свежеватель
EGR. Заглушка, удаление.
22.08.2022 в 10:09, Fuego сказал:
Т32 2,0 dci 177 HP и там немного другой двиг, хотя очень похож.
27.08.2022 в 18:08, Borism1 сказал:
Ну так и у нас Т-31 был если не ошибаюсь 2008 году M9R..
Борис, чел пишет что немного другой, на наш похож. Стало быть, есть внешние отличия, не?
так и не понял как можно и нужно глушить
На первых 2-3ёх страницах этой темы показано вроде
2 часа назад, Anton99 сказал:
, Борис, чел пишет что немного другой, на наш похож. Стало быть, есть внешние отличия, не?
Я вживую его не видел, как и на картинках впрочем. АКПП я по картинкам видел, показалось что разные, но потом уже через некоторое время "присмотрелся в другой проекции" та же самая.
Читал что на 178 лс топливная другая, а когда сам стал лазить по каталогам, то форсунки одинаковые, ТНВД такой же (по применимости смотрел), турбина писали что идет с принудительным охлаждением, так и у нас на 150-ках тоже. Как то так.
PS . это надо наших клубней дальневосточников пытать по отличиям. Там такие комплектации должны быть.
29.08.2022 в 11:47, Borism1 сказал:
Форсунки точно другие, и они дороже ))
Вообще, я полагал, что в новых итерациях м9р будет другой егр и другая вентиляция картера, то бишь самые слабые места как раз и допилят.
@Anton99
Ща попробую "обновить" свои воспоминания, может где что со ссылками сохранилось...
@Anton99
так... пишут что турбины одинаковые;
"Для M9R на 175 л.с. поставили турбину Garrett GTA1752V и увеличили давление наддува до 1.8 бар.
Такая же турбина стояла на 150-ти сильной версии, но там она надувает 1.6 бар.
В 2007 году эти турбины заменили на Garrett GTA1549V."
А вот что по форсункам: Bosch 0 445 115 084   " (JK0/1_)2.0 dCi [M9R 760; M9R 761; M9R 762; M9R 763; M9R 815; M9R 812; M9R 859] 173 л.с. Дизель"
760 это который наш 150-ти сильный, а то что на 8 начинается это уже 173 лс...
Это так навскидку. От этого отталкивался когда писал, ссылки сохранились некоторые, потом каталог Экзиста.
Блин, накажут же...тема то про ЕГР
1 час назад, Borism1 сказал:
Так у нас же 835 (Питерской сборки).
@Roman Yalta
Роман, режешь крылья! Ввел в большие сомнения. Всегда считал что у меня M9R 760 стоит.
Когда писал, то пользовался статьей про мотор (10+ лет давности) в которой было написано (близко к тексту) что наряду со 150-ти сильными моторами (идет перечень индексов начинающихся на 7**) разработаны модификации с мощностью 173 л.с (перечень индексов на 8**).
Роман... полез искать, читать, так нашел что на т-31 и M9R 410 устанавливался...так что весь теперь в сомнениях и тумане :ag::smile105:
И тут же нашел что 760 на 173 л.с. Разрыв шаблона:smile105:
Хоть табличку на моторе завтра ищи.
10 минут назад, Borism1 сказал:
В ПТС же написано
Изменено пользователем Roman Yalta
10 часов назад, Roman Yalta сказал:
В ПТС же написано
Точно блин! 835....  Век живи- век учись!
Штудирую методичку по матчасти дальше.
Проехал после промывки тыщи 3-4, клапан опять заклинило. Отключил разъем, сбросил ошибку, машина вроде поехала, чек не горит. Нормально ли ездить так, или будут проблемы? В сервисе сказали, что сажевик не будет прожигаться автоматически, надо прожигать принудительно, по мере накопления сажи.
10 часов назад, lexxxa сказал:
Чепуха. Это не взаимосвязаные вещи, егр и с. фильтр
04.09.2022 в 10:24, lexxxa сказал:
Главное ездить при закрытом положении EGR. Или с заглушкой.
16 часов назад, Anton99 сказал:
Если мне память не изменяет, сажевик автоматически прожигается только при закрытом и исправном EGR.
2 часа назад, Свин Хрюкин сказал:
На моём примере, я сначала заглушил егр на пробеге 70000, и не отшивал его,
  И так ездил до 100000 и всё работало норм и лишь потом сажу убрал.
@Anton99
А я и поболее с заглушкой и неотшитым ЕГРом проездил. Заглушку поставил тысяч 60 пробег был. К этому моменту мне его уже по гарантии поменяли. А отшил программно если память не изменяет на 180+. Ничего ни до, ни после не чистил. Даже не заглядываю года два уже. Один раз раскручивал, грамм 10 масла вытекло, но это давным давно было.
1 час назад, Anton99 сказал:
Я сейчас так езжу. Просто закрытый EGR, это одно из условий прожига сажевика. Если связи с клапаном EGR нет, то мозги не разрешат команду на прожиг. Мне так кажется. Ведь при прожиге сгорает много топлива, а температура должна быть высокой. EGR не должен быть открыт и понижать эту температуру.
Кстати, глянул количество сажи и офигел. При пробеге в 8 тыс. за год скопилось 5 грамм. И при этом ни одного прожига за год не было. Поездки в жару не дают скапливаться саже в фильтре.
Если жить на югах, то сажевик не доставит много хлопот. И наоборот, на севере это крайне геморройный фильтр. 11-ый год автомобилю пошел, а сажевик все никак не хочет удаляться. :wacko:
6 часов назад, Свин Хрюкин сказал:
Или - или? Т.е. разницы нет?
17 минут назад, lexxxa сказал:
Т.е. разницы нет?
Заглушка надежнее. Она жестко установлена. Если она толстая, то никогда не прогорит.
А как там болтается заслонка внутри клапана EGR, и в каком положении она закисла... Без вскрытия не видно.
3 часа назад, Свин Хрюкин сказал:
Если жить на югах, то сажевик не доставит много хлопот. 11-ый год автомобилю пошел, а сажевик все никак не хочет удаляться. :wacko:
Пожалел уже что удалил .
12 часов назад, Borism1 сказал:
Плюсы удаления тоже есть. И они не малые.
Меньше давление на выходе, больше мощность, меньше лезет масло во все щели двигателя, да и чище это масло.
