1 час назад, AlexRoz сказал:
Послушать для начала работает ли моторчик в бачке
Если моторчик подает на передние стекла, то на заднее клапан залип? Этот клапан в бачке?
14 минут назад, Morehod 67 сказал:
Моторчик должно быть слышно при включении заднего омывателя.
Клапан в конституции моторчика.
Уточняю, после просмотра мануала и роликов на Ютубе думаю что клапан там всего один. Но суть это не сильно меняет.
10 минут назад, AlexRoz сказал:
Если допустим моторчику конец, где его искать?
@Morehod 67 ну если для покупки то в магазине или на площадках объявлений
Если физически, то внизу бачка. Предполагаю что для замены нужно подразобрать подкрылок.
8 минут назад, AlexRoz сказал:
Ну в бачке в общем. Отдельно нигде другого  нет?
2 часа назад, Morehod 67 сказал:
Прежде чем лезть к моторчику омывателя неплохо бы проверить предохранитель сначала. Это проще.
16 часов назад, angry сказал:
Моторчик один, а предохранители на переднее и заднее стекло разные? Тут про клапана в бачке кто то говорил, я думал их смотреть. А оно вообще разбирается, или сломалось- замени весь узел?
4 часа назад, Morehod 67 сказал:
Так посмотрите сами в интернете. Есть и картинки и видео, не конкретно по нашей машине но для общего представления весьма достаточно чтобы понять, можно там что-либо разобрать или нет.
8 часов назад, Morehod 67 сказал:
Моторчик один, а
А подает он незамерзайку на лобовое и заднюю дверь раздельно, меняя полярность питания.
Соратники, доброго времени суток.
Т32 меня вполне устраивает и даже во многом радует.
(недостатков из этой темы у моего авто почти нет, ну или не беспокоят)
Очень непонятен мне один недостаток, в котором пока не могу разобраться - это работа омывателя лобовухи в немного холодный период (-10С)
Заливаю омывайку дорогую с обозначением -20С
Заливал разные, выливая всю предыдущую - все повторялось:
Так вот после -10С ночью -  с утра на стекло ничего не выбрызгивается (ни спереди ни сзади).
И даже моторчика омывайки не слышно, когда пытаешься побрызгать им на стекло.
Как будто он вмерз и не крутится.
После заезда на часок в теплый паркинг гипермаркета начинает брызгать.
При чем сначала левая форсунка, потом оттаивает правая, потом задняя.
Понимаю, что похоже на некачественную жидкость, которая раньше чем в -20С замерзает.
Но жидкость менял уже - картина осталась.
Но одно дело когда она замерзла в форсунках после испарения спирта, другое дело, когда в минус 10 моторчика омывателя уже не слышно.
При этом остатки омывайки -20С в багажнике остаются жидкими, а та, что -10 (с осени болтается там, сейчас не лью давно ее) - та честно в -10С замерзает.
Вопросы
1. У наших Т32 форсунки омывателя с подогревом или нет?
2. Если да - включаются с обогревом заднего стекла или лобовухи?
3. А жидкость в бачке не подогревается?
4. Хоть кто нибудь ловил момент, когда не слышно движка насоса омывателя при около минус 10С и омывайке -20С?
5. Может у насоса омывателя стоит токовая защита, которая его отрубает при повышенном токе из-за повышенного сопротивления вращению слегка загустевшей жидкости или жидкости, упершейся по выходу в подмерзшие форсунки (защита, как это в дверных стеклоподъемниках бывает и в складывании зеркал, когда они прекращают свое движение на полпути, если им что-то мешает легко закрыться)?
Изменено пользователем Спиридон
Ничего нигде не отрубает! Лей качественную жижу!
  • Like 2
36 минут назад, Спиридон сказал:
Вопросы
1. нет
2. нет
3. нет
4. Проверяйте незамерзайку на замерзание))  в холодильнике. Пихать канистру туда не надо. Достаточно накапать в колпачок  Очень часто незамерзайка -30 замерзает уже при -15((
Да реально бесит.
Лил и -30, и концентрат финский. И чего только за 7 лет не заливал.
Как только на улице минус 15 и ниже - из форсунок не веер летит на верхнюю половину стекла, а тоненькие струйки  в нижнюю треть. На скорости, вообще на стекло только чудом попадает.
Как только выше -10 поднимается - все ок.
@EvgenyT а нельзя на зиму с веера переключить на струи? Должно быть лучше и вроде же можно это сделать на т32.
Ключик даже есть специальный.
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
Не знаю. А что, так можно было?))
@EvgenyT много обсуждали в свое время. Ключик вот такой.
Вроде можно и подручными средствами, аккуратно повернуть сопло форсунки.
Изменено пользователем Pzm76
21 час назад, Спиридон сказал:
У меня у мамы на кашкае такая же ерунда.
Как -10 и ниже,  начинается канитель с жижей.
У меня на 32-м та же жижа и все хорошо, у неё мерзнет и понять не могу почему.
Выход, покупаю жижу на -30 и доливаю ещё спирт.
Жижу покупаю не ГОСТовскую. Та мерзнет ещё раньше)))
Спасибо за наводку - ключик для регулировки форсунок омывателя заказал на всякий случай.
Но в моем случае струйки нормальные, но иногда при минус 8-10С уже не слышно моторчика омывателя и ничего не брызгает.
И если за час нахождения в паркинге форсунки и оттаивают, то намертво замерзшая жидкость в бачке обычно отмерзает дольше.
Из чего могу сделать вывод, что если через час форсунки отогрелись и началось брызгание, то моторчик омывателя не был заморожен, так как он в бачке оттаивал бы дольше.
Поэтому остаются 2 вопроса
4 минуты назад, Спиридон сказал:
Нет такой защиты.
ps. Вы видимо данный вопрос плохо себе представляете раз сравниваете движение жидкости по трубке с движением твердого стекла в стеклоподъемнике.
Наш моторчик это по сути маленький центробежный насос. На производствах центробежные насосы запускают на закрытый выкид, т.е. первоначально движения жидкости вообще нет никакого, только набор давления. А потом уже открывают задвижку на выкидном трубопроводе. Токовая защита срабатывает если нарушить это правило, т.е. запустить такой насос с открытым выкидным трубопроводом, нагрузка слишком скачкообразно возрастает.
