romakhov
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ....
Поставим точку в данном вопросе- "Открывать двери можно только с кнопки на двери водителя! Баста!" :D
Доброго всем здравия! Прошу совета! Купил хэтрал не новым. Три года машинке. Вопросов по эксплуатации нет. Но вот один нюанс очень беспокоит. На панеле .шкала уровня топлива, как-то странно себя ведёт. Заливаю бак под завязку, а шкала показывает что ещё литров 17-20 войдёт. И при этом цыфра на панеле "до следующей заправки"показывает 450-475 километров. По ходу выработки топлива на топливной шкале ещё четверь бака, а цифры до следующей заправки уже исчезают,стоят прочерки. Топливный бак не мятый. Как это дело можно победить????????
Для начала не много изучить форум http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=6327
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=7434 ;)
Это не поперечина багажника, а декоративная штука. Ну может еще какие-то аэродинамические функции несет, но я сомневаюсь.
У меня эта поперечина несёт в себе ещё и другую функцию. У меня это место установки врезной антены для CB радиостанции. :D
Здравствуйте! Когда замки блокируются сразу как запущен двиг. это функция центрального замка. У него есть три функции-1.блокировка при запуске двиг. 2.блокировка при начале движения. и 3. нет блокировки вообще. Как бы уточнить с 1 и с 3 функцией. Иными словами было много сказано о том как нажав на кнопку включить 2 функцию а как откключить блокирование замков не сказано ни слова. Пробовал отключить нажав также на кнопку ЦЗ 5 сек. при включеном зажигании. Пискнет и отключится вроде, но при следующем запуске все возращается на круги. Необходимо как то запоминать это действие? Но как?
Вопрос по штатной сигнализации о которой на 7 странице мануала говориться. Пробовал, оставив открытое окно, чип-ключем закрывал машину, чип-ключ убирал из зоны действия, затем через открытое окно открыл дверь, по инструкции должна звучать сзвуковая сигнализация и световая, но ни чего такого не происходит. почему?
Потому-что у нас нет звуковой и световой сигнализации. Есть только центральный замок с дистанционным управлением. Если хочется штатную звуковую и световую сигнализацию, то необходимо ее докупить отдельно.
Nissan X-Trail T31 Оригинальная сигнализация
Когда замки блокируются сразу после запуска двигателя- это функция Вашей сигнализации.
У нашего авто есть две функции- закрываться при наборе определённой (10 км/час) скорости, и не закрываться вообще.
Чтобы не закрывалось: Открываем машину-садимся-закрываем дверь-включаем зажигание( не заводим!!!)-нажимаем на кнопку "ОТКРЫТЬ" центрального замка (не на ключе, а в самом автомобиле)-держим секунд пять-слышим звуковой сигнал-выключаем зажигание-вынимаем ключ.
Так, для справки: Открыть- кнопка вниз, Закрыть- кнопка вверх.
Заметил такую функцию, когда ставлю машину на охрану с брелка сигнализации и машина вся закрывается я нажимаю на закрытие со штатного ключа. При снятии с охраны сигнализации двери не открываются, пока не нажму на штатный ключ. Получается - двойное запирание. А если на ключ не нажимать, то сигнализация открывает и закрывает все двери.
Какая-то фантастика. Что за сигналка?
+1
так же замечал.
StarLine
Хороший режим для людных мест. Только последовательность обратная - сначала ключ машины, потом брелок сигналки (для закрытия).
У меня то же самое. Сигналка Pandora.
Думаю, что причина в особенности схемы центрального замка, и установщики неправильно (стандартно) подключают сигнализацию к схеме. Сигнализация Starline. Я заметил, что после нескольких дней стоянки двери не открываются с брелока, надо дополнительно открывать кнопкой на ключе.
Но если сначала включить автозапуск, то после пуска двигателя машина сразу откроется с брелока.
Что касается открывания-закрывания дверей. Ничего дополнительного у меня не стоит, только штатный ключ (тот, что бесконтактный).
