anvot
751 пользователь проголосовал
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
10 минут назад, alicher сказал:
А по поводу оригинал или нет мысли есть?
Сейчас Вам никто точно сказать не сможет.
Изменено пользователем Pzm76
7 часов назад, Ровермен сказал:
Я зашёл, всё там существует - цена 6610₽ за канистру.
когда я отвечал страница не работала
Москвичи, сегодня в новостях показали, что у вас целый цех по разливу масла накрыли. Показали мельком, не успел прочесть, что за масло.
У вас есть какая инфа?
@ЮНК заметил persoil, luxoil, вроде и ваговский ориг.
8 минут назад, ЮНК сказал:
Total. Но в ролике картинка была зеркальная. Для конспирации.
да тоже видел в новостях, своя лаборатория, делали что-то похожее  на оригинал с продажей в сети)
В общем решил сдать обратно от греха подальше.
Мужики, не проводите эксперименты на своей технике. В настоящее время, приобрести оригинал масло можно только на заправках РН, ГПН, ГП, Лукойл. Со временем, когда всё устаканится, тогда появятся и другие масла.
8 часов назад, ЮНК сказал:
Это с чего вдруг такое утверждение???
хотя на ОЗОНЕ и ВБ я бы точно брать не стал
9 часов назад, ЮНК сказал:
Масло в вариатор? Тема то про него...
8 апреля 2023 г. в 09:15, Den-djan сказал:
Дайте адрес, где ещё?
8 апреля 2023 г. в 10:24, Ровермен сказал:
Написал для общего понимания.
 Для варика даже не знаю, где гарантированно можно оригинал взять.
 Не большой отчет по теме :  Заменил масло 55 т.км со всеми фильтрами , было 10л шелла осталось 1.5 л. Сперва открутил контрольку на не заведенной (темп 40гр варик) потекло масло довольно интенсивно , потом завел но оно уже почти все вышло  -итого 800мл ..полУЧАЕТСЯ ПЕРЕЛИТО С ЗАВОДА  на 800 мл..... Затем поддон- фильтра + 3 л  еще  , в итоге слив 3800 мл
Тонкой очистки фильтр в стоке высота 63 мм  ,как я и предполагал не смотря на то ,что меня тыкали в таблицы
Верный артикул  3172628X0A, ...замены номера длина уже 65 мм
Прогнал два раза по 2л масла , cлив через обратку
Старое масло было не очень темное , запах такой же как у шелла
Магниты были слегка запыленные , можно было  спокойно еще тысяч 30-40 проехать думаю
Старение не сбрасывал и не знаю было ли оно  на демоверсии грограммы
Заливную Заглушку если не хотите сломать не смотрите блоххеров а то точно сломаете
Разобрался cам минут за 20 , а сперва насмотревшись пошел по не верному направлению
Полная церемония со всеми замерами чистками зачистками продувками заняла 6 часов.
Изменено пользователем Alexs08
 В итоге по замерам и подсчетам загнал масла с так называемым переливом, как было залито на заводе + - 100мл
Так как ответы противоречивые в чате телеграмм в ветке т32, решил перенести сюда вопрос.
Цитата
Всём привет!  Собрался поменять масло в вариаторе, в сервисе говорят нужна калибровка кто-нибудь сталкивался нужна она вообще?
Гибрид рест
Цитата
Вчера общался с человеком, который занимается ремонтом этих самых вариаторов. Ни про какие калибровки разговора не было. Там всё до безобразия просто и на механическом управлении. Можно повысить давление маслонасоса и то механическим путем. Так вот мне тоже интересно, что там можно откалибровать. Калибровки заливаются единожды при установке гидроблока, если я правильно понял.
Цитата
я пользователь авто. Специалисты объяснят лучше.
Каналы в вариатор забиваются и давление на входе каналов и выходе становится соответственно выше и ниже желаемых производствителем.
Масло тоже становится более густым.
После промывки мне калибровали блок.
Давление стало максимально близким к стандартам.
Прошу помочь разобраться @NISMOS на Складочной @Den-djan
22 минуты назад, Всеволод сказал:
при замене масла нет не надо
54 минуты назад, Всеволод сказал:
Они всегда очень много говорят, как они делают и уделываются , cпециальные человеки на приемке сидят (как водится наглые ) , а по факту половины из этого не делается
2 минуты назад, Alexs08 сказал:
cпециальные человеки на приемки сидят (как водится наглые )
это прям Я, собственной персоной)))
тут несколько вариантов
- если Вы совсем не доверяете сервисам остается ремонтировать автомобиль самому
- если есть сомнения то ни кто не имеет права Вам присутствовать при работах, более того обычно клиенту ПЕРЕД началом работ дают предварительный заказ наряд для ознакомления с работами запчастями и их стоимостью. Смотрите сверяйте
- ездить в проверенное место, главное найти ТО которое устроит ВАС, как Вариант частный мастер
2 минуты назад, Den-djan сказал:
Обжигался много-много раз , один раз в клубном GM cервисе,  реанимировали машину месяц затем после диагностики в нем
03.05.2023 в 18:45, Alexs08 сказал:
Уже не первый форумчанин пишет о том, что залито больше чем нужно.
Не очень верится в то, что завод просто так переливает на каждом авто по 800 мл.
Очередной раз вспоминается боковое отверстие для контроля уровня залитой жидкости. Мы уже это обсуждали здесь. Скорее всего можно заливать в вариатор жидкость на "холодную", при этом контролируя уровень по боковому отверстию. Есть даже ролик в интернете где в каком то сервисе именно так и делают.
Как то так.
19 минут назад, dsv69 сказал:
Интересный момент , не могу вспомнить ,где оно это боковое
если есть видео можно было бы добавить
21 минуту назад, dsv69 сказал:
вот и я не тоже залил на круги своя
