Sunsai
T32 Охранные комплексы и сигнализации
Скажите мне форумчане, где в Москве можно чип с прошивкой сделать? Тыкался в декабре в две конторы, сказали что с моей прошивкой(49) ещё не делают. Поставил пандору пока без ДЗ ((((( Ооооооочень хочу ДЗ
Здравствуйте тезка) Приезжайте. только предупредите о приезде, я мастера вызову и будет Вам чип. За подробностями в ЛС
Мне дилер (У Сервис) сделал за 8 тыщ.
Ну это ключ в сборе? Мне на три прошлых машины одна конторка на "ЗИЛе" делала чип за 2500-3000 руб. А сейчас у них ещё прошивки нет на т32 (
Добрый день!
У наших партнеров есть возможность помочь Вам с данной процедурой.
Если есть необходимость, буду рад помочь. Пишите в ЛС.
Вопрос по ПАНДОРЕ 3910 и иже с ним. Сигналка иногда при открывании машины не снимается с охраны. Ну понятно быстро садится батарейка в метке - меняешь батарейку -ОК.
Почему сига не предупреждает, что батарейка на исходе? Если на большой скорости в потоке сига выключит двигатель?
Что будет???
Добрый день!
К сожалению, система не всегда вовремя информирует владельца о том, что элемент питания разряжен. Именно поэтому всегда желательно менять батарейку в метке заранее, не дожидаясь сигналов и смс. Желательно делать это раз в 4 месяце, при условии, что батарейку Вы используйте качественную.
Если во время движения метка потеряется, то ничего не произойдет, если не открывалась дверь. Если дверь будет открыта, то включится режим антихайджек, начнет сирена предупреждать о потери метки и т.д. - после этого автомобиль будет заглушен.
Был в ситуации, когда садилась метка, причем на выезде из Шереметьево. Неприятно, но ничего опасного. Машина начинает верещать, но метров 100 еще едет. Повторный запуск пару раз дает продвинуться еще на несколько метров, но потом всё.
У моей пандоры 5000 зная пин-код опрос метки можно отключить, позвонив на сигналку командой 998*, после чего ехать спокойно за батарейкой.
Но теперь вожу с собой несколько батареек для метки, благо они маленькие.
Я в такой ситуации стрельнул батарейку у водителя, которого я в результате запер между шлагбаумами:) А потом уже спокойно в мануале нашел как аварийно отключить метку и поехал по делам:)
Всем привет, вопрос к установщикам. Короче установили мне сигналку старлайн А39. Все было норм до определенного момента. Суть в следующем. Ставишь авто на автозапуск. Утром начинаешь заводить, брелок  пропищал, пишет запуск и потом данная надпись пропадает... в авто непрерывно горит сигнальная лампа..через секунд наверное 20-30 приходит обратная связь на брелок с надписью ОСТ... то бишь  не завелась...идем к авто, снимаем с сигналки, вставляем ключ и тишина, даже стартер не крутит, будто не видит ключа.. И внимание, после проведения различных манипуляций, к примеру отключения SLAVE, или допустим снятие с ручника при выжатом сцеплении, включенной скоростью и выжатом тормозе она запускается... Связано ли это как то с сигналкой?? или это проблема в запуске самого авто?
puganov
Добрый день!
Для того, чтобы убедится в том, если ли влияние сигнализации на запуск автомобиля или нет, желательно сигнализацию отключить и какое-то время поэкспериментировать с запуском автомобиля штатным ключом без использования синализации. Если ситуация повторится, то дело в автомобиле.
отключается так же у установщиков?
Добрый день! Вопрос к гуру, на StarLine E60 можно сделать автозапуск или надо менять на 90-ую серию?
Да, разумеется.
Необходимо полностью систему отключить.
Необходимо систему заменить на Е90, так как в Е60 отсутствует необходимый для этого модуль запуска.
Спасибо. А в чём различие у 90-ых ? Я имею ввиду буквы - А,В,D,Е...
Возник вопрос по запиранию дверей.
Захотел оставить машину заведенный и закрыть ее.
Кнопка на двери и на брелоке двери не закрыла.
Вставил ключ в скважину водительской двери, повернул - дверь закрылась. Но оказалось, что закрылась только водительская, остальные - нет.
Это баг или фича? Как оставить заведенную машину с закрытыми дверями? Вручную что ли все закрывать?
Штатная не закрывает вроде. Вот вторая сигналка закрывает машину при работающим двигателе. Всегда мечтал о такой функции и чисто случайно узнал,что тут появилась такая возможность. А автозапуск категорически мне не нужен.
Этот режим называется "поддержка зажигания". Активируется функциями сторонней сигнализации, штатная не умеет этого, и даже наоборот мешает.
Закрывает или ставит на охрану? Потому как просто закрыть теоретически можно и штатным способом, но если дверь вскроют, то машина просто уйдет без проблем.
Изменено пользователем Svoiludi
Я не проверял . На брелке показывает,что авто закрыто и заведено. Надо в инструкции глянуть . Я не оставляю авто долго заведённым. Вышел ,завел и пошел мусор выбрасывать. Такого плана .
Все просто. Если нужно прогреть машину в закрытом состоянии (без сигнашки), заводим двигатель, закрываем все двери клавишей на подлокотнике водительской двери. Затем открываем водительскую дверь клавишей у ручки открытия дверей. Спокойно выходим и снаружи закрываем уже ключем. Опаньки! Готово! Автомобиль греется в закрытом состоянии. Но нужно учитывать, что машина готова к угону!  :)
Изменено пользователем 55.onik
