Aleksey1111
форсунки и иже с ними...
3 часа назад, Anton99 сказал:
Ага... и он при этом не подкачивающий?
Все в сравнении.. У т32 в баке установлен электрический насос подкачки, создающий подпорное давление. Если, к примеру, отключить подкачивающий насос и подключить колбу для чистки форсунок напрямую к тнвд, то необходимо создать это подпорное давление, как правило достаточно 1,5-2атм., иначе а/м просто не запускается. Тогда как т31 умеет "пить" сам из банки, а его шестеренчатый насос способен развить давление до 8атм. в зависимости от оборотов ДВС. Безусловно там есть редукционный клапан, но на каком давлении он открывается я пока не знаю...
Изменено пользователем N-drey
Всём привет, тнвд на диагностику сводил, стружку не гонит, есть небольшие риски на тннд(шестеренчатый), его порекомендовали  поменять, сегодня выкупил его 10500руб.Порекомендовали ещё промыть топливный бак, есть такие кто проводил данную процедуру, подскажите пожалуйста как делать? В интернете инфы не нашёл!
17 минут назад, Андромед сказал:
Зачем? От  стружки?:ag:
1 час назад, Andrey_66 сказал:
От стружки, которая могла попасть с ДТ
.......и которая в последующем будет отфильтрована топливным фильтром.
..... значит стружка образуется после Т.Ф.
2 часа назад, Андромед сказал:
Как это понимать, это цена диагностики? Или за эти деньги тннд поменяли?
28 минут назад, Borism1 сказал:
Вот она, думаю, и даёт черноту на фильтроэлементе
Всем привет, может кто нибудь подсказать артикул ремкомплекта форсунок.
4 часа назад, искендер сказал:
В этом посту Виктор выкладывал.
Ссылку.
Антон спасиб.
бак мыл сам, не снимая бака: открыл люк под задними сидениями, слил солярку шлангом. Собрал шприцом воду на дне бака. Потом протер бак изнутри чистой ветошью, без ворсинок. Там стоит датчик топлива и трубка с сеткой, нужно штекера отключать, просто так не вытащишь, я попловок не отцеплял.
Изменено пользователем Anton99
Ашипки
26 минут назад, Марс 07 сказал:
И много было Воды?
27 минут назад, Марс 07 сказал:
Ворсинки фильтр поймает, это не страшно.
да нет не много   0.5мл  наверно точно не помню уже я салярку отстаеваю потом фильтрую патом только в бак заливаю. надо было наверно втарой люк тоже открыть где насос  стоит летом может вскрою.
гусиную лапу с бака снял на зиму летом поставлю новую заводская сетко только от крупного мусора задержит воду точно не задержит по этому ставлю фильтор гусиная лапв от ваза она всю гразь оставляет и воду вроде не пропускает только её нужно часто менять быстро засоряется солярка в татарстане солнышко полное особено тат нефть
08.01.2019 в 19:33, Марс 07 сказал:
А у нас в Волгограде Татнефть на хорошем счету сейчас, ДТ Танеко, особенно. Два года уже на ней заправляюсь и грязи на фильтре не больше, чем на Лукойле раньше. А в родном регионе проблемы видите, странно.
Ну это вопрос риторический, у солярки на пути с нпз к вашему баку, есть ещё бензовоз и азс.
8 часов назад, Anton99 сказал:
Антон ты забыл еще несколько инстанций.
Бывает: НПЗ, ж/д цистерна, база, бензовоз, азс.
10.01.2019 в 22:52, rubberdick сказал:
если заправка хорошая. то вся грязь собранная в пути следования останется у них в ихнех фильтрах
залейте солярку в 5 прозрачную конистру и на мороз -20 есле солярка осталось прозрачной солярка нормальная  есле солярка стала белой она осядет белой осадкой  через 2 .3 дня  на дно белой осадок и есть вода/ Танеко. нормальная солярка только не у нас емкость одна на заправке а колонке                     не сколько и цены разные я писал в тат нефть и отправлял фотки солярки нечего не ответили и солярка осталась на заправках также очень хорошея в переносном смысле не знаю как на них повлиять в суд на них подать что ли кода /  M9R двигатель стуканет/
11 часов назад, Марс 07 сказал:
Не вводите в заблужденя. Белый осадок - это парафин, который выпадает в осадок первым.Этот парафин забивает топливный фильтр.Если бы там было столько воды, то вы бы меняли каждую неделю форсунки. Вода для форсунок - это смерть. Для не парафинизации солярки есть специальные присадки, которые заливаются в теплую солярку.Если она уже помутнела, то ее спасет только теплый бокс.
  • Like 2
