Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
7 часов назад, DRON_63 сказал:
в итоге хочу получить составную часть противоугонных мероприятий.
Скорее всего тогда надо резать провод 38 пин IPDM. Тем самым будет кастрирована кнопка от стартера.
Ну да. А 101 пин BCM останется. Вот я и интересуюсь, как поведет себя авто в такой ситуации?
Подскажите, как на магнитоле сбросить/удалить все сохраненные радиостанции?
З.Ы. Манипуляции с АКБ - не предлагать.
13 часов назад, iGunia сказал:
Манипуляции с АКБ
Даже это не поможет. Нет такого.
Доброе время суток. Товарищи, сильно не писатель меня)) если что-то не в тему или не в том месте задал свой вопрос. Хотелось бы услышать мнение людей, а именно есть желание приобрести хитрилу в кузове т 32-3 рестайлинг (2018 г.), пробег 120 000 км. состояние хорошее без пробега по РФ. Что скажете о ресурсе данного авто? В большей степени меня интересует вариатор при таком пробеге.
12.05.2021 в 23:16, Ocean сказал:
А как мне тогда променять радиостанции местами в Списке?
6 часов назад, Алексей vl сказал:
И не факт, что пробег не скучен. Опасно.
Мой знакомый взял так Сценик с пробегом 180 тыс из самой Франции.
Через 3 месяца  стуканул двигатель.
Обратился к ОД - пробег 360 тыс.
Видимо, в такси работала.
Добрый! Сегодня при замене масла в вариаторе обнаружили в сервисе течь масла из под крышки ГРМ. На расход масла не сказывается, пятен на асфальте нет. Пробег 72000. Можно ездить или срочно устранять? Цену объявили 18 тр.
10 минут назад, slin сказал:
Это не течь а запотевание и допускается производителем, после замены лучше маловероятно что будет, а хуже вполне возможно, минус еще денег из Вашего кармана на ветер, с этим ездиют практически все
8 часов назад, Алексей vl сказал:
А что у нас в стране проблемы с выбором авто? У нас гораздо больше шансов найти достойный вариант и широчайший выбор
11 часов назад, chuk78 сказал:
В сервисе, кстати клубном, не рекомендовали с этим ездить. Уехал оттуда, мягко скажем не в очень хорошем настроении. Типа масло разъедает прокладки, может усилиться течь  и потом стуканет двигатель. Но чувствую что развод в этом есть, поэтому тут и консультируюсь.
15 минут назад, slin сказал:
Вот когда потечёт (если вообще это случится), тогда и будете менять прокладку. Чук78 всё правильно выше написал.
Еще один вопрос. Масло в варике поменял на 72 т. , оно без грязи, стружки совсем чуть чуть. Все выглядело не плохо.
Надо менять в раздатке (мосту)?  Эксплуатация городская машины. Там тоже прилично денег надо отсыпать.
6 минут назад, slin сказал:
Что такое "раздатка (мост)"? Угловой редуктор, или задний редуктор?  Я бы поменял, там суммарно нужно купить литр масла на оба редуктора и шайбы под пробки (хотя можно и старые поставить, если уж совсем хочется на спичках сэкономить). И работу (слить/залить) оплатить.  Обычно это не так чтобы очень сильно дорого стоит.
38 минут назад, angry сказал:
Такая же фигня. Мотор mr20de. Мокрило, снимали крышку при замене прокладки гбц, поставили. Мокрит. Забил, течи нет, на защите сухо.
А сколько цепь ходит? Когда туда лезть придется?
@slin когда шуметь начнет, тогда и придется лезть
5 часов назад, slin сказал:
кстати клубном
Кстати можно имя, сестра? Имя сервиса с советом потратить 18 тыр.
21 час назад, iGunia сказал:
Ну, так это ж другая задача. Накручиваете частоту нужную и прописываете туда на какую кнопку хотите, как в первый раз. И так все кнопки по одной друг за другом. Не понял в чем сложность. А вообще я бы китайца поставил при возможности.
12 минут назад, Ocean сказал:
Мне не нужно записывать станции по кнопкам (1~12).
Мне нужно, что бы при выборе стаций по Списку, они (станции) располагались сверху вниз в нужном мне порядке.
@Ocean ФайнАвто
16.05.2021 в 00:50, chuk78 сказал:
в данном случае это не запотевание во первых, а во вторых где запотевание допускается производителем?
и до кучи вопрос, чем хуже станет?
16.05.2021 в 13:07, angry сказал:
там не прокладка а герметик
16.05.2021 в 13:25, slin сказал:
прилично это сколько? - 500 рублей работа по замене
10 часов назад, slin сказал:
@Ocean ФайнАвто
да, мы видим неисправность и говорим сколько стоит ее устранение
а делать или не делать Ваш выбор
