свежеватель
EGR. Заглушка, удаление.
@Свин Хрюкин
А нужен ли этот тройник (у меня ручка)? В смысле этот контур. По идее в нем необходимости уже нет, раз нет охлаждения ЕГР.
ЗЫ: открыл капот, посмотрел и закрыл. Там с любым размером кистей рук хрен куда подлезешь ))))
  16.03.2024 в 08:48, kirill1978 сказал:
Я оставил себе контур, который ранее проходил через охладитель ЕГР, по двум причинам. Первая: я тупо не знаю как заглушить термостат с одной стороны и металлическую трубку с другой. Вторая: воткнутый недавно электрический подогреватель на патрубке печки гоняет ОЖ по контуру бывшего ЕГР и получается как бы не такой большой круг. Уж больно долго греть все это целиком: двигатель, турбину, АКПП. А так сразу трубка от термостата к насосу - малый контур, вроде быстрее прогревается.
Если не убирать трубку с ОЖ, которая крепится на клапан ЕГР, то тройник не нужен и для механики. Просто соединить короткий кусочек шлангом.
Всегда же можно вытащить только охладитель. А трубки с ОЖ между ним и термостатом не трогать.
@Свин Хрюкин
Как говорится, главное ввязаться в бой, а там видно будет))
С наскоку не получится, нужно выделить время.
ЗЫ: вот ездил же нормально с убранной гофрой и заглушками, нет, надо было мне эти улучшайзинги прочитать))
  16.03.2024 в 09:41, kirill1978 сказал:
Можно рассматривать мероприятия по удалению системы ЕГР как обучение. Я вот много чего нового узнал об M9R. Без косяков конечно не обошлось. В начале ставил подогреватель, потом снимал его чтобы заглушку поставить, потом снимал вообще все, чтобы трубу вытащить и оставить только одну заглушку. Собирал-разбирал туда-сюда зачем-то... Были еще у меня еще утечки ОЖ на месте бывшего охладителя. Опять разбирал и переделывал. Исправлял свои ошибки.
  16.03.2024 в 06:07, Свин Хрюкин сказал:
Точно. Эта деталька с другой стороны термостата, под тормозным бачком. Электрический подогреватель ставил (зелененький).
Вот тут деталька была.
У меня там тоже вместо нее подогревалка стоит! Только на свечах накала и 12-В... Поэтому и знаю про нее.
  16.03.2024 в 14:12, Borism1 сказал:
Эта деталь разная на АКПП и механике. Для механики там тройник на заводе ставят (14053JG74A). Туда ОЖ от турбины приходит. Видно на схеме выше.
Место там хорошее для подогревателя. Не мешается. Для механики в этом месте, из-за тройника чуток сложнее получается.
  @Свин Хрюкин , спасибо большое, описано с невероятной лёгкостью но представляя объем работ гараж топить не хочется, буду ждать тепла и чтобы родная дала свободный денёк. Тоже остановился прошлым летом на ампутации только гофрированной трубы
  14.03.2024 в 17:50, grad33 сказал:
Как отразилось глушение ЕГР на темпе прогрева двигателя и салона в холодное время года? Прошу отписаться тех у кого таким образом заглушен ЕГР
Если с термостатом всё в порядке - а он на M9R сверхнадежностью не отличается - то ничего не меняется.
Ну то есть, если точнее, не путаем прогрев двигателя и температурный режим - со снижением температуры в камере сгорания, которое по идее, даёт рециркуляция ог
  16.03.2024 в 18:13, Pontiac сказал:
Да. Прям воодушевляет на подвиги. Тоже мечтал сдать этот металлолом :D
  15.03.2024 в 07:58, Свин Хрюкин сказал:
Кстати, наш охладитель устроен старомодно. Просто как бочонок на трубе ЕГР, через который, независимо от положения заслонки, всегда течет газ. Сейчас, охладитель делают более продумано,
Ну так, мотору то 20 лет. Релиз г 2005 по моему. Сейчас на r9m и весь егр другой, «холодный»
  19.04.2024 в 19:47, Anton99 сказал:
Хм, с чего вдруг рециркуляция даёт снижение температуры в камере?
