Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 декабря 2020 Описание блоков: Скрытый текст 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Quwer 334 Опубликовано: 27 декабря 2015 Под бампером обнаружил еще один монтажный блок с реле и предохранителями. На фотке выше видно бело-синие релюшки. Это ж какой больной мозг иметь нужно, чтобы его туда поставить? Чтобы добраться нужно или колесо снять с подкрылком, но тогда ничего не видно или сам бампер. Ну я не знаю, парни... Сделал фото крышки, чтобы знать что там стоит. Может кому то пригодится. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alter_ego 93 Опубликовано: 3 марта 2016 Под бампером обнаружил еще один монтажный блок с реле и предохранителями. На фотке выше видно бело-синие релюшки. Это ж какой больной мозг иметь нужно, чтобы его туда поставить? Чтобы добраться нужно или колесо снять с подкрылком, но тогда ничего не видно или сам бампер. Ну я не знаю, парни... Сделал фото крышки, чтобы знать что там стоит. Может кому то пригодится. Подскажите, где этот блок смотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Quwer 334 Опубликовано: 3 марта 2016 на фото видно где стоит блок с реле. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alter_ego 93 Опубликовано: 3 марта 2016 Да, круто они его впихнули. У меня омыватель фар не работает, так если это релюшка накрылась, то хрен достанешь. А релюшки, насколько я понимаю, уже не гарантия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Quwer 334 Опубликовано: 3 марта 2016 (изменено) Да, круто они его впихнули. У меня омыватель фар не работает, так если это релюшка накрылась, то хрен достанешь. А релюшки, насколько я понимаю, уже не гарантия? Вариантов два, либо проектированием и разработкой занимались люди явно не умные, либо изначально расчет на обращение к дилеру для получения денежных средств от своих потерпевших клиентов. Не исключаю оба варианта сразу. Изменено 3 марта 2016 пользователем Quwer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zyuza 10 Опубликовано: 11 октября 2016 Добрый день, уважаемые! Столкнулся с маленькой, но интересной проблемой. Накачал задние колеса компрессором, подключенным к прикуривателю в багажнике. Корректно отключил, но при этом погасла лампа салона в багажнике. После попытки подключить компрессор в передние прикуриватели, обнаружил, что ни один из них не работает. Также погасли салонные лампы. Перегорели одновременно два предохранителя по 20 А в блоке предохранителей, размещенном в салоне, в торпеде, слева. Снял панель, и, глядя на чудесные аббревиатуры на английском языке, понял, что ни хрена не понимаю. Отдельная история, про то, что официальный дилер, продавший мне машину предложил мне приехать на "диагностику" в среду (проблема возникла в субботу), другой официал - во вторник. Решил проблему у частника за 50 рублей, при этом он поставил мне один из числа моих же резервных, второй отдал свой из припаркованного рядом авто. Внимание вопрос - на хрена такие официалы!!! Восстановил резерв предохранителей за 40 рублей. Но, думаю, для таких же как я, будет полезным видеть какой предохранитель за какую функцию отвечает. Переводил, применительно к техническому переводу и аналогичным сокращениям на других машинах (как правило, Ниссан). Если где промахнулся, прошу поправить. 6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al Amigo 1555 Опубликовано: 11 октября 2016 METER_IG, скорее всего, спидометр, а METER_B приборная панель Ну, во всяком случае, METER_IG много на чём спидометр, на маздах и даже грантах, не к ночи будь помянуты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 11 октября 2016 И то и то - приборка. Только от разных источников. В - постоянка от батареи. IG - при включенном зажигании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zyuza 10 Опубликовано: 12 октября 2016 Искал, читал, что METER IG именно привод омывателя, у которого одновременно работает счетчик - каждое 5-е омывание лобового стекла - работа омывателя фар. Версия мне понравилась, поэтому, привел этот перевод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Jan_ 117 Опубликовано: 13 октября 2016 (изменено) Посмотрел электрические схемы. Предохранитель № 31 на 5 А, обозначенный на крышке, как METER_IG, питает комбинацию приборов и только. З.Ы. Напряжение на этот предохранитель подается от реле зажигания. Изменено 13 октября 2016 пользователем _Jan_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zyuza 10 Опубликовано: 14 октября 2016 Спасибо. Поправим рисунок. Т.е., в моем случае - с чип ключом и кнопкой запуска: В - приборная панель при нажатии без запуска двигателя; IG - приборная панель после пуска двигателя. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Jan_ 117 Опубликовано: 17 октября 2016 В - приборная панель при нажатии без запуска двигателя; IG - приборная панель после пуска двигателя. Так? Предохранитель "Metter_B" на 10 А (№ 13) по схеме получает питание от АКБ через другой предохранитель 100 А на плюсовой клемме и подает +12 на приборная панель. Эта цепь все время под напряжением независимо от положения ключа зажигания. А цепь "Metter_IG" - через реле зажигания, т.е. питание этой цепи подается при включенном зажигании. ЗЫ. "B" от слова "Battery" обычно обозначает цепи, непосредственно соединенные (без реле) с плюсом АКБ. А "IG", видимо от "Ignition" - зажигание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zyuza 10 Опубликовано: 23 октября 2016 Спасибо, Jan, с В и IG разобрались, на мой взгляд, правильно еще на первом рисунке. Т.е. ELEC_B, ELEC_IG указаны верно. Предохранитель "Metter_B" на 10 А (№ 13) по схеме получает питание от АКБ через другой предохранитель 100 А на плюсовой клемме и подает +12 на приборная панель. Эта цепь все время под напряжением независимо от положения ключа зажигания. METER поправил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANTARES 0 Опубликовано: 12 декабря 2016 Ребята а где предохранители на головной свет? По идее должен быть блок предохранителей в моторном отсеке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al Amigo 1555 Опубликовано: 12 декабря 2016 28 минут назад, ANTARES сказал: По идее должен быть блок предохранителей в моторном отсеке? Он под трубой воздуховода. Два пистона, один болт и одна защёлка, которая сломается, но пёс с ней 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergej1976 50 Опубликовано: 12 декабря 2016 Есть ли у кого обозначения на русском моторного блока предохранителей , аналогичное салонному блоку (который выше) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir 68 0 Опубликовано: 18 декабря 2016 Ребята,подскажите где находится блок реле и предохранителей на X-trail 2015? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 18 декабря 2016 Один блок в левом торце торпеды под крышкой, второй блок над левым передним колесом в моторном отсеке под воздуховодом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 21 декабря 2016 В 18.12.2016 в 13:28, AlexRoz сказал: Один блок в левом торце торпеды под крышкой... Забыл про третий блок)). Который перед левым передним колесом внутри бампера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fatalist 8 Опубликовано: 30 января 2017 В 18.12.2016 в 11:28, AlexRoz сказал: Один блок в левом торце торпеды под крышкой Я правильно понимаю, что это традиционно слева от руля, снизу под кнопками? До авто только вечером доберусь. А фото что-то найти не могу нигде. Вдогонку вопрос - вчера коротнул компрессор (провода оголены у основания, соприкоснул нечаянно) при его эксплуатации через прикуриватель в багажнике. Как итог - не работает задний прикуриватель и свет в салоне. Мне потребуется один предохранитель 20А? Почему спрашиваю - на схеме сверху на прикуриватель и на салонный свет разные предохранители. Передний прикуриватель работает в штатном режиме (через него и докачал колесо этим долбанным компрессором). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
