Pontiac 400 Опубликовано: 25 апреля 2019 22 часа назад, Stanis сказал: но что-то не впечатляет тоже разочарован в Hella , буду брать волговские от ЛЭТЗ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reksman 1317 Опубликовано: 25 апреля 2019 8 часов назад, alter_ego сказал: Поменяете низ и все встанет на свои места. Именно так! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stanis 4 Опубликовано: 26 апреля 2019 (изменено) Действительно после установки нижнего, звук стал значительно лучше. Менял без снятия туманок, колеса и т.п. Открутил только 6 саморезов, 2 торцевых которые накладку арки держат и 4 нижних и охренел, что ничего не видно Руками пришлось пожертвовать, исцарапал вкровь. Изменено 26 апреля 2019 пользователем Stanis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iksoi 358 Опубликовано: 29 апреля 2019 А я не стал заморачиваться с нижним. Поставил за решотку оба волговских и всё. Уже почти три года всё ок. Сейчас даже и не знаю, работает родной, тот что под бампером или нет. . Из за волговских его не слышно, тем более им уже лет так шесть т.к. снял их с предыдущего икса, когда сдавал в трейд ин. 2 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Falcones 8 Опубликовано: 1 марта 2020 (изменено) 11.06.2018 в 21:27, Evgeny822 сказал: Это неверно, штатная сигналка Нижний сигнал в бампере ,это от штатной сигнализации ..... Изменено 1 марта 2020 пользователем Falcones 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сирёга 179 Опубликовано: 30 мая 2020 Долго выбирал, что поставить взамен пищалок - PIAA SUPERIOR BASS HORN или волговские. Звук больше нравился у PIAA, а цена - у волговских . Но жизнь расставила, как говорится... После очередной поездки по ремонтируемому шоссе было обнаружено нерегламентированное Nissan отверстие неправильной формы в стекле противотуманки. Причём на левой. Соответственно, средства пришлось перераспределять с учетом замены ПТФ... Купил лысковские, как рекомендуют уважаемые форумчане. Были ещё варианты: китайские (1100 Р) и старооскольские (1850). Но реклама есть реклама, взял ЛЭТЗ за 2000. Верхний менял первым, для удобства открутив рычажок открытия капота - два болта на 10. Контакты сигнала и планку доработал согласно рекомендаций уважаемого @Alekso Нижний, конечно, погеморойнее. Скинул колесо, открутил переднюю часть подкрылка, снял декоративную накладку ПТФ и открутил саму ПТФ. При этом за подкрылком был обнаружен бачек, к моему стыду, неизвестного мне назначения. Поэтому дальнее крепление ПТФ откручивалось лёжа, посредством просовывания руки между этим бачком и бампером. Монтаж прошёл без происшествий, единственное, у меня стоит Вебасто, пришлось покрутить сигнал, чтобы никуда не упирался. Также, естественно, был заменён ПТФ, который на днях, кроме того, вместе со своим коллегой будет одет в броню 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21083 Опубликовано: 30 мая 2020 7 часов назад, Сирёга сказал: было обнаружено нерегламентированное Nissan отверстие 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Florin 3 Опубликовано: 9 мая 2021 Народ, всем привет. Если менять на рестайле верхний и нижний сигналы в штатных местах то какой из волговских встаёт по размерам ? Их просто два типа: поменьше и побольше . Тот который больше - там вроде масса на винт М8, который меньше - М6. Вверху где решетка думаю что места хватит, а вот снизу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
venus 587 Опубликовано: 19 июня 2022 (изменено) заменил сегодня штатные сигналы на хелловские te16, такие же раньше ставил на спортаж. верхний вообще без проблем меняется, даже клипсы отстегивать не пришлось, хватает имеющихся дыр. пришлось повернуть раструбом к правой фаре, иначе упирается в какой-то из радиаторов ниже. с нижним мороки чуть больше, через отогнутую защиту накидным ключом на 13 нормально снимается. а хелловский кронштейн пришлось согнуть градусов на 20, иначе толстая улитка опять же упирается во что-то невидимое, не хочется, чтобы потом брякала. спасибо и на том, что клеммы штатные просто перекидываются, и ничего городить не надо. результатом доволен. на самом деле штатный сигнал был довольно громкий, но очень высокого тона, как будто там по герцам не 400+500, а скажем 500+600. или не отрегулирован нормально. регулировочные винты на штатных дудках имеются, и даже краской зафиксированы, но экспериментировать с ними желания нет. кстати, у коллеги на купленном с разницей меньше месяца кашкае штатная дудка заметно приличнее. ну и для начала чисто из спортивного интереса поменял только верхний сигнал низкого тона, хотелось проверить, реально ли звучать будет убого, как кто-то в теме пробовал. действительно, звук отвратительный. после замены второго все приходит в норму. решение конечно не особо умное, ставить дудку внутри бампера, непонятен мне ход мыслей ниссана. ну разве что для того, чтобы отрезать труднее было при угоне. Скрытый текст Изменено 19 июня 2022 пользователем venus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