Дизель и так холодный двигатель, получается егр не за экологию, а против шоль? :)
Планирую на майские всё-таки попробовать провести секвестирование :) Хотя хз, пару раз уже глядел в ту сторону, разбирать много, закрывал капот и уходил :)
  20.04.2024 в 01:18, kirill1978 сказал:
Все верно. ЕГР снижает температуру. Пиковую температуру сгорания, если быть точнее.
Экология двигателей изначально пошла по извращенному пути, снижая эффективность сгорания топлива разными способами. Подобным образом, в печку с дровами можно добавлять воду. Дрова будут гореть хуже, дымить будет больше, - зато некоторых нежелательных химических соединений будет лететь в трубу меньше. Ну а чтобы сам дым никто не видел, в трубе сажевый фильтр должен стоять. Аналогия грубая. Но по сути так и есть.
  20.04.2024 в 04:53, Свин Хрюкин сказал:
Учитывая то, что ЕГР в основном работает на холостых, логично, чисто борьба за экологию. Они ж в дополнение к этому русским по белому пишут - не прогревать ))))
Блин, никак не areh.? с чего ему снижать пиковую температуру? Ну да, проходит через охлаждение, но охлаждение такое себе от условно-горячего антифриза. Просто поступающий извне через воздухозаборник воздух явно холоднее.
  20.04.2024 в 04:57, kirill1978 сказал:
Принцип такой.
Частично, вместо чистого воздуха - выхлопные газы. Они содержат меньше кислорода - хуже горение - ниже температура - и тогда меньше азота, содержащегося в воздухе - превращается в окислы азота, некоторые из которых, не просто вредны , а ядовиты.
Ну это еще от того, что производителям надо отрапортовать - «на такой то процент, стало лучше чем было»
В ход идут все средства, естественно, без оглядки на стоимость и надежность/безотказность.
Ведь каждые 2-3г,
(или сколько там :unsure:) в плане требований к чистоте выхлопа гайки закручивают.
Но фактически, сильный рывок был давно, когда евро ноль - евро2. Ну евро3.
Дальше снижали на копейки по моему.
  21.04.2024 в 20:34, Anton99 сказал:
Принцип такой.
Интересно, кто-то засекал температуру двигателя на холосты с егр и без? На сколько разница? Что-то я не заметил, чтоб что-то изменилось в этом плане. Как остывал на холостых, так и остывает)))
Изменено пользователем kirill1978
@kirill1978 Смысл ЕГР не в изменении температуры двигателя (охладителя), а в снижении температуры горения в цилиндрах (примерно с 900-1000С до 850С). Поэтому изменение температуры двигателя Вы вряд ли заметите.
Вот @Anton99 написал.
Если кому интересно - Longho 8830914
Прокладки, как я понял, из азбостали, подходят идеально. Герметичность обеспечена
Ну короче.
Сегодня, на просторах тырнета, всяких ютюбах, можно услышать мнение, что ничего глушить нельзя, не надо, и тп,  весьма авторитетные люди заявляют,
 что «инженеры все продумали» и вмешиваться нельзя, причём это для всех двигателей мира — может это и так, но нашего мотора эта риторика не касается. У нас всё глушится, ничто от этого не страдает,
субьективно, даже чуть лучше едет, не надо чистить эту черноту, на температурный режим не влияет,
и да! - на ресурсе не сказывается, ибо лично я проехал 500тыс из 600 с заглушкой, и с мотором всё хорошо.
Дело за малым - следить за заглушкой, чтоб не прогорела. Ну или как @Свин Хрюкин вырвать больной зуб с корнем.
@Anton99 Заглушка такой толщины, что скорее раза 3 весь выпускной тракт сменишь, чем она прогорит))
