mechanic 1083 Опубликовано: 26 декабря 2021 @Tpax https://www.exist.ru/Price/?pid=7260E667&sr=75&Cat=Nissan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tpax 2 Опубликовано: 26 декабря 2021 @mechanic спасибо! Никто не менял? Нужно бампер скидывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladkahr 140 Опубликовано: 29 декабря 2021 тоже есть трещина, скорее всего надо скидывать, т.к. крепление 3мя гайками на резьбовые направляющие. забил на это дело пока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenyT 610 Опубликовано: 18 февраля 2022 (изменено) Отломал заглушку омывателя правой фары. Ну или не заглушку, а крышку. Короче ромбовидный пластмассовый щиток, выезжающий вместе с омывателем и закрывающий дырку. Какие варианты возможны, кроме поездки к ОД? Сталкивался кто-то уже с приобретением и установкой этой заглушки? Вопрос снят. На Авито и других ресурсах есть неоригиналы от 700 руб. Изменено 18 февраля 2022 пользователем EvgenyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alicher 83 Опубликовано: 18 февраля 2022 Сосед парковался на ларгусе и въехал мне в задний бампер. Треснул молдинг хромированный . может кто знает артикул этого молдинга ? т32 21-го года Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 273 Опубликовано: 18 февраля 2022 42 минуты назад, alicher сказал: Сосед парковался на ларгусе и въехал мне в задний бампер. Треснул молдинг хромированный . может кто знает артикул этого молдинга ? т32 21-го года 85072-HZ40A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alicher 83 Опубликовано: 18 февраля 2022 14 минут назад, iGunia сказал: 85072-HZ40A Спасибо! Ну и ценник за пластмаску однако! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 273 Опубликовано: 18 февраля 2022 7 часов назад, alicher сказал: Спасибо! Ну и ценник за пластмаску однако! Полагаю, оплатит сосед. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 273 Опубликовано: 27 июня 2022 18.02.2022 в 14:36, iGunia сказал: 85072-HZ40A Кстати, недавно снимал его, так же как и передний - 62072-6FV0A Менял железные закладные болты на пластиковые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladkahr 140 Опубликовано: 27 июня 2022 1 час назад, iGunia сказал: Кстати, недавно снимал его, так же как и передний - 62072-6FV0A Менял железные закладные болты на пластиковые. я правильно понимаю, что снять его можно только при снятии заднего бампера полностью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 273 Опубликовано: 27 июня 2022 (изменено) 2 часа назад, Vladkahr сказал: снять его можно только при снятии заднего бампера полностью? Нет. Как спереди, так и сзади накладки снимал из полости в бампере (снизу). На передней - больше возни, но доступ удобнее. Единственное, никто не указал(указывал) о том, что закладные болты на молдинге над задним номером и в бамперах - РАЗНЫЕ. Изменено 27 июня 2022 пользователем iGunia 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NXT32 0 Опубликовано: 2 июля 2022 @VULF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D_huan 152 Опубликовано: 6 июля 2022 Добрый день! Напишу сюда (если ошибся темой - просьба перенести в правильную). Под бампером, снизу, есть пластиковая накладка, черная. Крепится на клипсах. Она слегка заходит на защиту поддона двигателя. Сегодня только увидел, что она у меня была зверски обрезана видимо еще криворукими представителями дилера, либо когда я ездил к ним на установку защиты, либо в первое (оно же последнее) ТО. Не то что я сильно переживаю. Просто эта обрезка почти ничего не дала. Все равно эта накладка мешает, когда снимаешь защиту (мастера убирают 3 клипсы и снимают защиту, но потом, когда ставят обратно она им сильно мешает). Сегодня в первый раз сам перед поездкой к мастеру сам снял эту накладку (заодно поменял задубевшие клипсы на новые), после сам же вернул ее на место (благо есть гараж, где это можно почти комфортно сделать самому). Вопрос - номер этой накладки? Смотрю по каталогу, выдает 626604CE0B, но это явно не та деталь. По фото они не похожи совершенно. Кто нибудь знает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 273 Опубликовано: 7 июля 2022 Вышеуказанная деталь стоит внутри бампера. А вот 758924CB0A - сам пыльник. Устанавливается под бампером. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D_huan 152 Опубликовано: 7 июля 2022 1 час назад, iGunia сказал: А вот 758924CB0A - сам пыльник. Устанавливается под бампером. Вот спасибо Большое! Точно, похож на мой! Если не секрет, как вы узнали номер? Можете не говорить, я все пойму!:) Да, получается мне они (на фирменном СТО) этот пыльник сильно обрезали! Вы не знаете, если такой целый заказать, он встанет при установленной металлической (тоже вроде как фирменная) картера двигателя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 273 Опубликовано: 7 июля 2022 10 минут назад, D_huan сказал: Вы не знаете, если такой целый заказать, он встанет при установленной металлической (тоже вроде как фирменная) картера двигателя? Да, встанет. Только нужно просверлить два отверстия под передние болты металлической защиты. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D_huan 152 Опубликовано: 7 июля 2022 1 минуту назад, iGunia сказал: Да, встанет. Только нужно просверлить два отверстия под передние болты металлической защиты. Поиск по артикулу сделал на Драйве - стал понимать в чем у меня проблема. Мне чудо-мастера поставили металлическую защиту, а сверху поставили этот пыльник. И я с тех пор мучаюсь, вернее мастера, которые снимают защиту. И никто не подскажет как правильно сделать. А нужно вначале поставить пыльник, просверлить 2 отверстия под болты защиты и сверху защиту! Правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 273 Опубликовано: 7 июля 2022 13 минут назад, D_huan сказал: Правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Donhello 64 Опубликовано: 8 июля 2022 06.07.2022 в 17:21, D_huan сказал: она у меня была зверски обрезана у меня её вообще сняли,когда устанавливали металлическую защиту двигателя. Поехал к ним и затребовал обратно вместе с клипсами. Сам поставил как написал Игорь. Может Вам к ним с порезанной защитой приехать и претензию предъявить, пусть, целую вернут, а Вы сами установите. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир (ХМАО) 5 Опубликовано: 15 июля 2022 Пришёл мне молдинг не тот. Хотел заказать задний, а пришёл передний, они очень похожи. Думаю продать его или оставить про запас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
