Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
Ещё 5 копеек про климат на дизельном авто (до этого Икса владел 5 лет дизельным Опелем): поехали с другом в Тулу, мороз был градусов 28, так в нём так... прохладновато на трассе.
Картонки никакие не колхозил. Не греется он, как бензин. Некомфортно в общем было, сидели одетые)
5 часов назад, ДрайверНиссан сказал:
Не сравнивайте современные дизели с древними.
Тоже владел двумя дизелями современными и ни в какие морозы не испытывал дискомфорта.  Климаты были с Эл. Тэнами. Завёл машину и через пару минут тёплый воздух пошёл.
2 часа назад, 2Mos сказал:
С электрическим ТЭНом, конечно. Ну не греет он так, как прогретый двигатель; на лобовое подуть тёплым воздухом его хватает и всё.
В Прадиках-дизелях есть отдельные вискозные догреватели, там вероятно всё быстро прогревается, но я на них не ездил, только видео смотрел)
Изменено пользователем ДрайверНиссан
4 часа назад, 2Mos сказал:
Знакомый владелец GLS 350d с вами чего-то не может согласиться. Говорит, что его предыдущий  дизельный GL был теплее. А в этом зимой бывает свежо.
Эх, ещё скажу..
    То, что в Т32 с дизельным мотором свежо и прохладно,так это при езде от магазина к магазу или в другую сторону.
 В январе детей встречал (аэропорт Уфа), за бортом  -14 -22 с ветром. Все триста километров ехали: - я в свитере, сын в футболке, сноха в водолазке, на озноб ни кто не жаловался, всем было комфортно.
   Я своим авто - доволен!                           (мелочи не в счёт).
  • Like 4
А я вот помню еду на Запорожце, мороз на улице. Печку включил, тепло в салоне стало, аж шарф снял.))
А если серьезно, то Т32 на дизеле один из самых теплых авто, из шести дизелей бывших у меня во владение.
  • Like 3
доброго дня! специально зарегистрировался и прочитал всю эту тему.
и хочу подтвердить - КК на т32 - полная херня!
в -30 в салоне дубарина, приходится включать ВЕБАСТО, иначе стрелка ОЖ уходит влево и дует холодный воздух. Через минут 40 поездки по городу в салоне становится более-менее. Но я обычно уже к этому времени заканчиваю поездку (город небольшой в Сибири)
в -2 в салоне жарища, волосы горят, хотя стоит на 16 градусов!
может быть из тех кто не жалуется - 2.5литра моторы? у меня 2л
до этого была мурано вторая версия (Z51) там климат работал как часики, ну никаких претензий. а тут ну полное разочарование :(
Изменено пользователем Razor1098
23 часа назад, Razor1098 сказал:
На 2.5 л проблемы с КК те же.
С прогревом дела по-лучше обстоят...
Изменено пользователем bushmen
16.03.2021 в 12:25, bushmen сказал:
15.03.2021 в 13:22, Razor1098 сказал:
У меня всё нормально КК работает адекватно
Изменено пользователем ngmgroup
Только взял хитрилу, 2021 г.в., климат нормально работает, не хуже, чем камри 70, которая до хитрилы была
@АндрейST это зимой смотреть надо
Ну что, у кого MY21 и уже были заморозки? Как климат? Пичот?
Наступают холода. Оживает темка:ag::yes:
  • Like 2
А с какой температуры на улице появляются проблемы? Ну чтобы знать когда ждать
@osernovsky Они не появляются вообще :)
Просто пока горячий воздух дойдёт до датчика проходит время, а как нагрелся, то жарит в норме.
10 минут назад, Всеволод сказал:
А никто не пробовал переместить этот датчик? (хотя бы временно, для эксперимента)
@iGunia его в этой теме несколько страниц искали, для начала, а дальше не помню, чем кончилось. Вроде кто-то пробовать хотел.
4 часа назад, iGunia сказал:
Зачем эти танцы с бубном? Куда переносить датчик? К потолку? И только на зиму (потому что летом при таком расположении датчика околеешь)? ))
Если не устраивает, как климат работает с завода, то есть рабочее решение с заменой прошивки блока в ксанави (о чём тут писали форумчане, которые к ним обращались).
@angry есть попроще и подешевле вариант. Ставить направление обдува в авто режим только после полного прогрева салона, до этого, в ручном.
А то совсем обленились. Поставил в авто и забыл, это не про т32. ))
@Pzm76 Дима, я в курсе. Сам так и делаю. О чём минувшей зимой тоже упоминал в данной теме. )
Но человек же хочет изменить работу климата в авторежиме. Тогда ему в ксанави нужно обращаться ))
