно оригинал от митсу) и ничего не течет
встречалось несколько раз на первых т32 с сеткой как на т31, не часто но встречается
12 часов назад, Serhio_wolf сказал:
не верю в чудеса, если поменяли шайбочку уплотнительную то течь не должно
19 часов назад, a-ha сказал:
@mutabor, оба норм!
мне спиракс не зашел, не нравится поведение вариатора на нем, может редскиновский фильтр грубой очистки подсуропливает. Но поменяю назад на оригинальное скорее всего.
1 минуту назад, Иероним сказал:
я спираксом уже две "частички" делал
сейчас вот к третьей готовлюсь
никаких отрицательных последствий пока не отловил
но поддон еще ни разу не срывал, соответственно и не менял фильтр там
а вот фильтр тонкой очистки уже сменен был два раза
8 минут назад, Den-djan сказал:
Шайбочка то тут при чем?? Говорю есть сырость по линии прокладки..
7 минут назад, Иероним сказал:
Мне наоборот спиракс по поведению варика больше понравился...
5 минут назад, Serhio_wolf сказал:
какая у Вас прокладка в редукторе?
6 минут назад, Den-djan сказал:
Я нигде не писал что я уже поменял жижу в редукторе!! Я написал что "хотел поменять" снял защиту и увидел небольшие подтеки на стыке  поддона варика...
1 час назад, Den-djan сказал:
Это не у меня получается, а у чудо-мастеров, которые это делали!
Если я буду это делать (а мне придется самому теперь это делать)то, думаю, все будет отлично!
Не помню, может я у вас уже спрашивал (я тут всех доствл уже этим), но поделитесь секретом успеха. Делаете по мануалу: соблюдаете последовательность затяжки, тянете моментом 7,9 Нм?
13 часов назад, mechanic сказал:
Счастливчик! :) Аналогично, поделитесь секретом успеха!
2 минуты назад, D_huan сказал:
11 минут назад, D_huan сказал:
мог бы соврать и сказать да, но не буду, ребята которые меняют масло в варике уже не один год тянут их от руки маленькой трещоткой
а тот допустим свечи там строго моментом
41 минуту назад, D_huan сказал:
Делюсь,3 раза в NN менял ,два раза поближе к дому в сервисе по ремонту АКПП и как выше написал @Den-djan поддон затягивали руками без всяких динамометрически ключей,последний в Rekpp всем на форуме известный,вот и счастье:ag:
5 часов назад, Den-djan сказал:
Да мы тут все свои! Мне вот не стыдно и ошибки свои признать, если что и т.д. Не вижу смысла обманывать!
Это не честно!!! :) Мне вот тоже мастер, который первый раз менял делал трещеткой маленькой, говорил что рука уже набита у него и т.д. Вообще ничего не имею против работы "на глаз". Но, блин, подтекает!
4 часа назад, mechanic сказал:
Ну.... Это не интересно, я думал вы сами все делали! :)
после замены масла в вышеупомянутой конторе один из болтов поддона выкрутился с симпатичной такой алюминиевой спиралькой. После этого меняю масло только сам и поддон кручу строго с дин.ключом.
22 минуты назад, Иероним сказал:
Спасибо за поддержку! А то тут (на форуме) начинаешь писать про динамометрический ключ - сразу "да зачем", "да и так все отлично чувствуется" и т.д.
Мне проще выставить момент (если он прописан) и знать, что сделал все четко по инструкции.
Кстати, каким моментом вы тянене поддон? Тут в мануалах на Nissan и Мицубиси (на такую же коробку) - указаны разные моменты. У Ниссана - 7,9 Нм, у Мицубиси - 5,9 Нм. Я тут этот вопрос поднимал - поюморили и разошлись (решили что-то реднее взять). Писал письмо в Jatco - не ответили. Ошибки у Ниссана нет, открывал мануалы к другим машинам с этой коробкой - все тоже самое. Спрашивал на Драйве у Jatco сервиса, которые ими занимаются, они пишут и говорят, что 5,9 Нм.
У Ниссана - 7,9 Нм,
вот по ниссану и кручу.
На самом деле это небольшая проблема и не стоит на ней глобально заморачиваться - с помощью набора для восстановления резьбы вопрос с сорваной резьбой в отверстии решается за 5 минут максимум. Другой вопрос в том что когда менял масло его под рукой небыло. Ну не страшно, подмотал высокотехнологичным сантех.льном и так ездил следующие 40 ккм. Ничего и не потело вроде.
У кого потеет видимо надо лучше прилегающие плоскости от остатков предыдущей прокладки зачищать. Либо плоскости уже зафаршмачены царапинами. Я зачищаю пластиковой карточкой.
