Заглушка EGR. Опрос.
281 пользователь проголосовал
1 час назад, rodger711 сказал:
На герметик посади
Я на форде сажал на герметик, который для глушителей предназначен (в Ленте покупал, что-то в районе 400-600 руб/тюбик)
Да в принципе любой красный авто герметик с температурой применения 500 -600 градусов.
Автомобиль  2014г , пробег 73 тыс км. Почитав форума поставил заглушку EGR. Особых показаний, симптомов не было все работало. Сильных изменений после установки не заметил.
Вопрос: нужно ли делать прошивку? Повлияет ли установка заглушки на PDF?
2 часа назад, avasin@sezlipetsk.ru сказал:
 поставил заглушку EGR. нужно ли делать прошивку? Повлияет ли установка заглушки на PDF?
Зачёт.
Если чек не вывалила после заглушки, то  Ничего делать не надо. На ДПФ никак не влияет.  Просто заметишь,как масло перестанет чернеть
Автомобиль  2012г , пробег 120 тыс км. Почитав форума и насмотревшись Ютьюба отшил и удалил сажевый фильтр, отшил и заглушил  клапан EGR.
Изменений по расходу после установки не заметил. Показалось, что несколько резвее стала со старта.
Мощность и момент не увеличивал, хотя мастер сказал что есть заводская прошивка на 173 лс.
Видимо если нет ошибок напрасная трата денег, только масло можно дешевле лить при замене.
Писалось не раз. Глушить EGR нужно чтобы сажа не летела в цилиндры, а если вылезает CHECK то и отшивать.
DPF трогать смысла нет если он рабочий если не поддается регенерации и только замена, тогда -да вырезать и отшивать.
А всё делать беспричинно ради перехода на масло не DPF - глупость.
1 час назад, rubberdick сказал:
Может и глупость. Только Простой Парень вон мотор ковыряет, на 5/30 ездил, а у меня и пробег больше и всё цело пока на 5/40. Правда вебасто конечно, тоже фактор.
1 час назад, Taganrogec сказал:
Оно не только дешевле но и гуще и крепче. Побегавший маслонасос с трудом докидывает эту
водичку 0/30 - 5/30 на самый верх к турбине.
У меня по ЕГР выдавало 2 ошибки, мне его заглушили, ошибки стёрли, но они появляются снова. Все пишут, что если вываливают ошибки, то нужно отшивать программно. А зачем, на что это влияет?
16 минут назад, Anton588 сказал:
Ну если чек не горит, то ни на что.
А если горит, то если с горящим ездить то проворонишь какую нибудь ещё ошибку.
15 минут назад, Anton99 сказал:
Да я сканирую периодически) Я одно время хотел отшить, да и потом забил со временем) За отшив просят 8к, а если ещё на мощность прошить сразу, то 12к за всё. Ты на мощность не прошивал? Ничем это не чревато?) И ещё, если не трудно, ответь в лс, я тебя там тоже спрашивал кое-что, чтобы специально тему не создавать)
Прошивал до 162лыс. Потом откатил обратно в сток.
Ну как не чревато... ресурс. И всё. А может и этого нет. Кто то из наших завсегдатаев в этом разделе чипованные ездят.
Радует.
2 часа назад, anathema сказал:
195
Радует.
Какой пробег до чипа и сейчас? Какая коробка?
4 часа назад, BoJIaHD сказал:
До чипа только обкатка 5тыс, сейчас подхожу к ТО60. Автомат.
Про форсунки перенёс в "форсунки"
В 21.09.2017 в 17:23, Anton99 сказал:
мотор ковыряет не потому что на 5\30 ездил для этого другая причина тут многие на этом масле ездят и я в том числе и ни чего все нормально, а для турбины масло пожиже удобней густого хотя 30 и 40 не сильно отличаются.
11 минуту назад, sania сказал:
Сколько наездили?
Эти многие
у многих не знаю лично у меня 175тыс
Подскажите пожалуйста друзья- дизелисты, загорелся чек, ошибку выдает по егр, периодически начинает тупить. Сегодня ошибку удалил, вроде нормально едет. Вопрос- если сейчас просто заглушить егр, ошибка опять выскачит, и тупить будет? Или всё таки уже отшивать програмно надо.
Возможно клапан подклинивает из за нагара и из за этого ошибку выдаёт. Думаю что заглушка от чека не избавит.
