Pzm76 21119 Опубликовано: 15 февраля 2021 Для отключения евросвета х-трейл т31, в комплектации с вариатором ( не уверен, что будет работать с мкпп ), нужно установить полную, платную ( 130р ) версию приложения на андроиде. Cvtz50 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cvtz50.cvtz50 Затем скачать и установить последнюю версию beta обновления. Ссылка на арк файл. Через гугл диск. https://drive.google.com/file/d/1I78FaMj2tN6cHngJCt8CcYkV0Fax_AeA/view?usp=drivesdk Затем, заходим в cvtz50, через elm327 ( версия строго 1.5 ), коннектимся с ЭБУ, в верхнем правом углу нажимаем на "три точки", появляется меню, где находим сервисные функции. Выходит меню с возможными настройками, в том числе и отключение евросвета. И очень популярная функция отключения омывателя фар. ( будет работать только с кнопки ) Внимание, на дорестайле евросвет отключить нет возможности, без вмешательства в проводку автомобиля. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eschneider 8 Опубликовано: 13 февраля 2021 Урррра, всё получилось!!! Спасибо @mihal93 !!! Евросвет потух, в режиме авто всё работает. Программа cvtz50 + тестовое дополнение. Появились "сервисные функции" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 13 февраля 2021 @eschneider А как себя габариты чувствуют, после отключения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eschneider 8 Опубликовано: 13 февраля 2021 Только что, Игорь55 сказал: @eschneider А как себя габариты чувствуют, после отключения? Когда отключил - стоял в гараже, правда с открытыми воротами и мордой к воротам. Вышел проверить - свет не горит. Включил режим авто - габариты загорелись, ПТФ загорелись . (ПТФ - потому что ранее поменял местами управляющие провода реле ПТФ и БС). Я обрадовался и поехал по делам. Потом на улице посмотрел - света и габаритов нет..... Переключил в режим свет - всё загорелось. Но..... ранее, когда мудрил с реле, я переставлял провод в блоке предохранителей, и он там и остался. Сейчас ищу инфу по этому проводу, что б показать...... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 13 февраля 2021 (изменено) @eschneider Понял Вас, ключевое слово, вернее действие, это ранее сделанные процедуры по блоку предохранителей и реле. Изменено 13 февраля 2021 пользователем Игорь55 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eschneider 8 Опубликовано: 13 февраля 2021 @Игорь55 Да! Сижу, лопачу форум.... где-то кто-то писал (и было фото), что нужно переместить один провод в блоке предохр., затем плясать программой. Тем проводом я как раз отключил постоянную работу габаритов при положении выключателя off (евросвет), в остальных режимах габариты работают как надо! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihal93 1 Опубликовано: 15 февраля 2021 Да габариты пропадают при отключении евросвета,и омывайка фар даже от кнопки не работает,как то не удобно, и вот теперь думаю а надо ли отклюяать как то привык уже к включенному свету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4687 Опубликовано: 15 февраля 2021 Мне, кстати, прислали очередную бетку. Я попробовал, датчик дождя отключился, теперь просто по времени змаха идёт. А вот омыватель фар отключился так, что даже по кнопке не работает. Вернул обратно пока. Остальное не пробовал. P.S. Т32 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 15 февраля 2021 @Всеволод вам, 32м, проще через carista beta. Там как то просто всё. И всё работает на ура. Подробно в этой теме. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4687 Опубликовано: 15 февраля 2021 @Pzm76 У меня cvtz50 куплен, а у carista beta надо 30 минут ждать, пока она всё считает. Лениво Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 15 февраля 2021 2 минуты назад, Всеволод сказал: @Pzm76 У меня cvtz50 куплен, а у carista beta надо 30 минут ждать, пока она всё считает. Лениво Зато она бесплатна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 26 мая 2021 13.02.2021 в 16:33, eschneider сказал: @Игорь55 Да! Сижу, лопачу форум.... где-то кто-то писал (и было фото), что нужно переместить один провод в блоке предохр., затем плясать программой. Тем проводом я как раз отключил постоянную работу габаритов при положении выключателя off (евросвет), в остальных режимах габариты работают как надо! В обеденный перерыв удалось реализовать наконец то, что называется правильный автосвет. Все взято вот отсюда : https://www.drive2.ru/b/486694150184370273/ Подтверждаю, все работает. Не стал мучиться с выщелкиванием пинов, доехал до знакомых автоэлектриков , у них все и быстро махнули. Спасибо человекуPiter-Max,кто подробно все описал. P.S. Вечером попробую еще и дополнительно поиграть с сервисными функциями - отключу ДХО. Интересен результат. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 26 мая 2021 (изменено) Вечера ждать не пришлось, попробовал сейчас. Все положения подрулевого переключателя работают , при одном условии! Либо Consult 3+, либо в нашем случае, через сервисные функции в CVTz 50, ДХО должны быть в положении отключить, иначе все остается , как было! При этом условии, получаем следующее : OFF - свет отключен AVTO - для проверки днем закрываем датчик света на лобовом стекле, ближний загорается,убираем затемнение, через 2-3-4 секунды,свет гаснет. Габариты -работают только в своем положении переключателя ON - ближний включен . ксати совершенно не помню, при включенном ближнем, в положениях, ON и AVTO, габариты должны работать или нет ? Чтобы не было непоняток, комплектация с завода би ксенон штатная(би лед сейчас),поэтому не уверен, что у всех все одинаково. Изменено 26 мая 2021 пользователем Игорь55 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 273 Опубликовано: 27 мая 2021 22 часа назад, Игорь55 сказал: габариты должны работать или нет ? Габариты должны гореть всегда. Другое дело, что выполняет функцию габаритов. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
future889 1 Опубликовано: 7 июня 2021 Добрый день! Подскажите, поставил себе ДХО Philips Daylight 9 - есть идея чтобы они отключались если поднят ручник - есть ли где-то под капотом сигнал "+", что ручник поднят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 7 июня 2021 (изменено) @future889 есть, он для сигнализации для приборки(+5В).Смотри сервис-мануал. Изменено 7 июня 2021 пользователем Andrey_66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
future889 1 Опубликовано: 7 июня 2021 10 минут назад, Andrey_66 сказал: @future889 есть, он для сигнализации для приборки(+5В).Смотри сервис-мануал. А нет ли у вас живой ссылки на него - в соответствующей теме уже все померли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 7 июня 2021 @future889 в личных сообщениях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 237 Опубликовано: 30 сентября 2021 26.05.2021 в 20:41, Игорь55 сказал: Вечера ждать не пришлось, попробовал сейчас. Все положения подрулевого переключателя работают , при одном условии! Либо Consult 3+, либо в нашем случае, через сервисные функции в CVTz 50, ДХО должны быть в положении отключить, иначе все остается , как было! При этом условии, получаем следующее : OFF - свет отключен AVTO - для проверки днем закрываем датчик света на лобовом стекле, ближний загорается,убираем затемнение, через 2-3-4 секунды,свет гаснет. Габариты -работают только в своем положении переключателя ON - ближний включен . ксати совершенно не помню, при включенном ближнем, в положениях, ON и AVTO, габариты должны работать или нет ? Чтобы не было непоняток, комплектация с завода би ксенон штатная(би лед сейчас),поэтому не уверен, что у всех все одинаково. Получается, что все правильно работает? Габариты при перетыкивании проводов горят всегда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
