Кому как . Мне удобно,когда я решаю сложить или нет . На зеркалах и местах складывания может скапливаться и лед и снег , бедный механизм складывания. Не все же следят за этим.
  31.01.2016 в 19:13, s0rry сказал:
я алергик, мне вот хочется угольный фильтр
MANN-FILTER CU 25 012 обычный фильтр
MANN-FILTER CUK 25 012 угольный фильтр
MANN-FILTER FP 25 012 угольный противоалергичный фильтр
  24.01.2016 в 08:34, Quwer сказал:
Кривой или сам датчик или обработка его сигнала.
Не думаю. По моим наблюдениям БК температуру правильно показывает на холодном двигателе. Приложенные уважаемым Quwer фото позволяют объяснить завышение температуры на нагретом двигателе прямым инфракрасным облучением датчика от горячего радиатора. В принципе такое явление можно уменьшить, если радиатор и датчик отделить тепловым экраном - металлической пластинкой, так чтобы датчик "не видел" напрямую радиатор.
З.Ы. ИМХО, да на многих, если не на всех, машинках про наружную температуру БК немножко лукавят. Например, если датчик в наружном зеркале, то на солнце показания БК завышенные, а в сырую погоду во время движения - заниженные. И т.д. Померить температуру, это не такая уж простая задача, как может казаться.
  03.08.2015 в 05:32, miv777 сказал:
300 км пробега....самый главный недостаток выявленный в процессе - скрипы в салоне =) особенно достает скрип в средней стойке там где регулировка ремня безопастности по высоте, слева от водительского кресла...уже начинаю подумывать как-бы разобрать среднюю стойку, посмотреть что именно там может так назойливо скрипеть =)
кто-то смог решить этот недостаток ?
Прочитал некоторые отзывы о том, что уплотнитель стекла дверей подогнан настолько плохо, что капли воды, если опустить-поднять стекло так и остаются на нем, не убираются. Так ли это у большинства владельцев?
  05.02.2016 в 18:55, stag сказал:
Нет такого,передние и задние опускаешь,капли размазываються по стеклу.
Есть такая тема на стекле водительской двери на половине ближе к носу. Остальные стекла очищаются нормально.
А вот словил я давеча внезапный глюк
Положив поклажу в багажник, нажал кнопку закрывания пятой двери и, прыгнув в салон, тыкнул кнопку "Старт" при нажатом тормозе
Машина завелась безупречно, тут претензий нет, а вот крышка багажника, не доехав до конца сантиметров двадцать, так и застыла
Никакие из кнопок и никакой брелок не могли воздействовать на механизм закрывания довольно длительное время, в течение которого я познал смысл слова "отчаяние", ибо у меня на улицах теперь грязно и всё это летело в салон, а оставлять машину незапертой (запирание всех дверей тоже не работало, как если бы я подавал команду Lock при заведённом моторе) мне и вовсе не хотелось
Врать не буду, прошло каким-то образом само, дилера беспокоить не пришлось, да я бы и не стал. После нескольких коротких поездок\глушений двигателя в какой-то момент раз - и закрылось
Но мысль о том, что запускать в машине два процесса одновременно нельзя, я усвоил навсегда
  06.02.2016 в 17:11, Al Amigo сказал:
Руками можно было закрыть, если есть необходимость. Проверено :)
Да это так, и ещё видно алгоритм такой, что при попытке открыть багажник из салона, если коробка не стоит на паркинге, то это не получится, также нельзя закрыть двери, пока багажник не закроется, у меня так получается..
  06.02.2016 в 17:32, Al Amigo сказал:
Сам себе удивился!
я тоже как-то перешустрил, стал отъезжать а в салоне шумновато. Багажник не до конца закрылся. Тоже поторопился поехать при закрывающемсе багажнике. Останавливаться не хотел, жамкаю на кнопку в салоне результат ноль, багажник застыл в полуприкрытом виде и всё. Остановился, вышел,нажал на кнопку внутри багажника он включился и дозакрылся.отсюда вывод не надо торопиться ехать пока идёт процесс закрытия 5-ой двери
Наверное это все же не недостаток :₽ хотелось бы напомнить, что во время запуска двигателя снимаются все возможные нагрузги, поэтому впринципе совмещать процесс запуска движка и пользования электро приборами не стоит.
Очень часто посещаю ТЦ, перед вьездом на паркинг которого охрана досматривает авто, тк в багажнике всегда пусто, то я просто пепевожу коробку в Р, открываю багажник кнопкой из салона, далее охранник закрывает багажник кнопкой, не дожидаясь конца этого процесса, я перевожу машину в Д, дверь начинает пиликать, типа хозяин, подожди я еще не закрылась, а я начинаю движение. Здесь главное не преодолевать каких либо препятствий, типа лежачего, что бы дверь не перекосилась...
В одной из тем уже писал про алгоритм работы кнопок/датчиков и упомянал, что для нашей же безопастеости, дверь в положенит Д не открывается вообще!
  07.02.2016 в 05:59, s0rry сказал:
Никогда не приходило это в голову
Сам постоянно проезжаю КПП с досмотром и всегда срываюсь с места, не дожидаясь пока она закроется до конца
А ведь оно и впрямь может закусить
На водительской остаются,а другие пока не смотрел.
Вчера наконец-то выдалась возможность покататься чуть больше, чем выпадает обычно. Поэтому активнее пользовался омывайкой. Так вот, омывайкой воняет в салоне даже при включенной рециркуляции... Только завоняло не сразу, а через полминуты.
То ли рециркуляция  не "полная", то ли хрен знает еще что...
Изменено пользователем Haloxylon
  07.02.2016 в 10:10, Haloxylon сказал:
 не проще купить самую обычную незамерзайку которая ничем не пахнет?  и не напрягать мозг поисками сложных решений элементарных задач. Лью самую простую из пластиковых пятилитровых бутылей за 100-150 руб. абсолютно нейтральные и ничем не пахнущие жидкости.
  05.02.2016 в 16:58, slavak сказал:
было такое, скрипела "мягкая" обшивка двери, особенно наблюдалось когда руку на подлокотник двери клал
  08.02.2016 в 06:21, puganov сказал:
и что вы с ней сделали? у меня водительская дверь тоже скрипит, думаю мож стыки общивки силиконом по брызгать
  07.02.2016 в 19:58, Quwer сказал:
А разве это нормально, что при включении рециркуляции внешние запахи внутрь попадают?
Не является ли это поводом обращения в гарантийку?
  08.02.2016 в 09:39, Haloxylon сказал:
В этом авто вообще много НЕ нормального. Просто забил и сделал для себя пару выводов.
А конкретно в этом случае дилер даже делать ничего не будет ибо нет явной неисправности. Можно даже время не терять.
