brous
Новый дизельный мотор 1.6 dCi 130 л.с.
4 часа назад, Врачина сказал:
Я скажу даже больше звук ушёл именно после замены муфты
обгонной генератора?
@Евгений1974 , именно
22.11.2020 в 22:23, Andrey_66 сказал:
сбрось приводной ремень
Неосилю, но вариант конечно отличный.
23.11.2020 в 06:50, Врачина сказал:
Меня смущает то, что через минуту-две все проходит, неужели она так быстро прогревается, что перестает издавать этот звон.
Но и это уже что то, можно ехать к официалам. Спасибо за инфо.
@Drenov она у меня заклинивала. И к тому же не факт, что у Вас та же проблема. Звук изначально был временный, потом перешёл на постоянную.
Добрый день. При езде отпуская педаль газа свет становится ярче. Что это может быть?
1 час назад, Pchel7 сказал:
Почитайте про систему управления зарядкой аккумулятора на Т32.  При торможении двигателем реле регулятора напряжения на генераторе выдаёт 14,5В и АКБ начинает подзаряжаться. При езде, когда педаль газа нажата, реле регулятора может и отключить подзаряд аккумулятора, и тогда бортовая сеть запитывается от АКБ.
Это особенность работы автомобиля (скорее вредная для агрегатов, и которую неплохо было бы отключить).  Поищите на форуме, недавно было обсуждение системы старт-стоп. В той теме подробно описаны детали работы указанной системы.
Изменено пользователем angry
@Pchel7
@Pchel7  почитайте отсюда и далее по ветке. Думаю, вопросы пропадут.
Форумчанин sobol55lev очень подробно и технически грамотно всё описа́л.
@angry Спасибо
После недельного насилования автомобиля в 35 град. мороз и замены аккумулятора появились некоторые симптомы: плавают обороты при запуске двигателя. В основном это происходит при первом запуске (с утра). Секунд 5-15, потом все восстанавливается. Прогрет двигатель вебасто или нет, особой разницы нет - все равно плавают в небольшом диапазоне. Посмотрел пару мастеров с ютуба, мнения различные: кто говорит забейте, кто - "выкидывайте" авто. На этом форуме в различных ветках (в основном на T31) идет речь, но конкретики нет. Это и понятно, болезнь по звуку мы "определять" умеем все по-разному. Но все-таки, куда копать сначала? Может дроссельный узел обслужить, почистить, обучить, или само пройдет; форсунки; топливной насос; катализатор; свечи, будь они не ладны?
2 часа назад, Врачина сказал:
плавают обороты при запуске двигателя. В основном при первом запуске Секунд 5-15, потом все восстанавливается.
А стоит ли бить тревогу?
По т31 конкретика как раз есть. Плавание оборотов, у меня и у других, ушло с заменой тнвд , но это при существенном пробеге 250-300 и не только на холодную
так что т31 dCi - более изученная техника
1 час назад, Anton99 сказал:
Пока просто спрашиваю без паники.
ушло с заменой тнвд
Что это?
50 минут назад, Врачина сказал:
Что это?
Сердце дизеля - топливный насос высокого давления.
1 час назад, Сэм сказал:
Век живи-век учись.
11 часов назад, Врачина сказал:
на прогреве 5-15 секунд это норм в мороз, несколько дизельных Иксов Т32 уже сменил, в семье сейчас рестайлинговых 4 машины и все дизеля, живу на севере, морозы с декабря и по более порою 35 град. Вебасто прогревает систему охлаждения, при запуске со стартера, в камерах сгорания все равно минусовой темпер в сильный мороз, соответственно и сгорание топлива в первые моменты не полноценное по всем цилиндрам
Изменено пользователем gaberlas
@gaberlas про мороз я не против, но сейчас всего -5 у нас, вот что меня немного удивляет, тем более в прошлую зиму такого не наблюдал.
@Врачина  у меня похожее происходило когда сгорела одна свеча накала. При заводе в не большой минус неравномерная работа ДВС секунд 5, когда плюс все ок.
01.05.2019 в 04:44, Sergei2019 сказал:
Стоит и у наc проточный догреватель, в каталогах и на схеме артикул 110514be0a
4 свечи накала.
Сегодня его живьем увидел. Стоит под левым крылом. PLUNGER-THERMO 110514be0a. Фото из инета, сори.
Я так и не пойму, в России можно купить авто с дизелем?
@R-V-K об'ем 1,6 л., только МКПП
