iMDM
Манжета патрубка турбины M9R, вой на холодную
3 часа назад, Fantom_NN сказал:
гофру, идущую от воздушного фильтра к турбине.
Маслице + вибрация
В 12.01.2017 в 22:48, Fantom_NN сказал:
Я на днях заменил гофру, идущую от воздушного фильтра к турбине.. Лопнула прямо под хомутом....
Что то изменилось после замены и как заметили?
5 часов назад, XOXA сказал:
При резком ускорении слышался свист.. так может свистеть только сифонящий патрубок... А какой из них-нашел проверяя все последовательно... Если есть помощник-то проще и быстрее найти..
Спасибо форумчанам за инструкции и диагностику. Заменил манжету-доволен как слон!
В Thursday, May 19, 2016 в 18:01, VladGod сказал:
P.S. Новая скоба была очень тугая. При установке соскочила и улетела в двигатель, доставал минут 10. Осторожно, можно даже ниткой привязать за ухо, а потом отрезать, чтоб не искать в потрохах.
Когда сам менял тоже нитку привязал! А вчера ЕГР менял у мастеров знакомых, они патрубок сняли, вроде помешал он им. Так пружину аккуратно вставили в пазы, как она там должна стоять,  и патрубок отложили в сторону. Когда ставили обратно, вставили в раструб турбины и мягко надавили внутрь. Легкий щелчок и пружина с патрубком легко встали на место! Как замок с защелкой! Вот такие технологии! А я тогда там пружину ловил, что бы не улетела!!!
Изменено пользователем alex_z
  • Upvote 3
Кто-нибудь кольцо это недавно заказывал? В автодоке и экзисте отказали в заказе. Где ещё можно посмотреть?
Заказывал получил полгода назад со сроком поставки 45 дней !!! А вот по скобе был отказ. А щаз ващщще ни того ни другого в принципе нет в поставках.
3 часа назад, GinTonic сказал:
Вот попробуй:
https://www.isnext.ru/Main/Prices/102919806?code=7701065055
Есть на http://www.detali.ru/searchcode.aspx?braid=-1&code=7701065055&catalog=RENAULT
http://topdetal.ru/search/?q=77+01+065+055
Правда подороже.
И на exit.ru тоже нашел.
Изменено пользователем alpat
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=7701065055&class_man=RENAULT&location=11135&currency=1&rawdata=7701065055
И в емексе есть. 600 с чем то. Если емекс есть в питере.
В автодоке есть
Коллеги, а не знаете номерок прокладки между егр и трубкой с ОГ?
3 часа назад, BoJIaHD сказал:
В автодоке есть
Ага, вчера вечером увмдел, попробую ещё раз заказать.
А у меня замененная новая манжета начала сопливить уже через год...
Как и раньше посадил на герметик-теперь сухо.
Так что не панацея это. Герметик наше фсё!
Как ни странно, я менял около +/- 200 тыс.был пробег. Скоба потерта была заметно, а кольцо не текло и даже эластичность его на ощупь была как у нового, которое ставил!
Я всё-таки закончил установкой нештатной чёрной резинки.
Просто очень туго труба на турбину надевается. Но иначе смысла нет. Будет подтекать.
В ремкомплекте заднего суппорта Seinsa Autofren D4458 есть кольцо из квадратного профиля которое чётко стало на место сифонящего сальника.
Сергей, это интересная, конечно, инфа, но ещё интереснее как оно там  будет жить тысяч через 20 хотя бы.
Так что ждём от вас продолжения этой темы.
07.10.2018 в 22:39, VladGod сказал:
Ну по идее, маслостойкость и термостойкость нас интересует.
Манжета для тормозушки должна выдержать моторное масло. Ну и температура в тормозах тоже высокая.
В общем то, должно быть нормуль.
Мне больше интересна плотность посадки
Если она 20 т проживет это уже высокий результат
