iMDM
Манжета патрубка турбины M9R, вой на холодную
Такая вот беда,  поставил хомут на этот патрубок,  проехал километров десять, как остановился,  почувствовал запах дыма и через секунды дым от сгоревшего масла под капотом и в салоне. В этот день перед поездкой менял колодки,  пока отжимал суппорт, вылилось не мало тормозной жидкости с бочонка на мотор.  Теперь вот думаю,  это тормозная жидкость с нагретого мотора выгорала или из за того что я поставил хомут,  возникло давление и выдавило масло.
  23.06.2019 в 21:47, Anton99 сказал:
У меня штатно не было.
И не только у меня.
На конкретном месте на фото и у меня нет никаких хомутов.
  24.06.2019 в 03:56, Назир сказал:
Там по идее, нет давления. Разрежение должно быть.
Тормозушку надо было просто водой смыть
Спасибо за советы.  Решил оставить без хомута.
Заменил родное уплотнительное кольцо патрубка турбины на самодельное, вырезанное из волговского силиконового патрубка системы охлаждения (такой патрубок синий снаружи, ораньжевый внутри). Внутренний диаметр такой, как нужен нам. Наружный диаметр обрезали на токарном станке...С третьего раза получилось как надо))) В сечении кольцо квадратное..примерно 3,5мм. Село плотничком, труба не болтается. Проехал 2ткм. Сухо.
  03.04.2016 в 13:41, alex_z сказал:
Я все ищу причину странного воя на холодном двигателе
При полной герметичности стыка вой так и остался. Есть сомнения, что это бублик на холодную так воет. С прогревом вой уходит.
Капремонт бублика тоже ничего не изменил.
У меня эта манжета потекла после 70тыс км. Посадил на герметик. Сейчас пробег приблизился к 100тыс, все сухо
  01.07.2019 в 05:44, Anton99 сказал:
Это не тот вой, что издает груша подкачки топлива?
  31.07.2019 в 19:18, N-drey сказал:
Идея неплохая. :good:
Шариковый клапан вполне может издавать такой звук.
  01.08.2019 в 15:14, Anton99 сказал:
Была же где-то тема, человеку дилер заменил тнвд по гарантии по этому поводу..а через день все повторилось. Я этот гул слышу и у себя, и у товарища на таком же а/м, обе машины с мкпп. Звук только на х.х. спереди с право..Слышно в салоне. Зимой слышу чаще. После замены топливного фильтра звук пропадает, но ненадолго.
  01.08.2019 в 17:52, N-drey сказал:
Именно так.
Тачка не ломается, к всяким воем прислушиваемся))
  06.08.2019 в 15:48, arbor сказал:
Тачка не ломается,
Ждём рекорд пробега
  06.08.2019 в 19:58, Anton99 сказал:
Ждём рекорд пробега
уже осталось 500 км до рекорда, ремень навесного еще родной))
делюсь дешевым решением замены манжеты патрубка турбины. Цена вопроса 20 рублей.
у меня плотненько села 40-46-36... более толстая 40-48-46 тоже можно, но хотелось бы чуть помягче резину...уж очень тяжело патрубок ставить.
"Налет" уже с сентября месяца. Пережила поездку в Крым, короче тысяч 10 уже точно. Магазин РТИ, резина маслостойкая. немного задубела, но пока просечек не видно. Снимал когда тест форсунок делал.
Сегодня ехал мимо магазина сделал фотки и купил еще по паре штук в запас (4 штуки за 75 рублей).
@Borism1
вот у меня примерно такая же резинка. Всем на заметку. Года два всё было хорошо потом потекла, но я тогда 2шт брал. Поменял и всё норм.
То есть это простое резиновое колечко
Борис привет, давай налаживай поставки не у всех есть магазин рти. Как думаеш в конверте можно его переслать.Тоже хочу у себя поменять пока сидит на герметике,надо поискать в магазине для трактаров,  камазов может там что нибудь подберу,
  23.03.2020 в 05:07, Марс 07 сказал:
А смысл тут заморачиваться? Там цена вопроса или 15 или 25 рублей. Норма прибыли даже не погреться. Хлопот немеряно. И солярки сожжешь на переезды РТИ-почта больше.
Размеры же выложил. А магазинов таких достаточно много, просто нужно слегка озадачиться этим. У себя я еще как минимум еще один знаю. Запчасти для сельскохозяйственной техники,  специализированные магазины подшипников, гидравлического оборудования....
  23.03.2020 в 06:29, Borism1 сказал:
Размеры же выложил.
Вот! Это важно. спасибо!
Я и раньше писал о таком, а ты с размерами.
Я скопировал в первый пост темы.
Не помню, было тут это или нет. Народ на драйве, после "выкрутасов" с герметиком, рекомендует создать для трубы дополнительную точку крепления. С помощью двух хомутов.
Я попробовал. Действительно, труба держится значительно лучше, чем раньше. Должно быть меньше вибраций и болтанки. Возможно, наносить герметик придется реже.
