Rinat621
Защита двигателя. T-32
В 02.01.2017 в 17:39, _SvaroG_ сказал:
Добрый день, установил себе защиту Мотодор 71401
Либо не притянули как следует,либо нужно смотреть места соприкосновения с частями кузова и возможно делать резиновые подложки,для гашения вибрации.
А кто нибудь ставил защиту фирмы Ривал?
Добрый день! Установил родную "ниссановскую" защиту. Приобрел ее в кунцевском авторынке по цене 2400 - повезло нашел на остатках. В комплекте шел крепеж - закладные гайки (гайки-заклепки). Так как спецключа для таких гаек не было и намучившись с одной - обратился к соседу по гаражу, который приварил мне 4 гайки к пластине - получились замечательные закладные. В пыльнике просверлил 2 отверстия и после этого в течении 5 минут защита была установлена.
В 22 февраля 2017 г. в 14:59, artem-09 сказал:
Я вчера тоже поставил родную защиту, и был очень разочарован тем, что она съедает весь клиренс, а точнее более 4см! Теперь клиренс около 16 см, как на обычном седане((( Наверное сниму её нафиг и поставлю что-нибудь из аналогов. Никогда не ставьте оригинальную защиту!
понятно..
защита.xlsx
Друзья, прошу совета. Совсем запутался в защитах. Но начну по порядку. При покупке авто, менеджер сообщил, что мне не нужно из доп. оборудования заморачиваться с защитой картера, т.к. с 2017 года она установлена заводом изготовителем. Заглянув под бампер при получении автомобиля  удостоверился что она на месте. Через пару дней, начитавшись форума, стал прицеливаться поменять сигналы и нечаянно постучал по защите ... ужаснулся ... я не знаю из чего она сделана, но напоминает очень плотный ворсовый картон. На exist на некоторых защитах указано для двигателей 2.0 , 2.5, но не нашёл для 1.6. А вообще разница есть по двигателям? И какая всётаки лучше, алюминька или железо, по опыту использования?
Слушай, Андрей, выше я привел целый перечень  защит ,с толщиной металла и материала, а также реальными ценами. Выбирай на вкус и цвет, они все подходят. Вбей номер в яндекс и посмотри картинку.
Изменено пользователем aishora
Благодарствую Александр, табличку уже заценил. :smile455:
Поставил "Шериф", алюминий. Кто писал, что она до бампера, вы видели вообще ее после установки? Или поверили на слово установщикам? Если выкинуть родной пыльник, то щель между бампером и защитой сантиметров 5-7. Если пыльник оставить, то она сильно прижимает его, так сильно, что бампер прижимается вместе с ней и становится дугой небольшой.
Вроде такая же как и алюминиевая Установка
Надо же. Идеально встала, действительно. Завтра сфоткаю алюминиевую. У меня двигатель 2,5. Может в этом дело. В отверстии "бумеранге" у меня как раз элемент выхлопной системы.
Поставил оригинальную защиту. Разочарован - очень хлипкая. На первой же кочке выгнулась и стала дребезжать. Оригинал не ставьте - толку от нее никакого!
 Прочитал всю ветку по защитам.
 К чему то конкретному так и не пришёл. Одни говорят о том, что подходят все защиты и от старых и от новых и от Кашкаев. Другие же в свою очередь утверждают, что разница есть в защите если ставить на 2.0 и 2.5 литра. В общем разных начитался мнений и насмотрелся картинок, но вывода для себя так и не сделал.
Может откликнуться человек, который установил защиту на авто с вариатором и двигателем 2,5 литра. Что бы после установки защита не сожрала клиренс. В идеале Алюминиевая 4мм с отверстиями для охлаждения, но вообще, какая будет.
 Что бы без всяких танцев с пыльником.
 Сложность установки большого значения не имеет.
 По возможности название и артикул скиньте пожалуйста.
 Заранее спасибо =)
 А я пока пойду сам курить ответ на свой вопрос, на случай, если таких не найдётся:smile183:
9 часов назад, BIZKITballist сказал:
Я ставил,такую как и sergej1976 .
С клиренсом все нормально! Пыльник выкинул.
По каталогу,она идет на двигатель 2.0  и никто не мог точно сказать,подходит на 2.5 или нет.В итоге-никакой разницы,встала хорошо!
Ставил защиту мотодор, пыльник оставил на месте, все подошло
Купил аллюминевую zktcc00111  4мм , лёгкая.  Поехал ставить, а у меня оказывается уже стоит - nissan :)  Я наверное первый у кого такой подарок оказался ?  Теперь продаю.
Так фото бы показал, той что от дилера.....может ты путаешь с пыльником? он похож на защиту только не железный.
Спасибо,с удовольствием
@aishora дорого
У меня стоит с завода
