Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
 Перед сном заглянул в инструкцию по эксплуатации. Проблема с ручником ((
1 час назад, Молотобоец сказал:
Если осязаемых проблем с ручником нет, то дело может быть в незастёгнутой фишке на заднем суппорте.
Либо в повреждении провода до этой фишки.
В принципе, если есть кого попросить поставить/снять ручник на стоячей машине, а самому послушать, на обоих ли колёсах жужжат моторчики, то уже многое может стать понятнее.
А с уровнем тормозной жидкости все в порядке?
15.10.2022 в 23:11, Молотобоец сказал:
Здравствуйте. Второй раз за последнее время столкнулся со следующим. При езде на приборной панеле горит жёлтый восклицательный знак. А ещё периодически стал замечать, что электронный ручник (вроде, при включенном состоянии) мигает. А жёлтый восклицательный знак перестал гореть после того, как выключил двигатель и поставил машину на ручник (или снял с ручника и снова поставил -точно не помню). Что за проблема такая?
Нештатно отработал электроручник. Машина зажгла лампочку.
У меня так бывает летом, в жаркую погоду. Загоралась желтая лампа (!) , на слух оба электропривода работали штатно, тормозуха в уровне, дилер ничего не находил.
Обычно помогает несколько раз поставить/сняться с ручника и заглушить машину на пару часов. Уходишь, ручник мигает. Приходишь, включаешь зажигание - лампа горит и ручник мигает, но после заводки и снятия с ручника лампа гаснет и работает всё штатно.
Изменено пользователем anv99
18.10.2022 в 20:49, anv99 сказал:
У меня такое было первые месяцы после покупки. Несколько раз в месяц. Один раз даже ошибка адаптивного света вышла и усилителя. Думал что Кан-шина но машина по году выпуска в отзывную не попадала. Зарядил аккумулятор все прошло.Уже три года такая проблема не выходила. Раз в год заряжаю аккумулятор и проблем с электроникой не было.
Вот-вот. Последний раз лампочка погасла, когда ручник повключал/повыключал и заглушил двигатель, а потом снова завел
17.10.2022 в 20:01, AlexRoz сказал:
А как этот уровень можно замерить
Изменено пользователем Молотобоец
Открыть капот
Посмотреть на бачок тормозной жидкости. На нем есть метки min и max.
Сделать выводы.
Только только провел ТО  . чем грозит если масляный фильтр поддельный? Чёт начитался про подделки. этот фильтр не проверил визуально, так как у одного и тоже поставщика беру. Но всякое бывает же… На днях закупался для следующего ТО. И заказал такой же фильтр, но у другого поставщика. Пришел с таким же номером F60, но серый (made in Japan). Посмотрел на него визуально и 100% подделка (краска слазит, внутри сопли, стык втулки не пойми как сделан, отверстия плоские и даже бумаги в них не видно было, на фильтре made in Japan, а на коробке made in china). Поэтому сдал и поменял на такой же серый японский, но 65F0A (большего размера от старшего собрата). И визуально вообще не к чему придраться (в целом запаянном салафане, внутри все идеально, точечная сварка, стык идеальный завальцованный, надписи все четкие и т.п). Но все равно есть уже сомнения и скорее всего либо на следующем либо через ТО буду переходить на оригинальнве аналоги Vic или nitto.
что скажете по последствиям при использовании подделки? Конечно новое масло не хочется на воздух выбрасывать, но движок важнее есессн.
17 часов назад, korneevka сказал:
что скажете
Кирилл, если как Вы пишете установленный фильтр внешне был без вопросов, то катайтесь и не парьтесь до следующего ТО.
Но если всё таки эта мысль не даёт спокойно спать, то никто не мешает заменить фильтр на тот которому Вы доверяете на 100%.
Как то так.
Удачи.
П.С. По поводу потери нового масла чтобы много не писать вот ролик. Там всё доходчиво объяснено.
Изменено пользователем dsv69
13 минут назад, dsv69 сказал:
Как то так.
Удачи.
У сожалению, в этот раз фильтр визуально забыл проверить( По внутрянке, укладке бумаги и т.д. этот фильтр не сложно отличить от подделки. А подделок оригинала сейчас тьма. Поэтому буду думать как поменять. Спасибо за видос!
Добрый день! подскажите, при замене свечей имеет смысл дополнительно перед выкручиванием както прочищать/продувать колодцы? Грязь туда попадает? или такой необходимости нет. Всем заранее спасибо!
@Baruch не должно там быть грязи, но если есть под рукой чем дунуть, не помешает.
3 часа назад, Pzm76 сказал:
Согласен
95232569_46c58cafb5a5165702c4c7165111526
20 часов назад, Baruch сказал:
Прежде, чем выкручивать свечи, вы снимаете катушки. Вот перед их снятием почистите все вокруг и тогда в свечные колодцы попадать будет нечему
Не хочу создавать отдельную тему по задним пружинам, ибо не уверен, что оно того стоит, однако спросить - спрошу.
При переобувании (давно уже) заметил, что одна пружина выглядит солидно, а вторая как бы перекошена и кривит.
Авто, разумеется, в момент съёмки было поддомкрачено, поэтому я не уверен, что пружина так стоит всегда и всё же беспокойсто гложет.
Вот такое - нормально или нужно что-то предпринять?
10 часов назад, Al Amigo сказал:
КМК, если судить по фото, то и "правильная" стоит также, если смотреть с другой стороны.
Если мешает, то попробовать развернуть, что б все красиво было )))
ELM327. На Али есть мини и обычный. Какой тип лучше брать с точки зрения работоспособности. или они равноценные и только размером корпуса отличаются? чтото в комментах смотрю пишут про две платы. И второе - вижу указано версия аппаратная 1.5, программная 2.1 - это правильный ELM? Кто в теме - поясните плиз. Если есть возможность - киньте ссылку где брать можно (можно в личку), заранее всем спасибо!
Правильный elm 1.5
Желательно выбрать из списка https://cvtz50.info/ru/elm327/
Мини вариант позволяет установить его в разъём и закрыть крышку. Для кого-то это важно.
Добрый день! Народ, заметил при автозапуске с брелока, что автоматом включаются подогревы руля и стекол. Это можно организовать при автозапуске с сигналки Пандора DX 9х Lora?
