rendoc 1 Опубликовано: 23 января 2016 На кашкае просто согнули назад под феном. Здесь не катит. Мешает спойлер. Вот думаю: может загнуть вперёд ? Кто ни то пробовал? И может есть штыри покороче чем для Киа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боцман-70 181 Опубликовано: 25 января 2016 (изменено) И может есть штыри покороче чем для Киа?али-экспресс и т.д. Вам в помощь.Да,доработанный плавник(как выше описано) в отдалённости от города в 117 км,прекращает работать на fm диапозоне . Изменено 25 января 2016 пользователем Crokodil Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 70 Опубликовано: 14 марта 2016 Всем привет, подскажите а в машине Nissan X-Trail II 2.0 2013 г. со штатной магнитолой идет усилитель на антенну или нет, просто года 2 назад поставил себе Pioneer AVH-X8500BT и помню при установке мастера говорили что они переходник какой то на антенну ставили, после этого радио у меня практически перестало ловить, в центре города все ок а на окраинах нифига не ловит, но я то сильно не переживал так как музыку слушаю с HDD и ее у меня там много, но вот как то поднадоело все это дело и решил на радио переключится и вспомнил сей косяк, вот что думать и куда копать не пойму, вот такой девайс https://www.drive2.ru/l/288230376153046346/ развене подойдет если окажется что в самой конструкции антенны на крыше есть активная приблуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iksoi 358 Опубликовано: 14 марта 2016 Ну тут обсуждение по Т32......а так - на Т31 антенна активная, усилитель в корпусе антенны. Питание идёт от магнитолы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 70 Опубликовано: 14 марта 2016 Ну тут обсуждение по Т32......а так - на Т31 антенна активная, усилитель в корпусе антенны. Питание идёт от магнитолы... да я в поиске забил и нашел топик про антенну, не смотрел что на т32 сори, теперь понятно что если мне переходник на антенну поставили то и питание на нее теперь не поступает или я путаю, главное тот усилитель что ссылку давал подойдет или нет. )))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ozzy-Kiev 35 Опубликовано: 14 марта 2016 На Т30 и Тиидах качелька на сантиметров 10-15: опустил, поднял как хочется. В основании усилок. Не вижу проблем и не нужно с китайскими плавниками плясать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боцман-70 181 Опубликовано: 20 апреля 2016 Заметил,что плавник с 'али' ловит плохо в отдалённости от города,но случайно нажал т.е. например частота 104.2,а я нажал и стало 104.3,качество звучания стало лучше в разы ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Raven 70 Опубликовано: 22 апреля 2016 Радио не слушаю, но антенна реально мешает при заезде в гараж. Хочу ее вообще снять, а вместо нее поставить заглушку. Подскажите, есть ли какая-нибудь штатная? Или что можно приколхозить. Плавник не хочу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 22 апреля 2016 (изменено) Подскажите, есть ли какая-нибудь штатная? Посмотри в этой теме выше - есть совсем короткие (10-12 см) от других машин: резьба подходит. Ну, а если уж совсем под корень, т.е. с удалением резинового основания, то дыру в крыше все равно надо будет чем-то закрывать с затяжкой изнутри, т.е. в любом случае останется на крыше какой-то "грибок" - инородное тело... Изменено 22 апреля 2016 пользователем voldema-rus 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Raven 70 Опубликовано: 23 апреля 2016 Ну я и хотел вообще ее убрать, а вот про дырку в крыше не подумал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al Amigo 1556 Опубликовано: 23 апреля 2016 Братие, я ведь правильно понимаю, что штатная антенна у нас слегонца завышена - реально необходимая её высота составляет высоту спирально закрученного провода под термоусадкой, а остальной хвостик сантиметра в два с набалдашником - можно отчекрыжить, затеромусадив оставшееся? А то мне эти два сантиметра как раз и критичны, до чего же я заколебался на рейлинге подтягиваться до и после въезда в гараж. