iMDM
Манжета патрубка турбины M9R, вой на холодную
Материал кольца скорее всего EPDM, так что послужит. Садиться патрубок с колечком очень плотно, на масло.
Вчера полез посмотреть а этот металлический патрубок болтается на турбине.если открутить болт крепления,получается это и не надувает турбина из-за этого нужное давление?Вроде свиста не было никакого.
1 час назад, Golotin сказал:
Ну если расставить запятые или разделить на предложения, то да! Это та металлическая труба, которая лежит поперек двигателя и крепится одним болтом к нему. А к турбине зафиксирована скобой. Скобу снимаем и труба в руках остается и внутри нее как раз и находится искомая манжета.
К слову - менял ее 31-го декабря.... вокруг скобы было замаслено, что свидетельствует о том, что в этом месте "сифонило". Скобу в свое время не смог купить, чтоб заменить тоже. Оставил старую. Скоба растянута. Зажимает слабо. Стянул края стяжкой пока не найду новую.
Извиняюсь за знаки препинания,скобу тоже не нашел на сайтах,а вот манжеты есть на Емексе примерно за 800р.
06.01.2019 в 14:25, Golotin сказал:
Там же и скоба
20 часов назад, Anton99 сказал:
Там же и скоба
Заказал в Экзисте,пришел отказ на манжету.Перезаказал на более длительный срок и дороже((
Фигня эта новая манжета. Мне и на год не хватило. Сажайте старую на герметик и будет держать около года, затем повторять.
У меня уже два года и 40 т.км новая резинка держит. менял со скобой.
3 часа назад, nixdorf сказал:
На основании каких критериев вы так решили?
58 минут назад, VladGod сказал:
До замены из под резинки капало масло. Это и послужило причиной замены. После замены все сухо и чисто уже 2 года.
У меня исправно служит нештатное кольцо подходящего диаметра. Сечением около 3,5мм. Надевается с ним плотно, сидит крепко, не засохло, не раскисло от масла, не расплавилось.
3 часа назад, Anton99 сказал:
у меня старое осталось. а я как-то по магазинчикам ходил и видел колечки круглые и квадратного (могу ошибаться - давно было...) сечения практически всех размером от сантиметра до 10 (визуально..) диаметром... Специально старое оставил чтоб потом подобрать...
А ещё, кто то ж выше писал, манжета от заднего суппорта в аккурат что надо, не?
10 часов назад, Anton99 сказал:
Может от переднего?.. Задний сильно меньше в диаметре чем труба на улитку
01.02.2019 в 19:50, N-drey сказал:
Может от переднего?
Может. Не помню.
31.01.2019 в 16:52, nixdorf сказал:
Тоже столкнулся с подобной проблемой,обнаружилось что еще отломился кронштейн стального патрубка и видимо давно.
Кронштейн приварен на место(стенка очень тонкая),заменен сальник и скоба.Старый сальник не выкидывал,надел его на торец трубы внутри патрубка.
Получается он упирается в конусное утолщение на турбине.Оделось плотно,скоба села в паз внатяг.При таком монтаже, наверно можно и старую скобу
оставить.Пробег на момент ремонта 170т.к.Было большое ТО-очередная замена масла в двигателе,в автомате,топливный фильтр тормозная жидкость,ремень навесного,ролики,по ходовой кое что.Тогда и обнаружился потек по двигателю от турбины.
Хочу поблагодарить всех кто отписывался в этой теме.Очень помогло в решении проблемы,всем спасибо.
12 часов назад, Контра сказал:
оставить.
Скобу меняем по причине выработки на ней. Она как то пятнами стачивается и истоньчается  и может в какой то момент просто лопнуть.
Всех приветствую.  И спасибо за тему.  Недавно совсем стал обладателем х трейла. По парт номерам выше,  заказал и поставил манжету и скобу.  Полторы тыс в рублях обошлось. Манжеты старой вообще не оказалось на месте,  а вместо скобы стояла похожая из гнутой проволки. Пока ставил,  заметил,  что на одном патрубке потоньше, идущему  на крышку мотора, нет хомута,  вот должен он там быть или нет думаю.  Фото не могу загрузить.
Вентиляция картерных газов, хомутик должен стоять.
51 минуту назад, alpat сказал:
У меня штатно не было.
И не только у меня.
