Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
06.10.2021 в 21:34, Всеволод сказал:
Ниссан сказал, что как только начинает холодать, то в машине тепло и уютно
https://vk.com/wall-50234580_64431
мой комментарий удалил :) вон он непредвзятый Нисан, во всей красе.
3 часа назад, Mefistofele сказал:
Кто удалил, и что было написано?
13 часов назад, angry сказал:
Сообщение удалил нисан Россия, а было написано нам очевидные проблемы, если кратко,  климата в нисан хтраил , зимой жарит в лицо, и то что в машинах 2021 исправили, и то что есть идивидумы которых это устраивает они как Жигулях безперистанно в ручном режиме крутят ручки, и не понимаю что в этом плохого. И то что оф. Сервис либо посылает, либо соглашается, но сделать не чего не может.
Почитала, что народ жарится от дурной работы климата. У меня иначе. Машина как раз 21 года. Ставлю на 22, какое то время прекрасно в машине, а потом температура начинает ощутимо снижаться и даже становится прохладно, при чем не только ноги и тельце мерзнет.  Кручу темпу выше до 25 и все равно какая то ерунда. Что в мозгах у этого агрегата непонятно
Изменено пользователем Lelya
27 минут назад, Lelya сказал:
Почитала, что народ жарится от дурной работы климата. У меня иначе. Машина как раз 21 года. Ставлю на 22, какое то время прекрасно в машине, а потом температура начинает ощутимо снижаться и даже становится прохладно, при чем не только ноги и тельце.  Кручу темпу выше до 25 и все равно какая то ерунда. Что в мозгах у этого агрегата непонятно
Ольга, у всех организмы разные.  Кому-то холодно, кому-то жарко.  Кто-то любит, чтобы к голове воздух шел попрохладней, кто-то - чтобы потеплее.
Я последние лет 5 из последней категории.  Поэтому летом климат работает на авто-режиме (и он меня вполне устраивает).
А в холодное время года режим «полуавто»:  направление потоков автоматическое, температура 27 градусов, скорость обдува регулирую вручную - пока не прогрелся салон вентилятор на три деления, потом на одно.
В результате в ноги и по лобовому стеклу (и далее к потолку и голове) идет теплый воздух.  А не как на авто-режиме - в ноги теплый, а на стекло почти холодный.  Мне так не комфортно.
Машина выпущена в конце 20 года
Изменено пользователем angry
1 час назад, angry сказал:
Всё может быть, но на предыдущей машине я ставила 19 и забывала  существовании, а тут только и делаю, что кручу верчу. Не держит климат темпу однозначно.
24 минуты назад, Lelya сказал:
На какой? Ниссану конечно далеко до климата, иначе если его ставить скажется сразу на цене
36 минут назад, Lelya сказал:
Держит, но очень специфично. Но это на машине 20 г.в.
Что Ниссан поменял в 21 году, не в курсе.
2 часа назад, chuk78 сказал:
Фольц джетта, шкода октавия сеаут, бмв1, ix35 - на всех авто климат работал чётко, а в этом черте что)
2 часа назад, angry сказал:
Судя по странной работе климата, до ума ещё далеко.
@Lelya Специально спросил, так и думал что разговор о немцах будет:)
43 минуты назад, Lelya сказал:
Не идеал. Хотя я не зря писал, что сколько людей, столько и требований к работе климата.  На всех не угодишь.
26 минут назад, chuk78 сказал:
Кореец в этой линейке тоже был между прочим)) без нареканий
@Lelya Корейцы сейчас вообще красавцы
Всем доброго времени суток. Все пишут, что печка жарит, а у меня наоборот, всегда стоит на 32С' и всё равно холодно, а ведь морозов ещё сильных не было. Режим auto, вообще не понятно как работает. Двигатель прогрет, нажимаю "авто", вентилятор включается на полную мощность, как сумасшедший, и температура двигателя падает. Как вообще такое? Ерунда какая-то. Приходится выключать этот "авто", чтобы температура двигателя поднялась. Т. Е. если дистанционно заводить автомобиль, и при этом включен авто, то машина вообще никогда не прогреется.
Может этот "авто" надо как-то настраивать? Подскажите пожалуйста.
3 часа назад, Neko сказал:
Нормальная физика процесса теплопередачи: Радиатор печки работает, как  радиатор охлаждения двигателя.))
Проблема может быть в термостате двигателя, датчике температуры ОЖ, вентиляторе радиатора ОЖ, регулирующем клапане  радиатора печки...
Первый может слишком рано открываться, второй неправильно измерять температуру ОЖ, третий  и четвертый неправильно работать...
Поправьте информацию в профиле. Не ясно, какой у вас двигатель и коробка.
@Neko , начните с самого простого, с замены салонного фильтра.
Интересно, а что в машинах 21 года поменяли. Дело только в настройках или конструктивно может есть какие-то изменения? Не знает никто?
24.10.2021 в 19:54, chuk78 сказал:
Не тока немцы) например японец европейской сборки HONDA CRV-4 (машина жены сейчас) климат работает оооочень адекватно, комфортно во всей машине, всегда стоит 21 и ни каких манипуляций и кнопками и крутилками как на нашей машине с дебильным климатом! У меня вот вторая зима началась с Т32 и с наступлением холодов вновь возникает мысль избавится от него))
04.12.2021 в 15:13, peirato сказал:
Если о Т32 , то куплена в декабре  и также то холодновато , то жарковато .
Изменено пользователем Антрикан
у меня машина 21 года, с сервисами ниссана которая, претензий к климату вроде нет. Температура воздуха в ноги, лобовое и боковые дефлекторы на ощупь одинаковая. В лицо он вообще не дует, в зависимости от того в чем сижу в салоне ставлю чуть больше температуру или чуть ниже. Как нагреет - столько и держит. Ну или я не замечаю. Летом помню, что из пассажирского бокового воздуховода дул прохладней чем из водительского, крутилкой добавлял пару градусов. Но такое пару раз наверное было
Изменено пользователем osernovsky
