Ориг номер передней ступицы т31 40202JG000
я ставил боши - перед и зад, все норм
  • Like 2
5 часов назад, mutabor сказал:
все норм
Это СКОКА, если мерять в км?!
@ruls
Файла с историей под рукой нет, поэтому примерно - перед тыс 60 пробег на боше, зад 30-40
У меня самый , самый дешёвый и плохой Китай ходит 40-60 тыщ км . Оригинал 60-90 тыщ км . Опыт около 12 лет , и около 700 000 км на разных т31 .
Может и есть исключения , где нибудь сзади . Но в среднем так . машину не жалею . 18ых дисков никогда не было .
1 час назад, Dima Krotov Arhara сказал:
На Али 500р стоит передний,не знаю кто решиться покупать?!
3 часа назад, 67рус сказал:
Если ориентироваться по экзист , то в районе 2500-3000 . Года 4 назад экзист просил за какой-то кварц 1600-1800 р.
Али не смотрел никогда.  Но есть важный ньюанс , вес то большой и 500 р это скорее всего ошибка или обман . Последние ступицы я купил на фарпосте во Владивостоке , 1000 р , стоимость доставки рассчитать сложно , так как если купить сразу 4-6 ступиц , то доставка выйдет 150-200 р за каждую . Оригинал . Если менять самостоятельно , то почему бы и нет.  Передние дак совсем просто меняются .
8 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Мы про датчик ABS
43 минуты назад, 67рус сказал:
Мы про датчик ABS
Я про ступицы выше писал , только про неё . Датчики АБС менял только передние , 1-2 раза , в профильной ветке отписывплся , Толи Ruvile .
Мне показалось , что датчики АБС уж больно простые по сути , сложно там что-то сделать плохо .
Их я менял только сломанные ,а не изношенные . На машине где 470 000 км , все датчики родные .
16 часов назад, mutabor сказал:
Ну датчик АВС Бош - это лежит в пакетике Ниссан...
Пробег на таких передних датчиках (именно Бош) лично у меня - более 400 км...
Если не считать Ниссан...:ag:
Изменено пользователем ruls
9 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Изменено пользователем 67рус
А, ткните в номер датчика АБС, который Бош, плиз.
0 265 007 905 и 0 265 007 909
2 часа назад, ruls сказал:
А в чем тогда был вопрос про пробег?
Датчик ZZVF ZV9101D со ступицей SKF VKBA 6996 встал как родной
Bosch 0 265 007 905
Изменено пользователем Снайпер
6 часов назад, Снайпер сказал:
Bosch 0 265 007 905
С БОШем разница 300-400р,нет смысла экономить на таком датчике.
23.06.2022 в 17:04, 67рус сказал:
Сегодня день откатался нормально было,думал прошло,но один раз на скорости мигнул,когда рельсы проходил.Понаблюдаю,будет загораться поеду компом проверять.
Ошибок не будет, все будет хорошо и при тестах. У меня аналогичная "беда". Появилась ни с того ни с сего на SKF лет через пять после замены ступицы (пару лет уже как "мозг мне делает). 10 дней назад ступица заменена на GMB, через тысячи полторы км пробега проявилась опять.  Логика появления непонятна. Может и на ровной дороге, на трассе, по городу, то на кочках.... Неделю, месяц может не проявляться, то один раз хрустнет, моргнет и месяц нет ничего, то весь день "мозг делает".
Ненадолго помогает адаптация руля (от нескольких дней до полугода).
27 минут назад, Borism1 сказал:
Точно,сегодня смотрели,нашли старую U1000,больше ничего.4 дня срабатываний нет.
Скажите, правильно ли я ищу переднюю ступицу по номеру R168116, вот такие варианты нахожу. Хочу на днях заказать, чтоб на следующей неделе заменили. Смотрю именно в сторону оригинала, чтобы дольше ходило. Или может можно взять хороший вариант с разборки, как думаете?
13 минут назад, Imgaro сказал:
как думаете
Имхо, но лучше взять хороший китай типа gmb, чем с разборки
  • Like 2
18 минут назад, Imgaro сказал:
Ездил в июне в отпуск к брату и положил в багажник на всякий случай новую ступицу GMB т.к. были подозрения на какую то из передних ступиц. Как в воду глядел - пока туда доехал , нудный гул усилился и вынес мозг при равномерном движении по трассе. У брата друг мастер поменял ступицу за пол часа, аккуратно и качественно, я даже по запарке не сообразил сделать фотки процесса.  Обратно ехал в полной тишине и не пожалел , что купил про запас GMB(хотел SKF , но он был дороже...).
  • Like 3
34 минуты назад, mutabor сказал:
Он раньше был японский. Фабричный катай это GSP.