Сейчас морозы сильные, поэтому особенно актуально. Автозапуска и вебасты у меня нет, а попу морозить неохота, поэтому делаю так:
выхожу утром, завожу машину, включаю отопление салона и попагрейку, изнутри нажатием на кнопки блокировки дверей поочередно закрываю три двери, выхожу из машины и свою дверь закрываю механическим ключем (ну т.е. через замочную скважину) и возвращаюсь домой пить кофе и завтракать. Минут через 15 выхожу - машина теплая, сел и поехал.
Ах, да, самое интересное забыл сказать. Когда открываю водительскую дверь опять же механическим ключем, срабатывают замки на ВСЕХ дверях! Почему такого не происходит при закрывании - никак не пойму :wacko: Не очень удобно ползать по салону и закрывать двери самому, а в остальном все хорошо :)
И еще одну полезность недавно обнаружил (хотя, может об этом здесь уже писали). Когда подключаешь айфон через USB-порт, который в подлокотнике находится, то не только музыку можно слушать, но он через него и подзаряжается. Не знал... Это особенно полезно, когда у тебя еще и антирадар и планшет в машине и еще какой-нибудть девайс, а прикуриватель только один у нас... :nea:
А можно проще.
Изнутри закрыть ВСЕ двери с кнопки ЦЗ на водительской двери, а после этого открыть ТОЛЬКО водительскую дверь кнопкой блокировки.
При таком варианте откроется ТОЛЬКО водительская дверь, а все остальные так и останутся закрытыми.
Так же имею подозрение, что при таком варианте, в случае открытия водительской двери снаружи ключем, сработает и ЦЗ на остальных, поскольку они закрывались с ЦЗ (но этот момент требует проверки в натуре).
Делаем так....
I. Установка автоматической регулировки рецеркуляции климат-контроля.
Выставляем регуляторы скорости врашения вентилятора и направления потока в положения авто. Далее жмем и удерживаем центральную кнопку управления рецеркуляции до момента когда моргнут дважды лампочки.
После этого, включается режим автоматической рециркуляции (если проще- климат контроль сам думает от куда ему воздух брать- с улицы или внутри гонять.
II. Программирование температуры климат-контроля.
1. Машина не заведена.
2. Установить ручку вентилятора воздуха (левая крутилка) на OFF
3. Вставить ключ зажигания в замок и повернуть в положение ON.
4. Не позднее 10 сек после поворота ключа в положение ON нажать кнопку рециркуляции (на средней крутилке) и держать не менее 5 сек.
Сначала мигнут 2 ламочки рециркуляции (скорее всего включится автоматический режим рециркуляции, описываемый в инструкции по эксплуатации на стр.4-13). Потом эти лампочки потухнут. И установится корректировка по умолчанию равной 0°С. (A/C-OFF, FRE-OFF, REC-OFF)
5. Нажимая однократно кнопку рециркуляции (на средней крутилке) будут зажигаться и тухнуть 3 лампочки: А/С и рециркуляции (FRE и REC) вот по такой схеме (0°C → 1°C → 2°C → 3°C → −3°C →
−2°C → −1°C → return to 0°C)
....... FRE REC A/C
+3°C OFF ON ON
+2°C OFF ON OFF
+1°C OFF OFF ON
=0°C OFF OFF OFF
−1°C ON OFF ON
−2°C ON ON OFF
−3°C ON ON ON
Расшифровка:
OFF - диод на соответствующем регуляторе не горит
ON - диод на соответствующем регуляторе горит
на -2 попробуйте... может не так жарить будет!!??
на рестайлинге п.I получился полностью, как по тексту, а вот п.II что - то не выходит, вернее начиная с п.5 не получается: при нажатии поочередно зажигаются диоды рециркуляции, а вот A\C нет. Может у рестайлинга корректировка климата уже не доступна?
Два, еще один в багажнике.
Что за юсб в подлокотнике?? Или это только в машинах с навигацией?
