Dronius
Честно говоря не знаю на какой конкретно датчик опирается система. Думаю теперь  на датчики ОЖ и масла в вариаторе. А интересно, внешний датчик совсем не участвует в процессе? Может только при засасывает воздуха в двигатель как то используется?
Изменено пользователем Vinamin73
3 минуты назад, Vinamin73 сказал:
Совсем.
Добрый день. Прошлой зимой обратил внимание, что при -20 и ниже обороты взлетают до 3000-40000. Но тк морозы кончились -ОД ничего не ответил, нужны доказательства. Этой зимой задокументировал на фото, потом заявил ОД, с технологом при -15 проехали до Борового, обороты 3800....Проверили на ошибки, прошивку сделали, тк настройки идут для европы, те на плюсовую температуру.  После этого один раз был мороз -15, обороты все равно увеличились до 2500, причем на любой скорости более 50 км/ч. Вообщем ОД не компетентен, складывается впечатление или настройки не адаптированы к Северу.
17 часов назад, Vinamin73 сказал:
В машине есть датчик температуры всасываемого воздуха. Его показания (температура) сильно отличаются от показаний датчика внешней температуры. Так  при подключении сканера на холодную и  не заведенную машину(зажигание включено)   температура всасываемого воздуха росла от 0 до 15 гр. С примерно за 5 минут, а при этом температура охлаждающей жидкости оставалась прежней. Возможно на термопару подается напряжение, которое ее греет. Интернет показал, что такие датчики стоят на всех современных машинах и их данные используются для управления режимами двигателя. На прогретом двигателе внешняя температура -5с, температура всасываемого воздуха около +30С, температура антифриза +87С.
Изменено пользователем Алекс2
47 минут назад, Алекс2 сказал:
Александр, а все эти данные Вы откуда снимали?
Насколько мне известно,программа CVTz50, с Т-32 не корректно работает, а все эти параметры там видны при Мониторинге Работы Вариатора.
2 часа назад, Игорь55 сказал:
Программа "авто доктор" эти данные показывает по двигателю. Вариатор в этом случае не причем.
Конечно вариатора. И эта проблема -не проблема для эксплуатации. Правда увеличит расход , не более. Но есть и +, в летнее время
Вы понимаете, что это только с температурой вариатора связано? Почему? Система запрограммирована на Европу, 0 градусов или рядом. Мне перепрограммировали, толку не вижу. Осенью опять ОД буду грузить. Надо подтверждать что обороты скачут..
Добрый вечер. После оттепели, когда пришлось убрать все защитные экраны вдруг неожиданно пришли морозы. Все сразу стало на свои места. Обороты вернулись.  Обратно установил часть экранов. Но увы, чуда не произошло, прошивка не работает.  Обратно поеду пытать дилера.
Интересно, а что за прошивка? может не последня версия?
должна. у меня все четко.
Может быть. Сейчас такая 31036-4cm6c установлена 03 февраля 2017. А какая у Вас?
"Это заложенный алгоритм работы связки двигатель — вариатор. Движение с высокой скоростью в холода вызывает чрезмерное охлаждение масла в трансмиссии. Поэтому электроника принудительно повышает обороты мотора, чтобы прогреть вариатор. Такой алгоритм заложен и в блок управления вариатором модели Qashqai последнего поколения."
https://www.zr.ru/content/articles/906215-spetsialisty-nissan/
Не хотят чертовы рисоеды патрубки менять и термостат ставить!
@kochetkov_da Дмитрий, а в  перспективе, для себя, Вы патрубки поменяете  и термостат  установите на следующий день, как закончится гарантия?
И ведь уверен,что сделаете это самостоятельно,быстро и качественно!
12 часа назад, Игорь55 сказал:
К автомобилям я отношусь как к автомобилям: ногти им на крашу и в кишки не лезу. Жену авто устраивает, а как только перестанет, то не термостаты нужно ставить и обвес клеить, а авто менять.
Коллеги, привет.
