Ориг номер передней ступицы т31 40202JG000
датчик снялся хорошо.  он пластмасовый. должен хорошо сниматся. само кольцо снимается вместе со ступицей.  и не меняется. все стоит на ступице.
чтоб не рытся  такие темы нужно в кучу собирать. ибо найти что то конкретное нереально.
Сегодня заменил ступицу сам , на 31 , впервые .
Только поворотный кулак от стойки откручивать не надо было!
молодец! Глаза боятся, а руки - делают... не все ведь так сложно как кажется?
Не понял , а как снять гранату , если не трогать пов кулак или шаровую .
Ушло примерно 25-30 минут .
Один из вариантов
Dimaco, все таки открутить 2 болта тоже считаю, что быстрее и удобнее, чем ковырять так...
Ну окей . Тока кольцо наверно гнуть придется . А отсоединив шрус , можно кольцо спокойно снять , потом спокойно поставить . То есть не кольцо а грязевой пыльник металлический .
У меня итак ушло 25 минут примерно . Стойка снимается и ставится за 1 минуту .
Ну вы господа, еще силовой агрегат с подрамником снимите для замены ступицы!
Димако ваш вариант скорее походный , ну и наспор навремя тоже подходит , не спорю . Я думаю в вашем варианте минут 15 уйдет на замену , нонепонятки с пыльником могут .
Тут спорить нечего , есть кто вообше целый день датчик замачивает . Я замочил , но поскольку машина 2009 года , он не вышел совсем . Да и фиг с ним . На моих фото все подробно и удобно .
Да. Кстати , я менял на улице в грязи и земле , на даче . Ямы у меня сейчас нет .
Датчик АБС, даже тот который считают закисшим, вынимается очень легко и просто! Но как в рекламе клиники лечения облысения - "А тебе лысый и т.д." Не люблю упертых и неблагодарных!
и что? Нам теперь молИться на вас что ли из-за одной фотки?
Dimaco, каждый сам определяет как ему проще делать... можете даже колесо не снимать. Не пробовали? - Жаль, может и за 10 минут уложились бы с заменой...:D
Я также делал - отсоединял кулак... мне так быстрее и удобнее...
Изменено пользователем ruls
Может, поделитесь способом?
Я менял уже две ступицы. Вынуть датчики не смог на обеих.
Меня щас димако опять загнобит , уже наверно мои посты с зимы спокойно читать не может .
Способа особенного не существует , есть разные по степени закиса датчики , и как результат какие то у кого то отходят быстро . И есть диаметрально противоположные суждения людей , причем сюдя по форуму больше во преки чем во имя .
А что с меткой на подшипнике для датчика АБС? Я на своём не нашёл.
Ставить любой стороной?
На подшипнике нет меток и на ступице нет меток . Спереди .
Сзади есть , и иная конструкция узла абс . Ставите как придется и ездите .
Я меток не обнаружил , спереди .
тоже не пойму... как у вас пластик закисает?!
З.Ы. Полил ВД-шкой немного и плоской отверткой поддеваешь с одной стороны и потом - с другой...
Сергей ржой покрывается поворотный кулак , и эта мохнатая хрень не дает снять , да и смысл то .
там же один крепежный винтик, по-другому не поставишь
Дим, смысл - не убить датчик... а на счет ржи - щетка по металлу тебе в помощь...
З.Ы. У отца на работе так поменяли ступицы (не снимая датчики) на рабочем Хитром... оба датчика - под замену! :D
