Ориг номер передней ступицы т31 40202JG000
Темы подходящей не нашел, спрошу здесь.
Стало подгуживать сзади, вроде бы как с правой стороны. Куплен задний ступичный подшипник (VKBA6998).
Кто нибудь менял себе? Есть ли подводные камни в самостоятельной замене заднего подшипника?
Только что, Ровермен сказал:
судя по номеру это ступица
меняется не сложно
снять колесо
снять суппорт тормозной с колодками
диск тормозной
открутить гайку привода, слегка вытащить шрус что бы обеспечить доступ к болтам что крепят ступицу
демонтируем ступицу
собираем в обратном порядке
1 час назад, Ровермен сказал:
Достать датчик ABS. Если ступица меняется впервые и ни разу датчик не доставался, то геморой еще тот. Нередки случаи облома этого датчика при доставании. Можно не доставать, но тогда сама замена будет неудобной.
1 час назад, Den-djan сказал:
диск тормозной
демонтируем ступицу
Дэн, а датчик АБС не трогать что ли?
4 часа назад, Den-djan сказал:
меняется не сложно
снять колесо
диск тормозной
демонтируем ступицу
ну так-то еще колодки ручника снимать нужно...
Менял тоже недавно обе задние - гул был. Колодки ручника снимал, все равно менять нужно было...
После замены основной гул ушел, но вот небольшой все-аки остался... пока на подъемник не ездил...
да, снимать не надо
датчик абс на иксах нигде не надо трогать . Просто внимательно смотрим форум или ютьюб , и к датчику не прикасаемся .
@Dima Krotov Arhara
15.06.2018 в 06:22, Dima Krotov Arhara сказал:
Я бы не стал так категорично заявлять. Вариант с отгибанием пыльника не самый лучший. И то, что так делают во многих СТО - не аргумент. Они таким образом себе работу облегчают, не клиенту. Понятно, что если датчик прикипел насмерть идем по второму варианту.
Небольшой комментарий по поводу замены ступицы.
1. Датчик АБС снимать обязательно, он не закисает, он пластмассовый. Ни в коем случае не трогать пыльник на ступице, сократите срок её службы.
2. Если откручиваете рулевой наконечник (предпочтительно), то закрутить обратно вы его не сможете, пока не поддомкратите его снизу с приличным усилием. Поэтому при замене ступицы своими руками маст хэв два домкрата.
3. Спереди гайка на 32, как минимум нужен вороток на 1/2, лучше на 3/4, удлинённая головка на 32 и вам непременно понадобится труба пару метров длинной для удлинения воротка, иначе не открутите.
P.S. Сегодня менял правую переднюю ступицу, потратил 2,5 часа. Без хорошего инструмента лучше не браться.
Изменено пользователем Bare_Metal
Решил узнать стоимость передней ступицы в Питере у дилера.Позвонил.Ответ обескуражил.На верное все же ошибся сотрудник,подумал я.Сделал запрос их личного кабинета Major Auto.Пришёл ответ-
17 589.61 руб...
24 минуты назад, Gals сказал:
...Сделал запрос их личного кабинета Major Auto.Пришёл ответ-
17 589.61 руб...
Да ну на... такие конские цены... Сейчас поинтересовался: оригинал 40202-JG01A - 6400р., GMB - 2900р., SKF - 4800р.
Изменено пользователем apple911
грамматика
47 минут назад, Gals сказал:
.Пришёл ответ-
17 589.61 руб...
Да пошли они выпей рюмочку какао. Поставил SNR (HGB.35172.S01) за 3800 руб . Если что, это оригинал и есть.
18 минут назад, apple911 сказал:
моё замечание,что оригинал стоит в р-не  7тыс на экзисте было парировано,что это 100% не оригинал
Только что, Bare_Metal сказал:
Тоже заказал SNR.Правда R168.73  за 4300
Просто к слову о дилере , и о их приказах и положениях .
Моторчик отопителя , по вин коду икстрейл 2008 года выпуска , выдает цены 18 000 с чем то , плюс монтаж его что то там 20 000 р . Итого 38 000 р . Спрашиваю , а что так дорого , говорят - панель снимать надо .
Я показываю им коллектор с Али экспресса за 250 рублей , и говорю , вот причина останова , стоит 250 рублей , ну замена его 2500-3500 р (в гараже у дяди Вани , 1500р ) . А остальные 35 000 р кому отдаете ? Стесняясь молчат .
Не знают .
22 часа назад, Dima Krotov Arhara сказал:
дело в том что у ОД нет коллекторов с Али и как деталь она в оригинале не поставляется, а по поводу работ она прописана у них техрегламентом от которых они отступить не могут. На замену моторчика прописаны нормачасы, а как будет Вася менять в гараже твой коллектор им абсолютно по барабану
23.07.2018 в 21:58, Bare_Metal сказал:
23.07.2018 в 22:54, Gals сказал:
 В чем отличие?
18 часов назад, Ainstain сказал:
В чем отличие?
Одно и то же, но мой артикул дешевле.
 В чем отличие?
Мне этот артикул выдал экзист по VIN
3 часа назад, Gals сказал:
Вам этот артикул по вин ни какой каталог не даст, Вы его сами выбрали из списка аналогов подшитый поставщиками. По вин дает только оригинальный каталог и только оригинальный номер запчасти.
