Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Сам нашел ответ на свой вопрос, на стандартных головах, не тач - переключаться между папками можно. Для этого нажимаем на крутилке справа кнопку ENTER, появится на дисплее список треков текущей папки, затем нажать кнопку "возврат/стрелка", появится список папок. Может кому пригодится.
народ, а кто нить задавался вопросом отключением розеток после выключения зажигания?
Если вопрос в том, как сделать, чтобы розетки оставались под напругой всю ночь - то всякий задающийся должен понимать всю степень ататашки
А если вопрос в прямо противоположном, то розетки и так отключаются через 5 минут.
Можно просто крутилку выбоа радиостанций прокрутить.
Прокрутить можно, но только после нажатия "Enter"
Ребята, подскажите. На новом т-32, комплектация SE+, при движении что-то "потрескивает" в районе панорамной крыши. Может у кого было такое, как избавиться, или может со временем приработается? (пробег 3000) Заранее спасибо.
http://x-trail-club.ru/topic/30304-liuk/
Работает ли телефон по блю тус при выключенной магнитоле? На кашкае работал. На т32 только при включённой При выключенной на дисплее ничего не отражается
Вопрос такой: после открытия двери любой,хоть задней, появляется жужжание под торпедой секунд 5-7. Где-то была эта тема, только не помню где. Бывает это после 10 и более минут после выключения зажигания. Это нормально?
Изменено пользователем Premio
Не работает. А как он может работать, если она выключена?
Да. Это заслонки в воздуховодах.
А какого они жужжат на обесточенной машине?
А кто ж их знает? Когда садишься в машину, тоже жужжат, хотя и не завёл ещё.
Жужжат потому что когда открываешь дверь, появляется питание.
И тут жжужат и на предыдущей тоже жжужали. опель вектра.
Изменено пользователем Боцман-70
При этом обесточенной магнитолу не назовешь, часы-то светятся!!!!
А то, что не работает - это очень плохо!
Приходится порой ездить с выкрученным звуком, чтоб быть на связи.
И телефон не всегда находит... (((
В Тииде такого не было, зуб работал с момента поворота замка зажигания в "Асс" и телефон цеплялся всегда!
Кто вытаскивал коробку с воздушным фильтром , как это сделать? Снял фишку, открутил все, патрубок снял . Но мешает модуль у акб . Его тоже надо открутить? Тяну силовые провода в салон.
Там с двух сторон металлические крепления.
Я все уже открутил . Коробка( корпус фильтра) болтается в пространстве . Не могу вытащить её целиком. Если открутить модуль ,который рядом с АКБ ,то вытащу. Но может есть еще вариант и хитрость ??
Ага, есть! )). Не надо вытаскивать крышку фильтра, достаточно наклонить ее верх на себя, и фильтр спокойно достается и ставится обратно.
P.S. Это только, если стоит задача сменить фильтрующий элемент).
Изменено пользователем voldema-rus
