Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
https://www.zr.ru/content/articles/907118-detonatsiya-dvigatelya-otkuda-on/
Условия для детонации
Детонацию можно услышать обычно:
  • на сильно нагретом двигателе (на холодном моторе детонации не дождетесь);
  • на автомобиле, заправленном низкооктановым бензином;
  • на режимах большой нагрузки и очень низких оборотов.
1 час назад, Betler сказал:
Короче это детонация.
27 минут назад, Betler сказал:
Нагар 2мм примерно. Мыл через свечные отверстия перед заменой масла.
Как померил и как мыл?
16 минут назад, Betler сказал:
Помогла очистка поршней.
Реально после замены всего не помогло, а после чистки поршней помогло?
А, если в двух словах то капиталить надо.
А смысл капиталить тогда, если дело в нагаре было?
Скорее всего, попутно отмылось что то ещё.
Мотр добиваю.
Демиксидил, лил че можно и нельзя а эфэкт дали чистые поршня.
Причину я не уберу конечно. Это легшие кольца и маленькие отверстия в поршнях.
Это мой опыт. Есть возможность экспериментировать. Расход масла упал в половину, это примерно сейчас 1л.на тысячу.
Езжу, думаю, капиталить или контракт.
58 минут назад, Betler сказал:
1л.на тысячу.
Езжу, думаю, капиталить .
Аналогично. Жалко штуку баксов.
Ссылочка на инфо по возможным причинам шума ,может кому пригодится https://zinref.ru/avtomobili/Nissan/010_00_00_Nissan_X-Trail_serii_t31_2007_restailing_2011/072.htm
29 минут назад, Не теоретик сказал:
там на прогретом двигателе, а меня на холодном.
Этот эффект можно ещё сравнить с (дизелением) воспламенение топлива до искры. За счёт масла в цилиндра компрессия становится больше, из за нагара сжатие в цилиндра увеличивается и происходит детон. Ну есть статьи на эту тему.
Сама тема непростая, тут по машине нано цельную "выписку из истории болезни" индивидуально по каждому авто ( пробег км., периодичность замены масла (какого) ,если оно менялось вообще...) , какой пробег в км.был скручен в км. пржним владельцем...) и т.д и т.п , дистанционно выявить проблему сложно........
Изменено пользователем Не теоретик
29 минут назад, Betler сказал:
Да, копрессия больше, но она не выходит за паспортные данные. У меня  11,0. На дизелях под 30.
8 минут назад, Andrey_66 сказал:
Ну так и не солярку поджигаем.
1 минуту назад, Betler сказал:
Бензин детонирует только от температуры, от давления детонирует только солярка.В этом и заключается принцип работы этих двигателей.
11 часов назад, Не теоретик сказал:
ерунда  там  написана , все в кучу и  то и се  и большая часть к нашей проблеме не относится.
поменял   на красное масло  валволина , естественно все пока так  как было так и осталось .
Сегодня пока движок грелся ходил с палкой-прослушкой слушал в разных точках двигатель и навесное. Самый отчетливый металлический стук прослушивался в верхней части головки со стороны АКБ. Звук совпадал с оборотами КВала. Что больше всего похоже на клапан. Я все больше склоняюсь тому, что на холодную, на не сильно чистом движке забита муфта распредвала и муфта не отрабатывает нужный поворот Рвала. Из-за этого получается завышенный зазор и клапана стучат. После прогрева давление и разогретое масло нормализует работу муфты и она отрабатывает поворот Рвала. У тех у кого цекотит причина скорее всего другая. Пока такие мысли.
36 минут назад, Andrey_66 сказал:
Зазор в чём, в клапанах?
Только что, влад1963 сказал:
Зазор между распредвалом и стаканом(так вроде называется). Там где производится замер зазора.Если распредвал повернут не на нужный угол этот зазор не соответствует нагрузке и клапана шарабанят.
1 час назад, Andrey_66 сказал:
Зазор не изменится.
А вот фаза откр. закр. клапанов изменится.
1.Зазор в клапана при нагрев увеличивается.
2. Товарищу делали головку и торцанули клапана. Зазор стал где то 0.45 так цокот на горячую только сильней и похож на компенсаторный.
3. Про муфту интересно. У меня на промывочном масле мотор очень хорошо работает тихо. И ещё те кто с Японии машины брал замечают, что после замены масла появляются шумы в двигателе. Где-то читал что даже на первых То после замены масла шумы в виде стрекота на холодную появляются.
9 часов назад, Betler сказал:
Наоборот.Металл при нагреве расширяется - зазор уменьшается.Поэтому на холодном двигателе клапана могут постукивать, а на горячую все становится в норму.
Оно более жидкое, и муфта сразу начинает правильно вращать РВ.
17 часов назад, влад1963 сказал:
Зазор не изменится.
Это да.Но из-за неправильного сдвига кулачек РВ уже может сбежать со стакана (зазор увеличится), а на самом деле он еще должен быть в контакте со стаканом. Или наоборот. Я в этой теме пару месяцев назад выкладывал графики угола поворота распредвала впускных клапанов при ХХ и думал там увидеть этот стук.Тогда все подряд думали, что это барабанит цепь. На графиках стука не видно, но понять правильно ли повернут РВ я не смог.
