свежеватель
EGR. Заглушка, удаление.
23.04.2022 в 00:33, DVS сказал:
История продолжается.
И тут я понял что ЕГР зло не только для мотора, но и ещё большее для кошелька....
22.04.2022 в 22:33, DVS сказал:
И как закончилась история? Тоже хотел поменять, полез гуглить, увидел ваше сообщение и что-то засомневался.
История закончилась очередной заменой клапана ЕГР. Хотел купить VDO A2C59516597, но поставщики упорно везли вместо него Continental. Потом прислали извещение, о том что запчасти и сервисные устройства бренда VDO будут продаваться в новой упаковке Continental. Однако на клапане вообще не указан производитель. Клапан заменён, пробег 180 000 км. Выход из строя происходит из-за закоксованности рабочей заслонки клапана и забитой "гофрированной" металлической трубки. Возможно периодически нужно делать чистку некоторых деталей выпускной системы от сажи, но это уже вопрос к регламенту технического обслуживания и качеству ДТ.
ps. заправляюсь ДТ Shell V-Power.
7 часов назад, DVS сказал:
Спасибо. Ззап, вроде, предлагает vdo. Заправляюсь на газпромнефти, клапан накрылся на 160000.
4 часа назад, lexxxa сказал:
230000 + стоит заглушка и ничего не накрывается.
PS... а нет, обманываю! По гарантии заменен на 60000, сразу после этого поставил заглушку.
13.07.2022 в 11:00, DVS сказал:
И после всего этого охота вам ещё 20+ тыср на новый клапан ЕГР тратить+ ещё и его замена...
Один раз заглушил, отшил и свободен. Ну правда ещё периодически заглушку снимать и каку удалять и радоваться что она (кака) не полетела в цилиндры.
Изменено пользователем alpat
23 часа назад, Borism1 сказал:
Был у меня дизельный Колеос первого поколения, тоже ничего не накрывалось, без заглушек, продал с пробегом около 250. Щас оказалось, что при снятии клапана для промывки задели какой-то шланг, и он отвалился. Поставили на место, ошибка пропала. Посмотрим, сколько проработает.
Сегодня снял проверил свою стальную заглушку. Ухо, если что, незамкнутое, это так и было, заготовка была маловата.  Так что, 150000км и 4 года по моим записям, полёт отличный!
@Anton99 , а я гофру убрал совсем, поставил две заглушки (по моему от камаза) по 5 мм толщиной и туда совсем не заглядываю
01.08.2022 в 10:19, Pontiac сказал:
5 мм толщиной
Мда, радикально))
на ту сторону залезть, не снимая мотор можно?
50 минут назад, Anton99 сказал:
нее, речь про гофру между теплообменником и клапаном ЕГР, правда чтоб поставить заглушку на ЕГР пришлось снимать весь блок дроссельной заслонки
Товарищи , читал , но так и не понял как можно и нужно глушить(
У меня Т32 2,0 dci 177 HP и там немного другой двиг, хотя очень похож. 2 раза пробовал открутить ЕГР , но подлезть ко всем болтам так и не смог(
Подскажите если я просто поставлю заглушку между охладителем и гофрой, т.е. заглушу механически проблем не будет?
Ах да, DPF отсутствует.
11 часов назад, Fuego сказал:
У вас совсем другой движок и другая организация подачи выхлопных газов. В M9R (у нас на Т31) газы подаются до катализатора и DPF а у вас после. В Ниссан похоже проделали работу над ошибками. Таких проблем как на M9R в связи с ЕГР у вас возможно и нет. Поинтенесуйтесь в ветке по Т32.
23.08.2022 в 00:01, alpat сказал:
А разве не тот же 2.0?
22.08.2022 в 10:09, Fuego сказал:
Вообще, не знал что на т32 бывает дизель 2.0
У них "зеркальный" R9M в отличии от нашего M9R :D
Хотя возможно  разница и невелика.
11 часов назад, Anton99 сказал:
На Колеосе стоит 177 л.с 2.0 л. точно M9R и далее циферки отличные от наших. Значит и на "аналоге" от Ниссана - Т-32 возможны варианты с этим мотором. Да и вариант с АКПП видел.
На европейском рынке был, у нас нет. В России 1,6 R9M
у меня российский трэйл, но прошлый хозяин свапнул на 2,0 DCI который привезли из европы. Там двиг как у колеос 2 стоит.
Кстати гуглил про колеос 2 как снять/почистить ЕГР и... полное отсутствие информации (
26.08.2022 в 09:44, Fuego сказал:
свапнул на 2,0 DCI
Это уже теплее. Заинтересовался, поискал, Нигде не нашёл инфо что скажем в Европе есть т32 2.0dci. Но по описаниям
есть такая тачка
и она семиместная
25.08.2022 в 08:57, Borism1 сказал:
Я чот был уверен что там новее итерация, допиленный, с другим егр и наверно старт/стопом. Ну то есть , не взаимозаменяемый с нашим.
47 минут назад, Anton99 сказал:
есть такая тачка
и она семиместная
Ну так и у нас Т-31 был если не ошибаюсь 2008 году M9R..(другие циферки от нашего далее) на 178 л.с на механике. А у японамать он и с автоматом был (но это не точно, могу ошибиться за давностью лет). Так что видимо японцы этот вариант и вкинули для начала в Колеос новый, а потом в Т-32.
PS.. одно время в теме про чип-тюнинг про автомат обсуждалось. Я видел картинки этого АКПП, был уверен в то время что коробка другая. Через время убедился что такая же как и на 150 л.с. Та же Жатка 613Е. Но за давностью времени подтверждения не найду.
