Dronius
  22.01.2016 в 13:00, kochetkov_da сказал:
Нужно убедить оф.дилера написать соответствующий запрос в ниссан.
Дмитрий,а Вы в Самаре у кого из дилеров обслуживаетесь: СА Юг или Север?
Интерес в том,где быстрее и адекватнее решают возникающие проблемы.
Что касается меня, то вторая машина в Юге - и меня все устраивает!
  22.01.2016 в 14:49, Игорь55 сказал:
Пока нигде. Но скорее всего скоро поедем в Эксперт, что на месте шевроле на Новоурицкой 22. Новый дилер, скорее всего должны работать получше Самарских автомобилей.
  22.01.2016 в 12:45, dsv69 сказал:
В принципе можно и не проливать.
А Вы попробуйте.
Нужен железный, ломовой аргумент для дилера. Мы сначала пробовали "писалкой" брызгать. Ничего не понятно, но на записи видно. А вот когда ведро вылили, тут без вопросов.
Изменено пользователем MDlussky
Вот еще наблюдение, графиками грузить не буду.
Не знаю, почему никто не обращает внимания, но все наши симптомы ("резиновый"  тахометр, привязанный к педали газа, вялая динамика) прекрасно проявляются в начале движения на холодной машине. И потом резко проходят. Это нормально.
Я вчера последил за временем и температурой. Перед пуском двигателя на датчиках было -9,5С, на бампере -9С.
Через 12 минут температура на выходящем из вариатора шланге поднялась до +10С и я поехал. Через 16 минут движения с переменным темпом (проехал 3,5км) "прогревочный" режим вариатора прошел. На выходном шланге было примерно +30С, на бампере -7С.
Когда мотор прогрелся не засек, но раньше вариатора. На графике почему-то не видно.
Информация для заинтересованных.
Сегодня пообщался с представителями технической службы салона "Пеликан-Авто" который находится на Дмитровском шоссе.
Сказали что однозначно жижа должна течь из радиатора в теплообменник а потом в вариатор. Если наоборот, то это косяк. Более того сказали что слышали о нашей проблеме, но реально к ним никто не обращался. Поэтом они сами горят желанием реально пощупать такой автомобиль своими руками. Даже сказали что денег не возьмут, только приезжай. Попросили по возможности предоставить фото или видео фиксирующее нашу ситуацию с повышенными оборотами. Говорят что это будет большое подспорье при написании запроса в Ниссан. Я сам пока не могу поехать в Москву, так как более 400 км в одну сторону. Поэтому кто может подъехать к ним в эти выходные созванивайтесь, договаривайтесь и подъезжайте. Потом отпишитесь что и как. Может всё-таки получится наконец обратить внимание официалов на нашу проблему и сдвинуться с мертвой точки.
  22.01.2016 в 17:58, MDlussky сказал:
Вот еще наблюдение...
Я вам больше скажу, то что вы называете "прогревочным" режимом, это отсутствие блокировки ГТ, во всем диапазоне оборотов и скоростей. Блокировка начинает включатся при прогреве выше 40 гр.С, на скоростях более 20 км/ч. Я все это неоднократно наблюдал, диагностируя вариаторы Консалтом, правда на предыдущем поколении X-trail. Но судя по всему, разницы в этих параметрах нет.
Кстати, об этой особенности, я уже неоднократно писал.
  22.01.2016 в 18:36, dimaco сказал:
Читал и  прекрасно понимаю, спасибо. Я хочу нащупать температуры. Во множ числе, потому что должен быть гистерезис. Я только на одном ролике про Кашкай видел, как обороты прыгают туда-сюда. Именно из-за гистерезиса помогает иногда перезапуск двигателя.
Возможно, вариатор прогрелся до 40, когда на шланге до 30 поднялась температура.
Развлекаюсь, раз уж датчики поставил. К фанерке готовлюсь. :)
А смысл гистерезис ловить?
Я бы термостат поставил. В том числе, на месте производителя.
