Врачина 438 Опубликовано: 28 августа 2018 @LoG85 , если Вы про бардачок, то он, по-моему, на защелках стоит. Снимаете доводчик справа и тяните на себя аккуратно, снимается очень легко, никаких саморезов там нет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LoG85 0 Опубликовано: 28 августа 2018 1 час назад, Врачина сказал: @LoG85 , если Вы про бардачок, то он, по-моему, на защелках стоит. Снимаете доводчик справа и тяните на себя аккуратно, снимается очень легко, никаких саморезов там нет. Спасибо, буду пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mativ 3 Опубликовано: 9 сентября 2018 Доброго дня всем. Вопрос обладателям ГУ Синосмарт с круговым обзором. Включается ли передняя камера автоматом при обнаружении парктроником препятствия (как в штатной балалайка)? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel6900 512 Опубликовано: 16 сентября 2018 23.12.2017 в 18:42, aishora сказал: Единственное . сейчас не помню какой, но питание АСС нужно брать со второй родной фишки, Ниже фото контактов кнопки. Там две фишки на одной 4 провода( два черных, желтый и белый). Но второй фишке (желтый и белый). Встал вопрос какую фишку и какой провод с кнопки запуска запитать на АСС??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gaspar77 7 Опубликовано: 16 сентября 2018 Вот здесь я опубликовал вариант решения "неотключения магнитолы". На всякий случай продублирую его здесь. Итак.Как сделать так, что бы магнитола не выключалась при отключении зажигания. Задача: При отключении зажигания магнитола должна работать еще какое то время или до открытия водительской двери. Решение: Управление включения-выключения магнитолы происходит по сигналу АСС (у меня красный провод на третьем пине основного разъема). +12в есть - магнитола включается, нет - выключается. Питается магнитола по проводу BAT+ (толстый желтый провод). На нем +12в есть всегда. Следовательно, нам нужно будет управлять сигналом АСС и наступит счастье. Для этого нам понадобится: Ардуина. Можно использовать любую. Я взял НАНО для экономии места. Двух-релейный шилд. Можно два по одному. DC-DC преобразователь для питания ардуины и шилда. Снижает напряжение с 12 до 5 вольт. Два резистора по 10К и один на 100К. Геркон. Если концевик двери работает по CAN шине. Если нет, то можно обойтись штатным. Макетная плата, что бы все это собрать. Собираем такую схему: Извините за наскальную живопись, так вышло... Заливаем в Ардуино скетч: int analogPin = 5; int val = 0; // переменная для считывыния значения напряжения АСС int RelVIN = 3; // Реле переключения питания ардуины int RelACC = 2; // Реле включения АСС на магнитолу int GerconPin = 5; // к выводу 3 подключён геркон открытия вод. двери int CloseDoor; // 1- если дверь закрыта, 0 - если открыта int Interval = 1200; // !!! через сколько секунд после снятия АСС будет отключена магнитола!!! int dela = 0; // количество секунд после откл. АСС int AccOff = 0; // 0- если АСС выключено, 1 - если включено void setup() { pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); pinMode(RelACC, OUTPUT); pinMode(RelVIN, OUTPUT); pinMode(GerconPin, INPUT); // задаём вывод 3 в качестве входа (будем считывать с него) } void loop() { val = analogRead(analogPin); // Проверяем наличие АСС CloseDoor = digitalRead(GerconPin); // оставлено для регулировки магнита и геркона switch (CloseDoor) { case 1: digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // диод не горит когда дверь закрыта break; case 0: // диод горит когда дверь открыта digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); break; } if (val < 100){ // если напряжение АСС пропало, то dela = dela+1; // начинаем каждую секунду прибавлять время AccOff = 1; // взводим переменную ... CloseDoor = digitalRead(GerconPin); // проверям не открыта ли дверь } if (AccOff == 1 && dela >= Interval) alloff(); // если время истекло все выключаем if (AccOff == 1 && CloseDoor == 0) alloff(); // если дверь открыта все выключаем, ибо не надо, дорогой,... if (val > 100 ) { // если опять появилось АСС то все сбрасываем и по новой AccOff = 0; dela = 0; } delay(1000); // ждем секунду } void alloff() { // функция, которая