romakhov
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ....
здравствуйте,
год выпуска 2012, при вытаскивании ключа мотор еще работает 1-2 мин., если не открыть/закрыть дверь. можно сделать, чтобы при вытаскивании ключа мотор глох сразу?
Дизель?
бензин
А че ставили, если не секрет.В смысле доп. оборудование. Турботаймера я думаю нет. Чудеса.
кроме сигналки ничего не ставили.
хм, а может быть сигналку так настроили?
Отключи и попробуй.Ну сам понимаешь,больше ничего быть не может.
вопрос остается открытым) не сигналка. может есть идеи к кому обратиться?
Обратись к мастерам которые устанавливали сигналку, на многих сигнализациях есть штатная функция турботаймера, думаю именно она установлена на 2 мин.
не сигналка. точно. в автосалоне говорят, что так и нужно, так что к ним повторно идти не вариант.
это однозначно нестандартное поведение, скорее всего установлена сигнализация с турботаймером или с автозапуском
Нет, ну по симптомам - это 100% турботаймер. Надо полностью деактивировать сигналку и проверять.
Никакого отношения к системе зажигания , без дополнительного вмешательства, датчик дверей не имеет. Сигналка. А то что они говорят побоку. Так делать без желания заказчика нельзя и так быть не должно.
в том то и дело, что нет. на турботаймер не влияет закрывание дверей. пробовал.
выходит, на другую станцию ехать узнавать.
Подождите, что-то мы не о том.
Турботаймер - это такая функция сигнализации, которая не глушит двигатель после вытаскивания ключа. Можно вытащить ключ, поставить на охрану, а движок будет работать. И потом остановится, и с дверями это не связано.
Надо ехать в хороший сервис по установке сигнализаций. Они там хорошо понимают и проверят. И деактивируют. Или скажут, в чём косяк, и поедете ОД трепать.
салон вдруг признался, что это функция двигателя и это они ее включили. поеду разбираться. спасибо за ответы.
штатная функция? которую можно включить? только на рестайлах? как называется функция?
попытайтесь узнать.... для дизелей это интересно
Вот тут и тут.
А вообще есть каталог разных тюнингов - вот эта тема.
Дорогой друг, ты не внимательно прочитал мой вопрос, кнопка открывания 5 двери устанавливали в левой стойке багажного отделения, а не в 5 двери и врезались в проводку где то там же. Вот я просил подсказать если кто то знает где это написано.
В моем посте про установку кнопки в 5-ю дверь я говорю спасибо автору идеи установки кнопки в панель возле прикуривателя с ником nemo375. Поиском по нику находится на раз.
Про кнопку в панели возле розетки написано здесь.
В дверь в несколько раз проще кнопку врезать, чем в панель возле прикуривателя: разбирать меньше и проще, искать провода внешней кнопки тоже проще. Если стекла тонированы, то кнопку не видно и на двери.
А если нет разницы, то зачем усложнять себе жизнь?
у меня механика, эта автозапуск на сигнализации, в салоне включили для того, чтобы на скорости нельзя было оставить.
Долго выбирал разветвитель прикуривателя и остановился на GINZZU GA-4615UB
Самым важным моментом для меня было то, что ток зарядки USB 3000 mA! :good:
Теперь можно заряжать КПК и прочие прожорливые гаджеты. :yahoo:
Также я связался со службой тех. поддержки по поводу различий между портами A и S и вот что получил в ответ
Сообщаем Вам, что такие специфические устройства как Apple, BlackBerry, а также некоторые модели Samsung и HTC для зарядки используют специальный сигнал для проверки оригинальности зарядного устройства. У разных устройств – сигнал разный. Для этий целей зарядное устройство оборудовано 2 разными портами USB (для большинства же телефонов и смартфонов, представленных на рынке, не имеет значения через какой USB порт заряжать).
С одной стороны удобная вещь - ибо у моего приятеля был случай, когда он по привычке оставил машину на передаче, а потом решил включить автозапуск. Ну и его Ниссан Терано мощьно прыгнут на припаркованную впереди Ниву и расплющил ей задницу )))
А с другой - везде машину на ручнике придется оставлять, а это не всегда удобно и безопасно (особенно зимой) :)
Так что весьма спорная функция сигналки в данном случае.
Смотри тока, чтобы такой ток не убил батарею твоего айфона (если есть, конечно). Я свой именно так и убил. Купил зарядку автомобильную с повышенным током зарядки. Так вот айпэд она заряжает великолепно, а батарею айфона убила за 1 раз. Стала значительно меньше сохранять заряд, пришлось покупать новую АКБ.
