Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
в общем  решение  такое .   план   А. пойдем  сперва все таки от простого , чищу сетку  на заборнике  в картера    чищю клапан  , сморим результат .  если  не помогает то   план Б. меняю  муфту  что уж тут поделать
  24.03.2020 в 13:33, Andrey_66 сказал:
вот посмотри на графики https://www.drive2.ru/l/550105184781468513/
Отлично видна работа муфты. :good:
@ARTmmx ну, пишите. И первую лямбду, по возможности. )
тогда надо   TECU3  на ноут поставить  и   ради так сказать эксперемента проверить...  блин как  я дАлек от всего этого ..  делаю через  себя  все эти настройки ..
Изменено пользователем ARTmmx
@ARTmmx не скажИте. Быстро всё догнали. :good:
@ARTmmx зато станешь спецом!:ag: Мы тоже были далеки.
TECU3   - только по кабелю работает ?  вот блин
@ARTmmx да
сейчас ехал домой  и опять эксперементировал с этими 4мя датчиками  ТИМ и СОЛ реагируют ТОЛЬКО когда резко жмешь на газ.. даже до 2 тысч оборотов есть какие то показания их,  если очень плавно жать  то они не показываются
@ARTmmx всё правильно. Уоз нужно менять на большие углы только при резком ускорении.
Изменено пользователем Pzm76
@Pzm76  так  вы же говорили  плавно жать на газ ? :lol:
  24.03.2020 в 15:59, ARTmmx сказал:
Это при диагностике, что бы смотреть работу муфты и клапана. На ходу есть ещё нагрузка, которой нет на ХХ. Может лучше Андрей объяснит или поправит. Это его рекомендации с плавностью нажатия газа. Он лучше меня это всё понимает. Я так, погулять вышел. ))
  24.03.2020 в 16:13, Pzm76 сказал:
Да, режимы для проверки "на месте" и режим "в движении" дают разные результаты. Все что я писал это для проверки "на месте". Проверку необходимо проверять при одинаковых условиях, а во время езды это сделать тяжело. Есть параметры при диагностике которые необходимо проверять в движении. Но это более профессиональная работа. Мы пользуемся простыми и доступными примочками. Для профессинальной проверки наши проги и шнурки не годятся. Если честно, то профи найти тоже очень тяжело. Про профи может рассказать Игорь55, а мы так, дилетанты.
Наша главная цель - выявить дохлый/плохо работающий узел/деталь/датчик. Глубокой диагностикой владеют спецы, которые могут по необходимости залезть с ногами в эбу и провети так корректировку.
не не  я не правильно выразился..  я стоял  и мерил не  в движении..прошу прощения  что ввел в заблуждения .
По поводу расхода - да что то у меня расход  вырос  после того как  я  неделю назад  поменял прокладки  на впускном коллекторе ...там  сопливило масло  и было принято решение  заменить  их .. сейчас смотрю расход около 15 литров держится ..кто то говорил вроде надо калибровать заслонку ?  надо погуглить на счет этого
  25.03.2020 в 08:54, ARTmmx сказал:
у тебя ж 10 года? Вроде не надо.
  25.03.2020 в 08:57, Andrey_66 сказал:
2.5 не надо с 2005г.
Может подсос воздуха.
11 года у меня ,  оке понял  блин  еще одна незадача..
нету  этого датчика  когда подключаюсь к машине
а вот в ДЕМО режиме он есть
@ARTmmx пробуйте на другом профиле, в торке или пишите в поддержку.
Можно попробовать тот профиль, что ставили изначально или все ниссан ( вроде так называется )
попробовал торку поставить , там  этот датчик есть но у меня он  не активен.. такое бывает вообще ?
