zoom3r
Новая прошивка дизеля, отзывная по подшипнику.
зачем открывать третью тему на одну и ту же тему? сорри за тавтологию...
спасибо просветили!!! Раз масло уловитель в клапанной крышке, значит, по моему разумению, он не должен требовать обслуживания... конечно могу ошибаться...)
Обслуживание клапана входит в чистку канала ВКГ.
А что, есть регламент?
Наверняка.
Съездил к О.Д. показал отзывную и напомнил про недавнее ТО-1 поведал о постороннем стуке,  даже не загнали и не проверили, не послушали - поверили на слово. Хотели сходу делать замену коренных подшипников, но видимо посовещавшись и оценив объем работы - сказали нужно ждать главного менеджера по Т.О., который на рождественских каникулах и выйдет после 9 января. И предложили дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Спросил о последствиях заклинивания мотора на ходу на высокой скорости на скользкой дороге? Даже на этот вопрос им пришлось принимать коллегиальное решение! Стоит ли таким специалистам доверять работы по обслуживанию авто? У нас все дороги двусторонние, магистралей нет, что будет если двигатель подведет на обгоне?!
ТО-1, так машина совсем новая, откуда проблемы?
Сам в шоке, :blink:  посторонний звук есть, падения мощности не заметил, звук реже чем от насосов форсунок и глуше идет снизу справа. Еще факт - на холодную, когда масло густое - звука нет. Есть вариант что и не коренной подшипник - вот бы моториста нормального. От чего еще такой звук может быть на двигателе с коробкой автомат.
ОД каждую копейку считают. и было бы дешевле ремонтировать- ремонтировали бы
Решение о ремонте или замене, принимает представительство производителя. Дилер отправляет запрос и описание проблемы: фото, видео или звуковые файлы.
Посмотрим, пока они вообще ничего не предприняли.
У меня тоже есть звук. На холодную его не слышно. При чем слышно только из салона.
Коллеги. Почитал сию ветку и не понял - где же посмотреть, подлежит ли моя машина отзыву? Зарегистрировался на you+ nissan, там ничего про это нет.
Если нету возможно и не нужно, может с салона взяли уже прошитую! Для более точной информации обратитесь к своему дилеру.
Это к дилеру. Определят по коду (последние 4 буквы) прошивки которая уже залита в вашу машину.
Тема практически дублируется. Ранее все это обсуждалось, да и сейчас обсуждается в:    http://x-trail-club.ru/forums/topic/24526-otzyvnaia-podshipnik-dizelnogo-dvigatelia-rabo/?hl=%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
Спасибо
Написал жалобу, на сайт дилера, через полчаса перезвонили и выкроили время для меня! :) (неужели без этого было нельзя) Предложили перепрошиться, якобы без этой процедуры, вообще про гарантийный ремонт не может быть и речи. Перепрошили, - в результате на трассе машина на обгонах потеряла в динамике( раньше почти мгновенно переходила с шестой на пятую - сейчас чуть ли не в ручном режиме нужно подтыкать, обратно в режиме D чуть ниже 120-110 тут же пятая, - сейчас даже на 100 до последнего тянет на 6-ой). Впечатление такое, что прошивка направлена на исключение высоких оборотов. Стук естественно никуда не пропал, наверно даже громче стал.(субъективно конечно)
добрый день, товарищи. у меня стука нет, но есть вой, проявляется непонятно как, но чаще на холодную. но когда прогреется, то все равно слышно, хоть и еле-еле. а другой раз не слышно ни на холодную, ни на горячую. езжу в овощном режиме. вин не отзывной, проверяли у од. субъективно я уверен, что у меня проблема именно эта, но пока вин не отзывной, перепрошивку предлагают за деньги. логично. буду пытаться все таки как-то ее сделать. Но как я понял, у тех, у кого есть вой-стук и кто сделал перепрошивку, то вой-стук никуда не пропал. ну и это логично, чудес не бывает, хотя техника сложная, возможно все. В общем, к какому выводу приходим - время покажет?!
У меня этот вой присутствует и именно на холодную. На ТО делали перепрошивку. Вой не пропал. При этом когда я его слышу отчетливо в салоне, под капотом идентифицировать  не могу. Сейчас я уже думаю, что этот вой не подшипника скольжения, а какого нибудь обычного, качения, например в генераторе, хотя могу и ошибаться.
Воет навесное оборудование, а те подшипники, о которых идёт речь в теме - стучат, звук примерно как молотком по рельсе.
Сегодня перепрограммировали у нас в Туле в "Восток-Моторс". Разницы не почуял. По дороге домой по возможности специально раскручивал по максимуму. Динамика сохранилась. Хотя не считаю себя "рысаком", вышел из того возраста, не хотелось бы чтобы машина тупила. Пока все устраивает. Правда возник вопрос - после перепрошивки данные бортового компа сохранились все и средний расход, и пробег от заправки, и... По опыту другого авто - перепрограммирование приводило к полному обнулению текущих показателей бортового компа. Как у кого было? Да и еще: попал под отзывную по ручкам двери, разобрали, поставили прокладки.
тоже самое ,перепрошили при ТО-1_ Луганск Прайм -авто_, все ок , ни чего не изменилось. Присутствовал в ремзоне . Подкинули комп, перепрошили в течении 30-40 мин. Все показания пробега, расхода остались. По пути домой дал жару, тяга как была так и есть все гуд. Как -то тише в салоне стало, но это может из-за того что поменяли по гарантии втулки стабилизатора.
Субъективные ощущения -что мотор стал более приемистым на малой скорости когда включаешь 2 или 3- передачу и резко даешь газу, пропал провал , она как-то плавно набирает обороты. Раньше вроде такого небыло.
