Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
1 час назад, Врачина сказал:
Зачем Вам это?
1 час назад, Док85 сказал:
Электропривод долго закрывает багажник... Наверное, чтобы не ждать?
Верно,чтобы не стоять рядом с машиной с сумками в руках ...
Хороший вопрос. Отпишетесь как решите его!
@aishora Пока концевик замка не увидит закрытия, поставить на охрану не получится.
Как вариант. Выйти из авто, закрыть его с кнопки и затем уже открывать закрывать багажник.
20 часов назад, aishora сказал:
Как закрыть машину одним  нажатием на кнопку при открытом багажнике ?
Да, никак штатными средствами. Дополнительная сига (противоугонный комплекс) это делает легко. Сначала ставит в охрану с отключенной неисправной зоной (в нашем случае концевиком багажника), потом, определив восстановление этой зоны, берет и ее под охрану.
Вообщем у  меня никак не получается. И сигнализация стоит.. , но никак. Если кто решит, отпишитесь...
44 минуты назад, aishora сказал:
Тогда - к установщикам сигнализации. Ну, или самому запрограммировать возможность взятия с неисправными зонами.
А вообще, вот такие примерно слова есть практически у всех сигнализаций:
  • Если одна из дверей автомобиля, капот или багажник не закрыты, или если одна из этих цепей неисправна, то при постановке системы на охрану при помощи передатчика Вы услышите три сигнала сирены (вместо одного) и указатели поворота мигнут три раза. При этом открытая или неисправная цепь будет обойдена, и СИД будет мигать два или четыре раза через паузу в течение 30 секунд, указывая неисправную и обойденную цепь (дверь или капот/багажник).
  • После того, как "обойденная" при постановке на охрану цепь будет закрыта или исправлена, система также немедленно возьмет ее под охрану.
Иногда установщики настраивают автоматическую постановку в охрану по некоторым событиям. Вот тогда восстановление не работает....
Но это все теория, конечно. Попробую-ка и я поставить на охрану с открытым багажником)). Потом отпишусь.
я уже попробовал. нет проблемы. Ставлю на сигнализацию. он пищит, что что то открыто. я нажимаю кнопку на багажнике. Багажник закрывается и авто - встает на охрану.
ожидаемо.
В 26.06.2017 в 02:05, Olgerdt сказал:
Есть ли на форуме те, кто закатывал части (бампера к примеру) машины в прозрачную пленку? Насколько это защищает кузов от камешков и проч?
Закатал бампер, капот, крылья, стойки лобового и крышу до люка пленкой. Авто белое. За 2 года и 30 тыс.км. пленку пробило 1 раз камнем, скол до грунта по краске. Мне наклеили не доходя пару мм до края деталей, то ли технология такая то ли что, естественно в этих 2мм на капоте в зоне над радиаторной решеткой много отметин от камней. В общем и целом - рекомендую, но это недешево. Хватит раза два капот покрасить :)
Изменено пользователем Yanish
А есть ли автопереключение с дальнего на ближний в SE 2016 года? На рычажке вроде есть режим АВТО, в мануале написано, что когда в режиме авто включаешь дальный, то если есть автопереключение на панели загорается значок дальнего с буквой А. У меня не загорается, наверное нету... Но может что то не так делаю?
5 часов назад, Alekso сказал:
Нет в СЕ автопереключения дальний ближний. Есть только автопереключения между ближним и ходовыми огнями
@Alekso Это режим автоматического включения света в темноте. Попробуйте с датчиком света. Включите режим "авто" и накройте-откройте датчик света.
Ближний в тоннелях включает в Авто. Интересно а активировать автопереключение дальний-ближний можно? Ведь по логике там задействован все тот же датчик освещенности, а он у меня есть.
Нельзя. Это функция для диодный фар у Трейла. С галогенками все по старому)))
Ближний-дальний переключает не датчик а дополнительная камера на лобовом стекле. Она распознает не только свет встречных фар, но и красные габариты впереди идущих авто.
Я правильно понимаю, что, двигаясь в темноте, нужно переключить рычаг в режим "дальний свет", а мобиль сам уже будет переключать с дальнего на ближний и обратно по ситуации? У меня SETop. Такая функция должна быть заложена.
49 минут назад, AlexRoz сказал:
А это камера не в зеркале? Её можно как то докупить и присобачить? Думаю системе пофигу какие фары переключать, да и проводка заложена вся. Может только камеру добавить и вуаля??
19 минут назад, Olgerdt сказал:
ну да, так и должно быть. Удобно по идее то.
Парни, кто-нибудь в курсе, зачем нам нужны эти артефакты изнутри крышки водительского подлокотника?
Хотел там потайной карман сделать для документов, и залип на этих рогатках - зачем-то же они нужны.
Ручки письменные хранить)))
@Док85 ох,ё
И впрямь
Минут пять я тупил на эти штуки, но так и не поня простейшео
