Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
@ARTmmx тут на форуме только у одного человека отшита лямбда и нет каталика.(Игорь55) По логике короткосрочная коррекция отрабатывает показания лямбды. график коррекции у тебя есть.
@Andrey_66 если я правильно всё понял, у Игоря она отшита, но показания есть!
2 часа назад, ARTmmx сказал:
попробовал торку поставить , там  этот датчик есть но у меня он  не активен.. такое бывает вообще ?
Очень вряд ли. В торке их много. Может не ту смотрите? Дк1 Б1.
@Pzm76  "напряжение 1-го Датчика О2 Банка 1"  -  это не он ?
Только что, ARTmmx сказал:
Похоже.
Его правильная работа как то так.
вот у меня он не фурыкает ..   а вот 2й работает ,   такое может быть ?   может у меня глюк   какой с передатчиком
@ARTmmx вот они оба внизу первая лямбда, вверху вторая.
@ARTmmx этот можно попробовать. В центре.
@Pzm76  да , все так . у меня  которая внизу не работает , работает только  та что в вверху - вторая,  ладно счас  еще раз схожу попробую
не фурыкает
сходил  взял другой  обд передатчик  ..такая же ерунда
@ARTmmx второй точно должен прогреться минуты 3-5. Про первый не помню, может тоже. Он вообще подключен?
@Pzm76  а как   это проверить подключен или нет ? )   ошибок у меня нету ни каких
@ARTmmx провод от него к фишке подключен? Согласен, что была бы ошибка. Но кто знает, может до вас чудили чего с эбу.
@Pzm76  вроде  да ..
да и   я второй владелец  после девушки.  уже 6 лет владею ,  покупал в трейдине     у моих знакомых  в Ниссане , они ее приняли  в зачет   а  ей отдали новую машину ,  там  никаких замут нет    да и  смысла  небыло   я   ее брал 3х летней
Изменено пользователем ARTmmx
@ARTmmx Артём, я, честно говоря, не знаю, почему так.
Электриков может каких подключить или диагностов.
вот еще раз помучал  тим и сол... откликаются только на резкое нажатие
Такая же проблема на холодную есть стучок чуть слышно но его слушно если прислушиваться (mr20de) при прогреве уходит ссылка видео 1 в Ютубе.
И видео 2 если двигаться сразу на холодную. Стрекочит слушно в салоне. Видео снималось с записью под капотом.
Бензин 95 стрекочит меньше.
видео 1
видео 2
Если постоит с час и ещё двигатель горячий то стрекотание почти не слушно.
Есть предположение особенность двигателя в конструкции поршней (стучат), звон пальцев хорошо слышно если температура на вентиляторе резка газ в пол и бензин 92, Так что это не пальцы. Или катализатор рычит от износа. Не знаю работает двигатель как хочет). Тяга в норме, масло не ест.
Изменено пользователем кошак rus 56
@ARTmmx можно попробовать мультиметром первую лямбду проверить. В инете есть инструкции. Ну и доступна она и её разъём, не то, что на 2.0.
Значит докладываю !
решился я на замену  резинок в картере ( но не всех)  где было возможно залесть  не разбирая пол машины.. так же почистить маслоприемник ( там сеточка есть - в итоге она была чистая) и так же почистить клапан  регулировки фаз ( вот он то как раз и показался подозрительным )  мастер проверил говорит он не до конца закрывается..  подрубил к ниму питание  он пощелкал  и встал на место ..в общем его тоже почистили но собственно он визуально тоже был чист. Что в итоге получил ? на холодную все равно есть звук НО гораздо меньше и тише и совсем быстро проходит когда прогревается . В общем  я почему то  процентов на 70  думаю что это все таки клапан виноват во всем этом деле .. думаю его менять  но вот конечно цена оригинала меня делает грустным... кто нибудь слышал про наш питерский бренд старт вольт ?  может его поставить ? "СТАРТВОЛЬТ"
@кошак rus 56  у меня на холостом ходу тишина , стуки только в движении  но  как я понял что причина у всех одна ..
@ARTmmx не могу сказать про стартвольт, но, если что то изменилось, после его чистки, это явно указывает на его недоработку.
Тем более, что писАли, что его чистка практически не помогает. Помогает только замена.
Есть ещё подешевле, раз уж не оригинал, то пофиг, что ставить, лишь бы новый.
https://emex.ru/f?detailNum=180542&packet=-1&brandId=-5646
Конечно, 100% гарантии, что всё наладится, нет, но, раз уж решили, меняйте. Пишите потом.
Изменено пользователем Pzm76
@Pzm76  в итоге заказал новую оригинальную. в среду наверное поменяю отпишусь
