Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Ну и саморезик не забудь приготовить нержавеющий. Много не надо - одного хватит, как сломаешь защёлку на корпусе воздухана, так и вкрутишь сразу же вместо.
Я на сломанные защелки забил. У себя за два раза сломал две защелки на воздуховоде. Там зазоры и так везде в полпальца, все болтается и люфтит.
Наверное уже после первого ТО у большинства уже их не хватает, просто не знают об этом владельцы.
Здравствуйте! неделю назад купил авто и очень доволен. Но сегодня случайно обнаружил какое-то пятно под машиной. Попробовал на пальцы - не жирное, прозрачное, не пахнет. Очень похоже на воду. Может конденсат откуда? По датчикам вроде все норм-ни один не сработал.
конденсат есть всегда при работающем компрессоре кондея, чем теплее на улице тем больше лужа
Вопрос к владельцам, купившим Т32 в 2016 году - у вас врет в плюс 3-4 градуса градусник забортного воздуха?
Этим летом у меня ситуация усугубилась - при вялотекущем движении в городе врал  до +10 градусов. В штатном режиме движения всегда врет в сторону увеличения показателей на 3-4 градуса.
Купил т32 в 2015. Градусник врёт на 3-7 градуса.
Градусник врет на всех авто 2015 года. Интересует сделал что то ниссан в 2016 году или по прежнему не считает это недостатком.
Купил т32 в 2015
Поэтому Дима и спросил у владельцев этого года выпуска )) - а вдруг устранили прошлогоднюю проблему. Летом-то все ок, сейчас холода начнутся  - тема вновь "взыграет" )).
У меня 16 года, не заметил вранья датчика.что на термометре дома, что на авто , что на телефоне  одинаково.ну может с разницей в 1-2.
Окард, приезжай к нам зимой - тогда "померяемся" .... разницей ))
Добрый день всем . Кому звонили по отзывной, по поводу задних упоров (5 дверь) ? Позвонил ОД только что и сказали , отзывная компания от ниссан . Звонили из Пиликан авто . Предлогают их поменять .
Соглашусь, по утрам сверяю с ТВ.
Авто выпуска декабря 2015г., комплектация SE+ . Разница  на +,- 1 градус от показаний электронных градусников на улице и сообщений по местному радио. Эксплуатация с марта по н.в.
что Вы все от него хотите добиться при сильноплавующей температуре моторного отсека и окружаещей среды лично мне не понятно, он будет примерно точно показывать только при первом запуске после большой стоянке, остальное так примерно
У меня тоже всё нормально показывает. Врёт только самый главный врун - гидрометцентр!
При чем здесь температура моторного отсека? Датчик стоит на нижней губе бампера и постоянно обдувается наружным воздухом. Хотя фраза и избитая, но ни на одном моем авто датчики не врали и показывали точно в не зависимости от режима движения, всегда и зимой  и летом. Здесь разница до 10 градусов доходит в пробках. Что мешало сделать ниссану алгоритм опроса датчика только в движении, при достижении скорости нормального обдува, например в 20-30 км\ч? Понятно что на месте датчик нагревается от моторного отсека, но при начале движения потоком встречного воздуха охлаждается до забортной температуры, так и снимайте показания при движении и привяжите этот алгоритм к темп двигателя - холодный двиг, показатели снимается постоянно, нагретый - в движении. Любой студент двоечник напишет и реализует в момент, но не ниссан.
Лично меня это не внимание к мелочам от ниссана постоянно выбешивает. Сделали абы как и так разберут, зачем стараться. Список можно продолжить отсутствием подсветки кнопок стеклоподъемников, автодоводчиков стекол, врущем на 8 км\ч спидометре и т.д.
Изменено пользователем Quwer
Спидометр врёт, не спорю, кнопки стеклоподъёмников могли бы быть не спорю, а вот доводчики нигде не встречал как функцию в комплектации, только доп. от сигнализации, а вот термометр именно на моей машине работает нормально. Т.е. до разницы в 5 или 10 градусов никогда не доходит.
подкажите , кто знает точные размеры диска колеса 18ти  дюймового колеса.
8.5x18 5x114,3 ET43  ЦО 73.1   этот  размер подойдет?  Может тема уже обсуждалась? Не могу пока разобраться с форумом. Спасибо.
PS Кстати ,такая тема должна быть ;)  Выбор резины,шипы,липучка и так далее ;)  Уж сколько копий сломано на этой почве .
Изменено пользователем aishora
Я опять о своём :
Позвонил в Ниссан ,объяснил про отзывную и сказали - ДА ,есть отзывная по газ.упорам 5й двери ,ОД должны посмотреть и решить надо их менять или нет ! Но если всё в порядке с моего взгляда ,то можете не менять !
А какого года авто? Интересно, на моем - свежем, есть такое или нет. Но пока не звонили.
Про обсуждение температуры - по моим ощущениям, градусник не врет. Но в холодах еще он не бывал, ибо куплен месяц назад всего.
На днях из соседнего ряда прилетел камень в дверь. Лакокрасочное покрытие лишилось девственности. Несколько несерьезных, но все же до боли обидных царапин теперь мазолят глаз. Тут мелькало вроде - кто-нибудь нашел подходящий маркер для оливково цвета?
Тема такая есть, смотрите форум.
Размер дисков оригинал 7jx18 5/114,3 ET45 ЦО 66,1
Ваша ЦО 73.1, имхо слишком большая разница
