Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
  14.05.2018 в 10:03, 78 rus сказал:
Непонятно почему КК неспособен ими управлять
Dim, не надо так категорично. При открытых центральных заслонках из них не всегда дует. Алгоритм, конечно, не идеален, но дискомфорт вызывает работа только в достаточно узком диапазоне наружных околонулевых температур. Во всяком случае у меня так. Тут уж да, приходится кнопки тыкать, точнее выставить +16 и забыть.
Режимы климата включаются вполне нормально и логично,  единственный минус это его инерциия по датчику температуры. Я у себя все воздуховоды настроил один раз и больше не трогал, а вот установку температуры приходится крутить из-за этой инерции. На предыдущей тойоте аурис инерция тоже была,  но менее заметная. Откуда брать воздух климат тоже прекрасно определяет самостоятельно,  но можно было и одной кнопкой обойтись.
А когда не нажата ни одна, ни другая кнопка, откуда КК берет воздух? Из параллельной вселенной?
откуда считает нужным в соответствии с показаниями единственного датчика температуры))) А чтобы подсластить горькую пилюлю последствий тотальной экономии Ниссан любезно предоставил нам возможность корректировать работу автоматики посредством двух спецкнопок.
Я то по наивности считал что мозг КК способен решить откуда ему брать воздух, ан нет. Надо жать кнопки.
ну можете не жать, кто ж против... Вы машину покупая на что больше рассчитывали - на цену или на качество работы климата))) Ну не получится в современном мире купить мерседес за три копейки и вы своими постами это блестяще подтвердили.
Непонятно почему КК неспособен ими управлять. Вернее понятно. Когда на весь салон один датчик температуры, да и тот в коленках, то откуда КК возьмёт информацию что вашей голове жарко?
Датчик один, прога под один датчик и алгоритм работы всяко попроще, соответственно стоят дешевле... в том числе и в готовом виде в салоне))). Я понимаю за что я заплатил деньги и у меня нет претензий к ниссан))) пром мерседес я уже писал выше и не буду дублировать.
Кстати возвращаясь к вашему (если не ошибся) опыту с климатом Тииды - на ейном форуме народ до сих пор на климат плюётся, а с простокондеем ничо так))) Если что,  Пастернака читал.
А про смарт вы зачем написали? Я писал про смарт БЕЗ инета, а у вас инет есть.
мне казалось что здесь свободный форум и я могу комментировать то что считаю нужным, если обидел чем, прошу простить великодушно.
Я и подумать не мог что Ниссан так жидко обкакается с КК в более престижном Хтрейле.
вот тут и зарыто большинство всех собак. Для вас трейл на моноприводе престижная машина, для меня - в меру большое и комфортное средство доставки себя семьи и помидоров на дачу, причем явно побольше дастера в размере. То что оно при этом неплохо едет, мало ломается и относительно недорого стоит - только плюс.
  14.05.2018 в 10:20, lamer1983 сказал:
ну так коробка то поменьше будет, чтоб прокачать воздуху нужно меньше, потому и быстрее...
  14.05.2018 в 09:55, Alekso сказал:
летом актуален прохладный салон, а зимой теплые сухие стекла - для этого и делаем.
Еще проще спрошу:  что такое закрыть и открыть заслонки?
Или вы так рециркуляцию называет?
  14.05.2018 в 11:27, kochetkov_da сказал:
звучит как закрылки))) кнопка аварийной сигнализации в Т32 находится между двумя воздуховодами на центральной панели. Их можно открыть-закрыть колесиком регулировки напора воздуха. Так вот летом я эти воздуховоды открываю, зимой закрываю - эта нехитрая манипуляция делает летом салон более прохладным, а зимой - увеличивает обдув остекления салона.
  14.05.2018 в 10:35, Alekso сказал:
Помидоры - это не для меня, в прошлом браке была дача, но вот все остальное , только цитатой бы прикрепил , так метко сказано !
  14.05.2018 в 12:40, Игорь55 сказал:
 в сущности это фигура речи, которая подчеркивает в данном случае  изначально утилитарное назначение трейла как средства передвижения)))
Изменено пользователем Alekso
  14.05.2018 в 12:22, Alekso сказал:
Этому шаманству есть техническое обоснование? Или это что-то с советских времен?
И это, зима и лето, если климу включить в авто-режим, то она делает тож самое, но не так категорично.
Для меня Хтрейл более престижен чем Тиида. Именно так и никак иначе, не более того. Тем более что на моноприоде и на полном фарше КК одинакоые.
  14.05.2018 в 15:29, kochetkov_da сказал:
Из этих дырок прет воздух, который летом прохладный, зимой тёплый. Но сам алгоритм работы КК построен таким образом, что достаточно часто воздух прет со страшной силой. Зимой он обветриает губы, летом норовит подсадить гайморит. Поэтому эти дырки имеют ручную возможность как полного закрытия, так и частичного.
При этом руки водителя  играют роль сервопривода КК, а голова роль датчика температуры.
  14.05.2018 в 16:10, 78 rus сказал:
Вроде в одном регионе живем, но вот соглашусь только за лето, всю зиму у меня центральные сопла вырубаются самим КК, без моего участия.
А летом да, холодом шпарят порой излишне.
Из этих дырок прет воздух, который летом прохладный, зимой тёплый... Зимой он обветриает губы, летом норовит подсадить гайморит.
А зачем направлять поток из центральных воздуховодов непосредственно на водителя и пассажира? Направьте оба  от себя и пассажира в середину . И на вас дуть не будет холодом/жаром и воздух в салоне будет лучше перемешиваться, соответственно, будет более равномерным по температуре.
  14.05.2018 в 18:06, And67 сказал:
Так и делаю. Просто если бы Ниссан не скроил на датчиках, то КК мог бы получать данные о температуре в разных зонах и оперативно управляя заслонками воздуховодов поддерживал бы комфортную температуру.
А так можно открывать тему "Делимся советами и настройками КК Т32". Печально это.
Типа да, увеличение объема воздуха подаваемого в единицу времени в том или ином направлении, при стандартных настройках системы.
  14.05.2018 в 18:23, 78 rus сказал:
если бы кто то не скроил на ниссане, то видимо и темы не было бы:smile3:
  15.05.2018 в 09:22, Alekso сказал:
Если бы кто-то в спецификациях указывал что двухзонный КК управляется одним датчиком, то и продажи бы были только среди блондинок.
Товарищи подскажите, авто пока не пользуюсь, поэтому рассуждаю в теории. Особенно перечитав тему эту, но тут больше по зимней эксплуатации.
Меня пока лето интересует.
Абстрактно за бортом +30, мне в салоне надо +20.
Ставлю ручками целевую темп-ру, режим авто и все?
Или надо еще а/с нажимать?
Или кк сам врубит кондей если надо?
КК все сам сделает