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iksoi 358 Опубликовано: 23 апреля 2016 (изменено) Я видел два вида антенн схожих по виду (не считая диаметра резьбы). У одних антенной является сам штырь или типа накрутки как пружинка, без пропусков, виток к витку (или провод в середине)потом пластик типа резины, а с верху накрутка (тоже под усадкой) которая снимает звуковые эффекты, то есть на скорости не свистит. И одновременно, по виду, почти такая же антенна где самой антенной является накрутка, внутри типа стеклопластика, основа, так сказать. Со своей пока не разбирался. Когда поставлю другую магнитолу будет видно. А вот с Т31-ым экспериментировал , остановился на стандартной от Рено, пассивная (идут с Дастером, Террано и т.д.), но она длинная, но и в то же время лучший прием из всех опробованных. Так вот она чуток подвывала, на скорости. Сделал витки и с верху термоусадку. Сделал где то на две трети. Свист прекратился. P.S. а ну да.....проверить можно элементарно - берём тестер, один конец на резьбу, другой на тонкую иголку и протыкаем..... Изменено 23 апреля 2016 пользователем iksoi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al Amigo 1556 Опубликовано: 23 апреля 2016 (изменено) берём тестер, один конец на резьбу, другой на тонкую иголку и протыкаем..... Это вариант для очень везучих исследователей )) На самом деле, как выяснилось, наша штатная антенна - это стеклопластиковый стержень и тонкая, кажется, 0,2 мм, проволочка, часто накрученная практически до конца стержня (минус один сантиметр). Попасть тестером в эту жилку-волосок, есть, конечно, какая-то вероятность, но мне не повезло, и я раскурочил изделие, сняв набалдашник. Плохое фото даст общее представление Зачем нужна толстая проволока (она не звонится на резьбу), выглядывающая из-под термоусадки - пусть погадает кто-нибудь умный, у кого фонари трескаются, а я париться не буду. В общем, без ущерба укоротить штатную антенну нельзя, разве что на один сантиметр, что равняется слову "ничто". Изменено 23 апреля 2016 пользователем Al Amigo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ahsas 57 Опубликовано: 23 апреля 2016 В общем, без ущерба укоротить штатную антенну нельзя, разве что на один сантиметр, что равняется слову "ничто". Ставь теперь плавник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al Amigo 1556 Опубликовано: 23 апреля 2016 Ставь теперь плавник Нафиг надо, я с КИА лучше мягкую сосиску поставлю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iksoi 358 Опубликовано: 23 апреля 2016 Фото качеством конечно.....что то не разглядел где там толстая проволока...или ты имеешь ввиду накрутку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 18 мая 2016 (изменено) На питерском форуме наткнулся вот на какую информацию Некоторые тут жалуются на плохое качество приема радиостанций, даже в черте крупных городов. Меняют антенны, кто-то даже магнитолы у ОД поменял. Посмотрите видео, может быть это выход. ps. Сам такие настройки не пробовал, даже не смотрел есть ли они у меня. Изменено 18 мая 2016 пользователем AlexRoz 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
матвейspb 259 Опубликовано: 18 мая 2016 (изменено) Первый вопрос, а что за пи.терский форум? И второе, данная сервисня есть в ле, т.е. без телевизора? Я так понимаю тоже самое день.ночь и энтер. И еще, попробовать конечно можно покрутить, потому как качество радио какое там вне города, в центре, на набережных хрипит, прерывается, но...у чувака и так стоял 0, он его куда-то меняет до хрипоты и возвращает в тот же ноль...и рад. Или он имеет ввиду, что с завода изначально стоит например его настройка на 5ом делении, он ее ставит на 0 и все зашибись. Думаю, пока эту гу не поменяешь толку не будет. Изменено 18 мая 2016 пользователем матвейspb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 18 мая 2016 Не знаю для чего снято это видео,так как по умолчанию у нас эти параметры стоят на 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Haloxylon 15 Опубликовано: 18 мая 2016 На питерском форуме наткнулся вот на какую информацию Все-таки удивительная штука, это сервисное меню. Кто-то сразу (ну или с нескольких попыток) в оба попадает, кто-то вообще попасть не может. У меня доступно только то, в которое попадаешь с кнопочкой "setup". А вот с кнопкой "день-ночь" ну совсем не работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