digitalWrite(RelACC, HIGH); // сначала отключает АСС от магнитолы delay(2000); // и через две секунды digitalWrite(RelVIN, HIGH); // отключает питание ардуины } Компонуем все акуратно в коробочку. У меня получилось так: И подключаем. Режем до разветвления провод АСС (скорее всего красного цвета) в жгуте-переходнике. Ту часть, что идет от авто цепляем на ACC in, ту часть, что идет к магнитоле на ACC out. BAT+ цепляем к толстому желтому проводу. Я использовал коннектор типа "чемодан", не знаю как он правильно называется. Ну а массу - соответственно на массу. Я все подсоединения делал в жгуте-переходнике от магнитолы, не вмешиваясь в проводку автомобиля. Теперь, как это работает. Реле R1 управлят питанием Ардуины, а реле R2 выдачей сигнала АСС на магнитолу. Сигнал АСС in +12в приходит через контакт реле R1 и DC-DC преобразователь на питание Ардуины. Ардуина включается, и сразу переключает оба реле. В результате, питание Ардуины идет от ВАТ+реле R1, а через контакты реле R2 BAT+ идет как сигнал АСС out на магнитолу. Магнитола включается. Через пятый аналоговый пин и делитель напряжения на резисторах 10к и 100к Ардуина следит за наличием сигнала АСС in. Пока он есть (зажигание включено) ничего не происходит. Оба реле остаются включеными. Магнитола работает. Как только сигнал пропадает (зажигание выключено) начинается отсчет секунд до выключения. 1200- это 20 минут. По истечению этого времени, или если сработает геркон открытия двери, Ардуина отключит реле R2, отключив сигнал АСС от магнитолы (магнитола начнет выключатся (засыпать)), а через две секунды отключит и реле R1, тем самым обесточив саму себя. Другими словами, когда авто на стоянке не Ардуина не реле не под напряжением. Цена всей комлектухи, если заказывать у китайцев, получается рублей 300-400. Работы по сборке - часа на полтора -два. И еще час на установку. Собрать, прошить и установить может любой с более-менее прямыми руками. Коробочку-корпус я печатал на 3Д-принтере. Если кому нужна будет моделька - пишите, выложу. Всем Удачи. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ocean 116 Опубликовано: 17 сентября 2018 Интересно, сколько будет стоить новая голова с яндексом? Что то совсем не хочется бегать с бубнами. Лучше сверху десятку, зато всё как в аптеке) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serhio_wolf 533 Опубликовано: 18 сентября 2018 Добрый день. Комплектация SE. Купил вот такую балалайку https://s.click.aliexpress.com/e/c0MQSpGq встала без проблем но возникла проблема, не работают кнопки на руле. Что интересно на штатной два разьема сзади а прислали с одним и теперь просят прислать схему распиновки. Не знает никто где взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Jupiter_ 0 Опубликовано: 3 октября 2018 Комрады, всем дружеский привет. Покурил ветку обсуждение в основном идет о двух моделях с али Dasaita или Sinosmart. Позвонил официалам в Минск озвучили вот такое ГУ - INCAR AHR-6281BV. Вопрос к гуру - сие чудо это Sinosmart, т.к. подходит по дюймам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 3 октября 2018 @_Jupiter_ , в чем вопрос? Начинка вроде отличается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bushmen 148 Опубликовано: 3 октября 2018 2 часа назад, _Jupiter_ сказал: INCAR AHR-6281BV На мой взгляд, с 1 ГБ оперативки лучше не брать, чтобы потом не было жалоб на "тормознутость" программ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Pioneer- 61 Опубликовано: 6 октября 2018 Приветствую форумчане!!! Начитавшись эту тему, благодаря And67 а также miv777 ,за что им отдельное человеческое СПС, прикупил себе Dasaita. Действительно шустрая балалайка с нормальным звуком, а он действительно стал лучше. Урвал за 23400, сейчас цена уже подскочила немного. Доставили домой курьером за 8 дней. Прицепил только на защёлки, с креплением не стал заморачиваться. Завтра планирую устранять огрехи установки, т.