Тем более на некоторых машинах с jatcoвскими вариками, он стоит.
  22.01.2016 в 15:34, kochetkov_da сказал:
Отговорили ехать на Новоурицкую 22, знакомый ездил на тиане- не понравилось, они там все подряд марки авто обслуживают, узких спецов по ниссану нет.
  22.01.2016 в 19:47, dimaco сказал:
Для полноты картины. И эффект от фанерки еще хочу посмотреть.
Может, если жидкость правильно запустить,  и без термостата будет сносно. Понятно, что с ним лучше, сэкономили разработчики. Но гарантия?
Для уменьшения бюджета, я бы тоже шланги на коробке местами махнул. Тоже думаю, что может помочь. Но все же это полумера. Да и тут вопросы с гарантией остаются...
  22.01.2016 в 17:23, 'MDlussky' сказал:
А Вы попробуйте.   Нужен железный, ломовой аргумент для дилера.
Сегодня попробовал. Чётко можно определить направление движения теплоносителя. Достаточно контролировать температуру патрубков справа от радиатора, тех которые идут к штуцерам. Верхний к левому штуцеру, нижний к правому. Нижний патрубок греется быстрее верхнего. Значит теплоноситель движется в обратную сторону. Так что если дилер захочет понять суть проблемы он её может чётко увидеть. А там его дело пусть хоть Кёрхером дует, хоть руками щупает. И так и так результат очевиден.
Супер! Потому что с водой связываться - дело неприятное. Я именно там и щупал, нижний штуцер и трубку над ним. Но так только на холодной машине можно определить, видимо.
Хотя, если горячую машину выключить на пол-часа, радиатор остынет, а вариатор еще нет, и при пуске резкая волна тепла пойдет.
Во вторник скажу на сервисе, пусть свою еще раз пробуют.
А у нас завтра с утра -20, и МКАД пустая. Поеду попробую на ходу заморозить, а потом фанерку попробую.
Фигушки, минус 14 и машин полно в 8 утра.
Стартовал на 18-й минуте, мотор прогрелся на 20-22-й.  Перед МКАДом заглушку снял. Вариатор так в прогревочный режим и не удалось загнать. Но видно, что температура стабилизировалась и не хватило чуть-чуть. А с заглушкой температура до предела не доросла, надоело кататься. Но 60 градусов - это только нижний предел нормальной температуры.
То, что радиатор с заглушкой "нагревает" - неправда, особенности теплоизоляции и обдува датчиков на шлангах.
Заглушка - кусок линолеума. Наверное, можно и поуже сделать, работать будет.
Стоит дополнительная защита картера, стандартная.
  • Upvote 3
Не буду оспаривать до минуса -18 работает с заглушкой, сужу по оборотам 1200-2000.
  23.01.2016 в 16:46, 'MDlussky' сказал:
Именно так лучше всего. На холодной хуже эффект да и долго ждать приходиться. А так достаточно минут 10-15(точно не засекал, может и меньше) подождать чтобы радиатор и шланги остыли. На морозе шланги и радиатор быстро остывают.
Изменено пользователем dsv69
Не могу объяснить, но у меня при установленной заглушке вообще никакого эффекта. Даже на градус порог скачка оборотов не сдвинулся. Как было -15, так и остался -15.
  24.01.2016 в 14:24, dsv69 сказал:
И у Владимира тоже примерно так. Я лично только на датчике эффект увидел, так что тоже спорить не могу. Влияние заглушки на температуру есть, его не может не быть. Графики похожи на правду.
Хммм...
А где же тогда "собака порылась"?
Дело в общем то не в каком то споре. Просто всё говорит в пользу того что с заглушкой должно быть лучше и мозгами с этим полностью соглашаешься, а в реальности не получается. Действительно собака какая то зарылась. :D
А может, штатный датчик температуры вариатора неудачно стоИт, потоком обдувается?  Ща в мануале покопаюсь.
