78 rus 183 Опубликовано: 12 сентября 2018 (изменено) 9 минут назад, Zhuk-Skarabey сказал: А обычно как? Вы в самом деле не понимаете? Встаньте в паркинг на уклоне, а потом снимите с паркинга. Думаю тогда разница станет очевидна, когда машина стоит на ручнике или на паркинге. Изменено 12 сентября 2018 пользователем 78 rus 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhuk-Skarabey 51 Опубликовано: 12 сентября 2018 @78 rus Учитывая, что у меня всегда (ина предыдущем авто, и здесь) рычаг ходит без каких-либо помех, то я в самом деле не понимаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
78 rus 183 Опубликовано: 12 сентября 2018 16 минут назад, Zhuk-Skarabey сказал: @78 rus Учитывая, что у меня всегда (ина предыдущем авто, и здесь) рычаг ходит без каких-либо помех, то я в самом деле не понимаю Значит у вас уникальная коробка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhuk-Skarabey 51 Опубликовано: 12 сентября 2018 Это вариатор Джатко (но скорее всего не наш). По идее вот эта штуковина под № 11 соединена с рычагом в салоне. Из этой штуковины выходят провода и идут в мозги вариатора. Как рычаг может перемещаться легко или тяжело при переключении электрических контактов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
78 rus 183 Опубликовано: 12 сентября 2018 51 минуту назад, Zhuk-Skarabey сказал: Это вариатор Джатко (но скорее всего не наш). По идее вот эта штуковина под № 11 соединена с рычагом в салоне. Из этой штуковины выходят провода и идут в мозги вариатора. Как рычаг может перемещаться легко или тяжело при переключении электрических контактов? Неважно какое управление коробкой, механическое, электрическое или комбинированное. Сам стопор паркинга при уклоне закусывается. Если есть механическая связь между селектором и вариатором, то будет слегка тяжко сдвинуть селектор, если электрика, то просто раздастся щелчёк или удар со стороны вариатора. При постановке в паркинг после включения ручника этого нет. Стопор паркинга не закусывается, так как машина стоит на колодках ручника. Это более правильный способ постановки на стоянку на уклоне. Ручник, дать скатиться на величину люфта, паркинг. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG 43 Опубликовано: 12 сентября 2018 @78 rusвсё правильно прокомментировал. Таким алгоритмом пользовался на предыдущем авто с DSG, и сейчас пользуюсь на Ниссане с вариатором. Картина одинаковая... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhuk-Skarabey 51 Опубликовано: 13 сентября 2018 22 часа назад, 78 rus сказал: Если есть механическая связь между селектором и вариатором, то будет слегка тяжко сдвинуть селектор, если электрика, то просто раздастся щелчёк или удар со стороны вариатора. С последним утверждением согласен. Уточню, что связь рычага о штукой №11 механическая (обычно тросовая), а диапазоны в варике включаются электронно. 22 часа назад, 78 rus сказал: Ручник, дать скатиться на величину люфта, паркинг. А вот это не совсем понятно. Если сначала ручник, то потом не будет "дать скатиться", если ручник держит конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
78 rus 183 Опубликовано: 13 сентября 2018 40 минут назад, Zhuk-Skarabey сказал: А вот это не совсем понятно. Если сначала ручник, то потом не будет "дать скатиться", если ручник держит конечно. Ручник бывают разные. Есть с колодками отличными от рабочих. Там бывает люфт. Он значительно меньше чем люфт паркинга, но всё равно есть. Машина даже может слегка осесть просто при переходе от 4 заторможенных колёс к 2 колесам, пусть это и не люфт. В общем ручник, убрать ногу с тормоза, паркинг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 14 сентября 2018 9 часов назад, 78 rus сказал: В общем ручник, убрать ногу с тормоза, паркинг. А я в другой последовательности: ручник, паркинг, ногу с тормоза. Очевидно, сказывается многовековая езда на механике)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
78 rus 183 Опубликовано: 14 сентября 2018 16 минут назад, voldema-rus сказал: А я в другой последовательности: ручник, паркинг, ногу с тормоза. Очевидно, сказывается многовековая езда на механике)) Я уже 20 лет езжу на автоматах. Если сделать по Вашему алгоритму, то может случиться так, что закусит паркинг. Вероятность мизерна, но она есть. Но вы можете делать так, как считаете нужным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy_82 649 Опубликовано: 14 сентября 2018 13 минут назад, 78 rus сказал: Я уже 20 лет езжу на автоматах. Если сделать по Вашему алгоритму, то может случиться так, что закусит паркинг. Вероятность мизерна, но она есть. Но вы можете делать так, как считаете нужным. Да так и есть, так правильней... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Спб 0 Опубликовано: 3 ноября 2018 (изменено) В итоге, как снять с эл ручника на заглушенном двигателе имея механику и кнопку запуска двигателя?@iksoi Изменено 3 ноября 2018 пользователем Вадим Спб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhuk-Skarabey 51 Опубликовано: 3 ноября 2018 @Вадим Спб ставится спокойно. А разве не снимается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton42 294 Опубликовано: 3 ноября 2018 Проездил 3 года на Колеосе, там электрический ручник и при постановки на него машина слегка сдвигается, поэтому тогда и сейчас ставлю так: тормоз, нейтраль, ручник, убрал ногу с тормоза, паркинг. После такого алгоритма вариатор трансмиссия всегда без напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZSlava 0 Опубликовано: 3 ноября 2018 @Вадим Спб Зажигание выключено, но ключ в замке зажигания. Нажать на педаль тормоза, Нажать на рычажок ручника, услышите специфически звук, ручник отключится, погаснет светодиод на рычажке. Отпустите педаль тормоза, но не забудьте поставить на передачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iksoi 358 Опубликовано: 4 ноября 2018 03.11.2018 в 15:05, Вадим Спб сказал: В итоге, как снять с эл ручника на заглушенном двигателе имея механику и кнопку запуска двигателя?@iksoi Нажимаю на кнопку запуска, без нажатия педали (двигатель не запускается), затем на педаль и выключаю тормоз (кстати.....дизель заводится при нажатии или тормоза или сцепления, без разницы. Я, лично, всегда завожу при нажатии на тормоз и если надо то сразу отключаю ручник, не отпуская педаль, фактически сразу при нажатии кнопки запуска) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Спб 0 Опубликовано: 5 ноября 2018 Сегодня попробовал, на заглушенном двигателе перевел селектор на первую передачу и ручник с кнопки снялся, если селектор стоит в нейтральном положении то снять не даст автоматика в целях безопасности. @iksoi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neko 18 Опубликовано: 13 ноября 2018 Читала-читала, запуталась... Так как все таки правильно на автомате? 1.Сначала ручник на N,отпустить тормоз. 2. Затем нажать тормоз и включить P. 3. Отпустить педаль, заглушить авто. Верно? 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel6900 512 Опубликовано: 13 ноября 2018 35 минут назад, Neko сказал: Так как все таки правильно на автомате? Ставите на паркинг и потом ставьте на ручник. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey72 1 Опубликовано: 30 апреля 2019 12.02.2018 в 17:00, КАН24 сказал: Не хочу плодить отдельную тему, но волнует следующий вопрос. У нас электронный "ручник", так вот при постановке на него идет потребление энергии от АКБ в течение всего времени стоянки? Смущает в том числе и горящая сигнальная лампочка на кнопке. Добрый день, подскажите откуда у вас информация что на машине электронный или электрический ручник? Машину взял недавно, еще не разобрался что к чему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