Первый машин на вариаторе. Имею привычку (часто приводящую к "головной боли") к технике бережно относиться независимо от планируемого у меня срока службы. Посему есть вопросы про эксплуатацию данного девайса (извините, если мимо мануала и обсуждений):
1) Можно ли на D или R ставить на ручник? Машин при этом стоит, что логично, но обороты чуть повыше держит. Вряд ли система ручника имеет связь с мозгами вариатора. Или на длинных светофорах и шлагбаумах на P лучше переводить?
2) Срок службы наших вариков обратно пропорционален а) количеству режимов "тапок в пол", б) количеству переводов селектора P-R-N-D и наоборот? И вообще, ровное движение - залог долговечности вариатора?
3) Обгоны и резкие ускорения не практикую уже примерно 2тыс. км (нет необходимости). Обороты при любом ровном горизонтальном движении - 1500-1750. Я понимаю, что это производителем задумано, но 1750об на скорости 100км/ч - не напряжно ли для мотора (масляное голодание)? Или иногда нужно прожечь, чтобы машина перешла в режим готовности к ускорениям и поддерживала обороты повыше?
4) Как данный вид трансмиссии отнесется к старту с тапком в пол на сухом асфальте? На механике изредка ранее такое практиковал (например, нужно проскочить перекресток через главную дорогу с плотным потоком). P.S.: все прежние машины продавались с родным сцеплением с пробегами за 130тыс.км.
5) Ну, про небольшие толчки при переключениях с D на R и наоборот, читал, и это, как я понимаю, норм.
6) Нужно ли греть варик после в режиме D или R, если двиг уже прогрелся (автозапуск)? Мне один мастер подсказал, что варик начинает греться с момента запуска движка и греть его не нужно. Так и сказал: двиг завелся, циркуляция масла началась, и в том числе в варике.
7) Даже если мотор и вариатор хорошо прогрелись, лучше после трогания сразу тапок не давить?
8) Что лучше для вариатора - ездить с режимом "торможение двигателем" или без этого режима?
18 часов назад, Korolevets сказал:
Можно ли...?
Нежелательно изо всего списка только возлагать надежду на ручник в режиме D  - может и сорваться. Во всяком случае, у меня прогретый срывается только в путь. Холодный на стоянке - не срывается (это к вопросу прогрева CVT - на стоянке не грех погонять его на ручнике с воткнутой скоростью), а прогретый - слетает и драматично едет.
Остальное всё - маета и суеверия, можно спокойно ездить так, как хочется и ничего ему не будет
Спасибо. Кстати про ручник - ставлю на него на косогоре. На прямом месте только паркинг без ручника. А если на небольшом косогоре без ручника оставить что будет с вариатором?
1 час назад, Korolevets сказал:
Так-то ничего не будет, но удерживающий вал стопор очень слабенький, поэтому инструкции и здравый смысл настаивают на том, чтобы ставить ручник во время любой парковки
Мы тут это уже обсуждали в свете примерзания колодок зимой и решили, что лучше уж потерпеть завук отрывания колодок от дисков, чем получить повреждение вариатора от небольшого тычка соседскими жигулями
Добрый день,всем ценителям,любителям и счастливым обладателям данного авто. Подскажите как влияет на износ коробки( вариатора) переключение в ручном режиме на пониженную передачу, чтобы увеличить обороты и раскрутить двигатель до максимального крутящего момента? К примеру на скорости 70-80 переключение с 4 на 3 передачу.
1 час назад, sergiy_shapovalov сказал:
износ идет даже просто при езде на авто) нет износа оставив машину в гараже. А так наверное всего должно быть в меру. если нужно переключится и ускорится то переключайтесь и ускоряйтесь. я использую педаль газа для ускорения не трогая селектор переключения передач. прошлый вариатор 200к пробежала без проблем(авто продано)(масло и фильтр обновлял раз в 30к)
4 часа назад, sergiy_shapovalov сказал:
Зачем это делать на автомате и тем более на вариаторе? Тапку в пол и оно само все вполне адекватно переключает.