к. не подключил АСС ещё. Заднюю камеру поставил,протащил кабель,осталось к камере подцепиться. И косяк с GPS переходником вышел. Он 10 см где то и кабель от антенны короткий, до ГУ не достаёт короче, или новый переходник с али заказывать или здесь удлинитель искать. Хотя я выносную GPS антенну на само ГУ сверху приклеил, как минимум 11-12 спутников видит. Мужики на сколько у Вас длинный кабель от родной GPS антенны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koresh 73 Опубликовано: 7 октября 2018 11 часов назад, -Pioneer- сказал: Приветствую форумчане!!! Начитавшись эту тему, благодаря And67 а также miv777 ,за что им отдельное человеческое СПС, прикупил себе Dasaita. Действительно шустрая балалайка с нормальным звуком, а он действительно стал лучше. Урвал за 23400, сейчас цена уже подскочила немного. Доставили домой курьером за 8 дней. Прицепил только на защёлки, с креплением не стал заморачиваться. Завтра планирую устранять огрехи установки, т.к. не подключил АСС ещё. Заднюю камеру поставил,протащил кабель,осталось к камере подцепиться. И косяк с GPS переходником вышел. Он 10 см где то и кабель от антенны короткий, до ГУ не достаёт короче, или новый переходник с али заказывать или здесь удлинитель искать. Хотя я выносную GPS антенну на само ГУ сверху приклеил, как минимум 11-12 спутников видит. Мужики на сколько у Вас длинный кабель от родной GPS антенны? ох, китаец забыл бубен приложить... по поводу звука, слушал новые магнитолы dasaita, которые на 8 андроиде, всё одно и то же... да же железо тоже, тока памяти припаяно 4 Гб. проверьте качество звука, транслируя музло по синемузубу. Как качество? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Pioneer- 61 Опубликовано: 7 октября 2018 2 часа назад, Koresh сказал: ох, китаец забыл бубен приложить... по поводу звука, слушал новые магнитолы dasaita, которые на 8 андроиде, всё одно и то же... да же железо тоже, тока памяти припаяно 4 Гб. проверьте качество звука, транслируя музло по синемузубу. Как качество? Бубен для чего? По синемузубу мне нет надобности воспроизводить музыку, три слота USB мало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Pioneer- 61 Опубликовано: 11 октября 2018 07.10.2018 в 08:58, Koresh сказал: проверьте качество звука, транслируя музло по синемузубу. Как качество? Роман, специально для Вас проверил качество звучания через синеву. На стоковой прошивке как из ведра и тихо. Я прошил ГУ прошивкой "mod3 Android 8" от Hal9k и MCU модифицированным "Sound Patched" от cs-x и могу Вам сказать что звук такой как и при прослушивании через Радио или Плеер, уж точно не хуже чем через родную голову. Правда точно не скажу что конкретно помогло прошивка или модифицированный MCU, т.к. пробовал после полной установки обоих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aishora 238 Опубликовано: 21 октября 2018 Добрый день! Друзья, если специалисты, подскажите, что делать с магнитолой от ниссан икстрейл 32 ? Я поставил pilot droid4 , а эта год лежит в гараже. Можно её подключить как обычную, например просто 12 вольт и масса? Или у неё там заморочка с питанием? Сосед вообще забацал себе так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iksoi 358 Опубликовано: 21 октября 2018 Так попробовал бы сам подключить питание и динамик.......и нам бы рассказал. Так же в гараже родная лежит.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mos 47 Опубликовано: 22 октября 2018 Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, имею не штатную голову phantom, подареную дилером. Что бы вывести видео с телефона на экран головы, нужно приложение какое то? Что можно раздать интернет с телефона и напрямую выйти в интернет, я в курсе))) Интересует именно возможность вывода на голову видео с телефона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 22 октября 2018 @Mos , EasyConnection 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bvs11 0 Опубликовано: 29 октября 2018 Всем Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, звук у штатной магнитолы 2DIN лучше, чем звук штатной магнитолы 1DIN? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Interstaller 50 Опубликовано: 30 октября 2018 Все будет зависить от типа усилителя низкой частоты установленной в магнитоле например TDA 7388 намного хуже чем TDA 7850, короче перед покупкой изучайте мат часть. Тут гугл в помощь. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
