Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Народ, кто прикуриватель покупал? Я уже третий покупаю и не подходит))
Потом посмотрел в гнездо и не понял, там вообще металлические контакты или пластиковые упоры на дне, куда спираль должна упираться.
Может надо сам патрон поменять под прикуриватель?))
У нас стоит обычная розетка. Она не предназначена для использования прикуривателя.Менял её на вазовскую,чтобы им пользоваться.
А как вытаскивается, есть нюансы?
Делал краткий отчёт с фото. Размер вазовской чуть больше,доработал посадочное напильником,пришлось снимать консоль,заодно подключил подсветку,в целом нюансов нет.
А вот это,является гарантийным случаем?!накладка эта чёрная касалась фонаря,зазора почти не было!ссори за фото лёжа.
ОД сказал что проблемы с каркасом сидения, будет менять, возможно и у вас так же
СкороТО-1 напрягу ОД
Звонил ОД,Nissan подтвердил гарантийный случай на камеру и шилдики,примерно месяц ждать,из Европы запчасти)))
Изменено пользователем Andre80
Короче убил я этого гада , сверчка!!!!! Не знаю где точно сидел ,но сейчас тихо. Всё просто . Снял уплотнительные резинки , вид открыдся уже интересный, видно где пистоны стоят. Легким движением отщелкнул и отвел нижнюю часть пластика стойки ( на фото) Где можно поралон положил , места прикасания пластика к металлу проклеил онтискрипом и пшикнул в механизм регулировки высоты ремня .
Где фото то???
Да на месте вроде фото.
Ссылку дадите?
касательно сверчков, а как дела с потолком у Вас обстоят дела?
День добрый.
Сверчок появился где плафон освещения(очечник). Никто не сталкивался?
И ещё при плавном разгоне примерно при 1200 оборот есть не большая вибрация потом всё ок. Именно при плавном разгоне. Не замечали? У меня двиг 2.0
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=441524- тема на ниссанклабе.
Изменено пользователем Marly
Как и возможно ли переключаться между папками с треками мп3 на флешке на нашем авто? Поиском что то ничего не нарыл. Мафон штатный, кнопочный.
Изменено пользователем Mansurkaa
???  "Поиск", " Просмотр папок", "К верхней папке", и т.д.
ну мне поиск ничего не выдает, нельзя просто написать как можно переключаться, надо обязательно учителя включать?
Так коллега дословно и расписал как это делается, только для магнитолы с навигацией.  Именно такие кнопки там нужно нажимать. Но Вам нужен другой вариант
я думал в поиск отправляет)))) ну да, мафон не тач
Ну, звиняйте, други! Не подумал, что "головы" бывают разные  :)
