alexandr1-1
Замена звукового сигнала
Сегодня установил  волговские сигналы.Бюджет 550 рублей,
Подскажите верх легко снимается.
Верх не снимал.Достал 4 пистона и отогнул немного пластик.
А как по току, всё выдержит?
А штатный сигнал чем не устроил?
Несерьёзный он какой то, писклявый
Пока работют. Если что-реле поставлю. Касаемо замены штатного ,мне думается, волговские звучат громче ,да и звук посолиднее, поприятнее .
Тоже задумался о замене...больно звук не серьезный...)))
Вопрос по токам так же интересует. Выдержит ли волговский, выдержит ли проводка автомобиля? Тоже показался не серьезным сигнал.
Вместо штатного сигнала вешаете реле которое в свою очередь управляет более мощной нагрузкой. Реле и проводка должна соответствовать используемому одному или нескольким сигналам!
Ставят и волговские , я итальянские поставил . Оч похожи по тону . Многие без реле ставят и ни у кого еще ни чего не сгорело .
Так у нас оказывается два сигнала, на каждом стоит своё реле и свой предохранитель.
Вчера бесплатно достались двухтональные сигналы от какой-то Ауди, сегодня с утра установил, даже откручивать ничего не пришлось сигналы небольшие размером, и свободно прошли через отверстие где находится крючок замка капота, только болт крепления на более длинный пришлось поменять. Теперь посигналить не стыдно :)
Установил волговские дудки, штатная верещалка, это нечто конечно...
Вторую оригинальную верещалку оставили?
Как устанавливали?
Оригинальную выкинул, новые две волговские высокий\низкий тон поставил.
На машине стоит два сигнала, один за решёткой, второй в бампере за левой противотуманкой, судя по маркировке, родные сигналы тоже двухтональные, видимо регулировать надо. Если вы сняли только верхний, получается у вас сейчас три сигнала на машине.
Много- не мало, сам поставил за решетку 2 хелловских, а то вечером на стоянке родные сторож не слышит, когда телевизор смотрит. :unknw:
Подскажите, пожалуйста, как они ставятся? Если можно, пошагово. Спасибо!
