Ориг номер передней ступицы т31 40202JG000
20 часов назад, chuk78 сказал:
Вам этот артикул по вин ни какой каталог не даст, Вы его сами выбрали из списка аналогов подшитый поставщиками. По вин дает только оригинальный каталог и только оригинальный номер запчасти.
Я хотел сказать, что из списка ступица SNR была только с таким артикулом
Обратите внимание на цены ступиц . Я их брал потому что решил просто отпустить ситуацию с качеством запчастей . Главное не брать Фебест .
GSP 9325019 ,  задняя ступица т31 . Поставлена в мае 2018 . Цена 2200 рублей . На 28 августа её пробег составил примерно 20-25 ткм на моем 2,5вар моторе . Полёт нормальный .
Sat ST-40202-JG000 ,  передняя ступица т31 . Поставлена в сентябре 2017 . Цена 1780 рублей . На 28 августа её пробег составил примерно 30 ткм на моем 2,0мкпп моторе . Полёт нормальный .
SNR HGB.35172.S01 , передняя ступица т31 . Пришел не СНР , а НТН Китай (коробка нтн , но слово СНР встречается везде где угодно) . СНР и НТН одно и тоже . Цена 4300 рублей . декабрь 2017 . пробег 70 ткм , на моём 2,5вар моторе .
Все три , КИТАЙ . Качество одинаковое . На упаковке не экономит совсем только ГСП . Очень дорогая упаковка , очень надёжная и продуманная .
Я расчитывал , что САТ и ГСП развалятся сразу как весь не дешёвый фебест , который я когда либо покупал .
Если не думать про надёжность ступиц - они будут служит верой и правдой не менее чем оригинал .
Dima Krotov Arhara, Какой сейчас пробег у ступиц?
Изменено пользователем megawolt90
Давайте Я расскажу свою историю про ступицы
оригиналы прожили в аккурат 250000км, пошла передняя правая, поставил SKF. Ещё через 15000км, вторая, левая передняя. Подняли - колесо болтается! Странно, когда ту правую меняли, эту крутили, качали - всё нормально было. Опять купил SKF. Пока ее меняли - меня подзывают. Опа, задней капец. Правая. Ну, прям щас ее естественно, не было, поехал на новой передней и с, в общем то,  негудящей задней, Купил оригинал Ниссан, артикул не из каталога, сделано в Тайланде. Сейчас пробег 387000, то есть на заменённых около 120-130тыс точно пройдено. А как мне пророчили в сервисе, что я ступицы плохие купил, что скф теперь китайский и тп... что зад подделка под оригинал....
Имхо, тут не марка важна, а условия эксплуатации. Я езжу в основном по ровным дорогам, в повороты не закладываю, и грязи машина тоже не видит.
Броды не преодолевает
53 минуты назад, Anton99 сказал:
Видимо балаболы попались. SKF и SNR/NTN давно известные производители и их подшипники вполне надёжны
Ну упор был на китайское происхождение скфа. Типа он давно не шведский
05.10.2018 в 20:42, sergei36 сказал:
Сами не пробовали, но надо ж сделать многоопытный вид.
И вообще, сервисы часто - апологеты оригинала. Им самим подчас, работа упрощается, ну не ступица, а скажем,  передний сальник коленвала М9Р идёт с оправкой. Он конечно дороже, но втирать вам будут, что он лучше, хотя правда в другом: при меньших усилиях заработаются те же деньги.
А загудит ваша ступица или потечёт сальник через месяц или через год - абсолютно не важно.
10 минут назад, Anton99 сказал:
Вот о чём речь? Я как-то не задумывался об их происхождении. Ещё в конце 90-х на А-100 ставил задние. Пассат был с 2000 года и оба передних подшипника СКФ поставил. Да они, кажется, такие и стояли. На джетту тоже передний правый ставил....
Иной раз на коробочках указан производитель типа евросоюз
06.10.2018 в 08:24, sergei36 сказал:
Ну типа, скф изначально шведский, то есть, из страны с исторически сильной металлургией, а теперь шляпа
Всем привет. При пробеге 104т.км появился шум. На ТО 105 т.км. сказали , что правая ступица под замену. Заказал на экзисте Nissan 40202JG01A 6146 руб. На коробке два номера, цена отличается.
Сегодня, при пробеге 108500 поменял. Открутил колесо, суппорт, датчик АБС, верхнее крепление поворотного кулака, выбил вал привода, открутил ступицу. всё открутилось и вышло без лишних усилий или каких-то сложностей. Датчик залил WD-40, открутил болт, пошевелил, ещё залил, расшатал и вытащил, да, всё в ржавчине, но получилось. Поэтому колдовать с пыльником не пришлось. Перед установкой датчик смазал консистентной смазкой, в отверстие пшикнул силиконовой смазкой (для уверенности))). Сборка в обратном порядке. Яма не нужна, только домкрат. Время на замену не засекал, но с подготовкой и перерывом на кофе - около 1,5 час. Момент затяжки соблюдал.), значения ниже в Нм.
зы. Остался открытым вопрос - от чего вышел из строя подшипник. Как мне кажется на это повлияло две причины. Первая - долго ездил на стёртых тормозных дисках и была сильная (относительно) вибрация на скорости за 110. Вторая возможная причина - перегрузка авто, за некоторое время до выхода из строя подшипника решил перевезти песок в мешках, загрузился по самое немогу (в т.ч. и на правый передний коврик).
Ступицу не разбирал, но видно, что ржавчина везде.
Эксплуатация по городу, в грязь не залажу, соблюдаю инструкцию ))
Мойка  в среднем 2 раза в месяц.
Изменено пользователем DVS
Не заморачивайтесь причиной выхода из строя подшипника.
Даже хороший подшипник может загудеть, если вдруг по какой-то причине начал пропускать сальник подшипника.
И даже у хорошего производителя есть процент брака.
В любом случае - они не вечные.
А с датчиком Вам повезло!
Я не смог вынуть датчик даже из снятого поворотного кулака.
А так как кулак был поврежден (под замену), то просто выпилил из него датчик.
16.05.2017 в 14:44, ruls сказал:
а у меня правая... поставил такую же 5 дней назад... посмотрим, сколько проживет...
спустя почти 2 года ЗАГУДЕЛА зараза...:ag:
Суммарный пробег больше 110 тыщ. км на ней!:acute:
Можно смело брать и ставить! Заказал по новой ее же!:tongue:
З.Ы, GMB рулит! Крестовины кардана ходят до сих пор - больше 300 ккм уже!
Изменено пользователем ruls
1 час назад, ruls сказал:
GMB рулит!
Серёг, а у тебя гмб ступицы перед или зад?
7 часов назад, Anton99 сказал:
гмб ступицы перед
как-то так...
Антон, на зад ставил SKF, вроде бы... GMB тогда не нашел на зад...
14 минут назад, ruls сказал:
Аналогично, шеф! (С)))) справа сзади SKF, впереди справа GMB. Слева ещё пока стоковые.
Народ, подскажите, ступица на бензин и дизель одинаковые?Amdhub64 кто нибудь ставил?
@ncd2 , себе на переднюю ось поставил  SNR      HGB.35172.S01
2 часа назад, ncd2 сказал:
100 пудов да.
@ncd2 Я се GMB поставил. Назад SkF, потому, как GMB не нашел задних...
ЗЫ. Блин, склероз, листнул выше - уже писАл!)))
Купил всё же такую, посмотрим сколько продержится, написано корея, но думаю что китай скорей всего.
Чё то ценник уж совсем на неё маленький 1850р для такого узла ходовой
