Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Господа, а у меня одного педаль тормоза громыхает? Больше всего проявляется при быстром перемещении ноги с тормоза на газ.
присоединяюсь. думаю коструктив такой
Появился глюк магнитолы. У меня обычная. Сначала пропадает звук, потом она перезагружается и всё дальше нормально! Наблюдается 1 раз в день или реже, чаще при первом запуске (после ночи). Кто знает с чем связано? Понимаю, что к ОД ехать бесполезно, так как предъявить нечего, только если совсем сдохнет.
У меня тоже тормоз громыхает. Причём проявляется не регулярно и не часто, принцип пока не установил.
У меня примерно такое было (правда магнитола зависала намертво) пока флэшку не поменял
Тоже стал замечать при нажатии на тормоз,(не всегда),появляется звук, по моему в районе левого тормозного суппорта.
Возможно звук появляется по мере стачивания колодок. Становятся свободнее,зазор больше . Нажимаете на тормоз и они прижимаются к диску издавая такой звук. У меня так. Просил потом послушать товарища чтоб убедиться.
Зазор не зависит от износа, он всегда одинаково минимальный
AlexRoz , если чистые суппорта и ничего не мешает это делать . Но я реально стал слышать ,как колодки " шлепают " о диск ( образно говоря) . Такого раньше не замечал, хотя остаток передних 5.2.
Изменено пользователем san_777
Есть такой косяк у хитрюши, не спорю, при нажатии на педаль тормоза как-будто продавливаешь жестянку глухую. Да, это у многих (сравнивал у коллег на работе и у соседа), но не знаю как на это реагируют официалы.
Я не знаю что такое "шлемают", но свист при торможении я слышал в прошлую осень. Тоже застремаслся, что колодки стер, хотя езжу спокойно и аккуратно и не на одной из предыдущих машин подобного не было. На ТО успокоили, что износ колодок за год всего на 15℅ и беспокоится не о чем. Причем свист был при нулевой температуре или при переходе через нее.
Даже когда радио играет?
Да фиг её поймешь, эту электронику - что и когда она делает. Я когда флэшку сменил, у меня очень долго включаться стала, даже в режиме радио. Похоже, она в фоновом режиме все равно флэшку опрашивает.
Искусственный интеллект, блин!
У меня именно педаль громыхает
народ, кто знает где можно приобрести кнопку в штатное гнездо слева от руля? интересует кнопка включения камеры переднего вида.
тоже проявляется. пока редко. Возможно ошибка идет по CAN-шине.
Ваше мнение - как лучше для ресурса вариатора?: отключено торможение двигателем или включено, особой разницы на прогретом двс не заметил, но на холодную чувствуется подергивание под сброс газа, по логике надо бы отключить, чтобы нагрузки на варик меньше было?
Да у всего есть свои плюсы и минусы.с отключенным торможение  двигателем  лучше накат ,но чаще будете жать на тормоз и как следствие менять колодки и  диски.Мне  с отключенным торможением совсем не нравится т.к дорога горная,спуск подъем..А Вам по ровному городу сами думайте,но с отключенным торможением двигателем тормозной путь ваш будет больше ,если что. Тут кажется главнее  без опасная езда.
А для вариатора как? для вариатора?
с колодками все ясно
Изменено пользователем FOX
оверквотинг
Да ни чего тому варику не будет .Вы же ездиете на разных режимах т.е и быстро и медленно и ни чего.Рвать с места не хорошо для варика,а все остальное рабочий режим.
Торможение двигателем у нас программное т.е вариатор типа переводится на пониженную передачу,  в ручном режиме  езды  водитель сам ведь  выбирает передачу и что с того.
