Ориг номер передней ступицы т31 40202JG000
В 05.01.2018 в 13:37, Reks.626 сказал:
Это в каких магазинах?
есть ссылка?
Емекс например Nissan 40202-JG01B  293   3 дн.  4 338
53 минуты назад, sergei36 сказал:
У меня эта сцыль показывает минимум цену 5000+
Есть ещё
варианты
Есть какой то старый артикул, не помню. Вот он сильно дешевле.
2 часа назад, Anton99 сказал:
а мне 4,7 рэ кажет и 3 дня...
З.Ы, Ступица GMB пока жива... тыщ 40 уже прошла...
У меня тож гмб лежит. Но дело было не в ней.
Спереди стоят обе СКФ, прошли 100-110тыс.
Но у меня и родные по 250 минимум прожили. Видно дороги хорошие, и в повороты не закладываю
Варианты есть, но ори не дорог, чтобы рисковать. В качестве замены можно
NTN / SNR    HGB35172S01    5    2 дн    3 675 ₽
SKF VKBA 6996   100   1 дн.  3 893
ИМХО
А вот NTN, кто ставил, гзист даёт 2 разных артикула NTN по моему, если не больше. Разница между ними есть?
Один дороже другой дешевле.
NTN
он же SNR
1 минуту назад, chuk78 сказал:
он же SNR
он же Nissan
14 часов назад, Anton99 сказал:
Где-то на драйве находил отчет, что по одному артикулу приходит ступица на которой выбито made in japan, а по другому made in china.
Заказывал себе, правда на зад, по этому отчету, действительно пришла ступица на которой выбито Япония, и она была дешевле другого артикула.
Изменено пользователем Yasha
ntn snr nissan одно и тоже .
У меня SАТ китайский спереди прошел 10 000 км за 1700 рублей и ходит всё ещё .... Наблюдаем .
Тоже появилась проблема со ступичным правым. То ли ему досталось из-за разбитой шаровой, то ли сам загнулся-не суть.. Начал гудеть при повороте (в основном влево) ещё тысяч 5 назад. 3 тысячи назад заметил что шаровая пришла в негодность, поднял на домкрате и офигел от люфта ступичного подшипника))) Шаровую поставили DODA. Так же этой фирмы и диски тормозные. Теперь ступичный выбираю, думаю тоже DODA взять, 2600 стоит. Хотя я склоняюсь к дешманскому SAT за 1600)))) Так как в основном по ровному асфальту езжу. Но хотелось-бы проехать на нём тысяч 20 хотя-бы. GMB, говорят, хороший тоже?
Я на премию Дарвина иду... Люфтит он, пипец как. Но по прямой не гудит. Только в поворотах. А мне до замены ещё 700 километров надо проехать. Никогда быстро не езжу, подшипник не греется пока)
Изменено пользователем begemot2007
САТ никаких нареканий 15000 км . сам в шоке , 1700 р
9 минут назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Я SAT взял на койоту стойки стабилизатора. 4 штуки обошлись в 800 рублей. Пыльники на колечках держатся-это их плюс. Смазки набил туда и уже больше 15 тысяч ездят по ямам. Вот и думаю что не такая уж и параша...
Может кому понадобится. Авто 2010года, менял недавно переднюю ступицу. По форуму все правильно пишут, гайку главное "сорвать" (я на заведеном двигателе упер палку в педаль тормоза, встал ногой на вороток стандартный и чуть подпрыгнув, надавил, главное не упасть (=). Чтоб снять вал шруза со шлицов подшипника наставил на гайку (отвернув ее) деревяшку и ударил пару раз молотком. Потом отвел шрус монтажкой и хоть и криво одел головку на болты. (если колесо вывернуть в сторону до упора то расстояние зазора увеличится).  А вот и причина моего поста, я не смог вынуть датчик абс. Отмачивал вдшкой, расшатывал отверткой, потом рискнул и вынул старую ступицу, пыльник при этом погнулся об сам датчик, но вылез. Пытался мягкой наставкой стучать по датчику в надежде вынуть таки его. Но потом устал, погнул пассатижами пыльник новой ступицы, вставил ступицу, прикрутил и отверткой и молотком загнул пыльник на место, не снимая датчика абс. Сейчас все в норме, никаких ошибок не вылезло. Проверить абс по полной пока не могу ибо лето.
38 минут назад, Dremlinn сказал:
нужна песчаная дорога
7 часов назад, Dremlinn сказал:
Я снял по следующей схеме:
1. Открутил болт крепления датчика. Тонким шилом прочистил место вокруг крпуса датчика от грязи и продул воздухом.
2. Слегка поддел корпус датчика тонкой отверткой со стороны отверстия для болта и дунул WD под датчик.
3. Подождал 15 минут.
4. Пассатижами осторожно  расшатал корпус датчика вращательными движениями вдоль оси датчика. Буквально на 2-3 градуса. Главное стронуть.
5. Перед обратной установкой срезал канц. ножом небольшие приливы от литьевой формы на корпусе и зашкурил. Слегка смазал посадочное место графитной смазкой-для будущего легкого извлечения.
6. Ступицу взял NTN SNR HUB119T14.
В Mon May 03 2010 в 06:14, vlarace сказал:
Как и обещал выкладываю.
1)Сняли колесо
2)Откручиваем гайку на 32(тяжко откручиваем)
3)Откручиваем ключём на 19 болты N 1 и снимаем весь тормоз целиком прямо с диском и подвешиваем за пружину амо.
4)Датчик ABS очень хрупкий осторожней ключ на 10 и отвёртка, лучше нож а с другой молоточек .
5)Откручиваем болты N 2(рис. выше)
6)постучали аккуратно и ступица с кожухом у вас.
7) отсоединяем кожух
8)воссоединяем кожух с новой ступицей
9)ВАЖНО жёлтая точка должна совпасть с точкой ABS
10)Cтавим на место постукивая и подтягивая 32-ю гайку.
11)датчик на место не забудьте вкрутить.
Без WD будет тяжело, для лёгкого ремонта в следующий раз, промажте все стыки графитовой смазкой.
P.S. ступица только оригинал (или прощай ABS) 7000р
WD-120р
Время часов 6 с перекурами и шашлыком на сэкономленые $$$
Вот как-то так.
Ах да чуть не забыл что это ?
поближе
Это пробка заливной горловины раздатки.
Вчера на даче проверил, абс работает, ошибок не вылезает.
Я тоже замачивал вдшкой, тоже поддевал, покручивал, пол часа мучался, (видимо до меня туда за 8 лет никто не залазил) пока там чтото не хрустнуло. После этого крутить дальше побоялся, и сделал по другому, пока что все работает без нареканий. Позже напишу когда побольше поезжу.
@EMPERIO
04.06.2018 в 14:30, EMPERIO сказал:
Объясни в чем важность совпадения желтой метки с ABS?
На моей новой ступице никаких меток не было. Да даже если бы и была...там всего два варианта установки и оба равнозначны.
Я бы перед посадкой новой ступицы на место (пункт 10) очистил место посадки ступицы от грязи и ржавчины.
У меня заняло примерно 1,5 часа неспешной работы. Там главное прикипевшие болты стронуть и датчик АБС.
5 часов назад, Valserg сказал:
Он шутить видимо любит, и ступицы по пол дня меняет не понятно как...
