Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Датчик температуры  после прогрева максимально показывает на 50% и дальше не перемещается. У всех так или это только у меня
У всех так. Дело в том, что термостат стоит с следующими порогами:
Закрытие - 74 градуса
Начало открытия - 82 градуса
Полное открытие 95 градусов
Вентилятор включается где-то на 98 градусах.
Поэтому изменение температуры по датчику в диапазоне от 70 до 100 градусов мы не увидим. Только через elm327.
Вопрос к тем, кто оставлял свой автомобиль надолго. Скажите, сколько у вас держит заряд аккумулятор? Понятно, что тут многое зависит от сигнализации. Однако меня смущает, что даже летом, у меня аккумулятор практически полностью садится примерно за 10 дней. Тогда как на Ауди например, вполне себе держит и месяц... Вот я и интересуюсь, это все родные аккумуляторы такие печальные, или с моим что-то не то и надо трясти дилера на замену по гарантии?
А сколько уже Вашему авто? 10 дней это что-то совсем мало. Оставлял на 2 недели - полет нормальный, но у меня и авто еще и два месяца нет.
А какое доп. оборудование электрическое еще установлено? Возможно дело в кривой установке допов
Две недели легко аккумулятор выдерживал в простое.
Зимой тоже две недели без запуска, потом как ни в чем не бывало, только сугроб с крыши и вокруг авто долго откапывал.
Автомобилю полтора года, но опять же на моей Ауди, аккумулятору уже больше 5 лет, а он месяц держит и не напрягается...
Кроме сигнализации, ничего такого нет... Сигнализацию ставили профи, не дилер. Опять же на Ауди естественно тоже сигналка стоит.
Либо утечка тока или плохой акум. Другого здесь не данно, в специализированном сервисе вам проверят и то и другое.
Всем доброго времни суток. После неоднократных отключений зажигания (дочь осваивает хитрого), в итоге выскочила на приборном дисплее "Внимание,ошибка контроля шасси" и т.к.заглох движок,после двух попыток завести, не заводилась. Постояли мин. 3 и после завелась.
ошибка CAN-шины
У меня родители женs прикупили новый rav-4 недавно, так вот там мне оч понравилась опция - датчик температуры масла в двигателе. Завел авто - горит синий индикатор
Вы уверены что это датчик температуры масла в двигателе, а не охлаждающей жидкости? Может быть просто заменили стрелочный указатель как в ниссане на сигнальную лампу недогрев/перегрев?
Точно! Это я попутал. Он самый. Пока горит синим, стой-жди, как тока погас - ехай. Удобно в общем :)
На Теане первого поколения тоже была синяя лампа. На в рестайлах Ниссан заметил на привычный стрелочный прибор.
Готовтесь  к  удалению  КАН шины,  без  вопросов.   https://www.drive2.ru/l/10338613/
не к удалению, а к "лечению"
Да что ж так быстротл !? Ещё и 10 тыщ не проехал мой хитрый ! Последние 2 дня,ничего такого не происходило ,после этого !
У меня стоит пин-кодовый иммобилайзер. Если я забываю ввести пин-код, то при начале движения мотор глохнет и тоже на дисплее пишется про ошибку шасси. Казалось бы какая связь между мотором и шасси? Сначала удивлялся, потом привык.
народ, кто протягивал проводку из моторного отсека в салон? если есть кто то, отзовитесь, через Куда это делается и что для этого нужно снять или отогнуть?
За корпусом воздушного фильтра манжет.
снимается без проблем? есть там место для прокладки нескольких проводов? куда они выходят в салоне?
Снимаете хомут, крепления, воздуховод.
Для нескольких проводов места достаточно.
Выходят над педалями.
