marales
Замена стоек амортизаторов т31
Всем привет! Недавно стал обладателем б.у. авто Т-31. Предыдущий владелец вообще похоже не заморачивался с ремонтом и обслуживанием, ездит и ездит... так что ходовая была далеко не в прекрасном состоянии. Заменил спереди: втулки стабилизатора, шаровые и сайленблоки переднего рычага (задние), вроде бы стало получше, но все равно как то ватно и что то дребезжит, ну думаю надо стойки передние заменить, а тут знакомый подсказал что можно мол прокачать старые и все будет хорошо... Средний ценник на новые передние амортизаторы, например KYB, 5000 рублей за штуку, так вот думаю дай попробую прокачать, и цена вопроса всего 1800 за обе стойки с работой. Сделали все быстро, мастер сказал мол что почти наполовину были стойки мои пустые. Что изменилось: машина стала заметно выше, на скорости крупные неровности проходит как мячик НО! По дороге от дома до асфальта 500 м. щебенка утрамбованая с ямками резкими, стуки (будь они неладны) так и остались... и ощущение "раздолбаности" ходовой тоже. Наконечники рулевые, стойки стабилизатора все в норме, рейка тоже, стучат карданчики рулевого но стуки явно не от них. Так вот. Уважаемые гуру и владельцы Х-трейлов Т-31 у меня вопрос. Может все это с прокачкой стоек лажа? как считаете? Может кто то сталкивался уже с этим? Или не морочится а купить уже нове но блин жаба душит, а вдруг не в них дело..... И еще, стоит ли при замене стоек менять и пружины тоже?
Менял недавно стойки и спросил про старые у сервисников сказали что если бы были масленные то можно прокачать а так как они газовые типа не прокачиваются. Кто врет не понятно.
Всем привет, может кто подскажет про аммортизаторы TRW JGM1081T и TRW JGM1057T  какие точно подходят для икстрейла? Отличаются длинной штока на 2см, и диаметром штока на 1см. Первый для икстрейла, второй для кашкая, вроде подвеска одинаковая.
если хочешь слушать стуки при езде, купи ТРВ
JGM1081T Для X-trail Диаметр 22 мм.
Stanchion Tube Diameter [mm]: 22
https://www.trwaftermarket.com/ru-RU/catalogue/
На самом деле амортизатор газовый это условное название - в нем есть и газ и масло. Просто на дне есть специальное отделение с газом, которое создает постоянное давление масла, чтобы при резком сжатии амортизатора, масло не вскипало/пенилось.
Прокачать можно все типы амортизаторов
Изменено пользователем Jackal
Плохие отзывы об этих стойках?
где-то здесь уже писали про них...
это раз...
и два...
то что пОмерли они через 6-8 месяцев ;)
Соратники не ругайтесь я тут новенький тему создавать не могу ограничен в правах а похожее нечего не нашел. Проблема обнаружил при замене зимних колес на летние что порвался пыльник переднего амортизатора. Кто что может посоветовать по замене на что то стоящее вместо оригинального пыльника. Да отбойник тоже разрушается. На Emexe нашел пыльник SAT но 100% китай. Заранее спасибо.
А кто что может сказать про Monroe? Сегодня приговорили передние стойки (а ещё стойки-втулки стабилизатора, сайлентблоки переднего подрамника и крестовины кардана :huh: ), сижу выбираю.Прочитал всю тему получается что либо оригинал, либо Каяба?
Изменено пользователем Слонёнык
А чем Каяба не нравиться. Не кашкае менял по кругу на Каяба сам в гараже. Отличные стойки.
Не скажу что не нравится. На прошлой машине тоже ставил - всё нормально было. Просто нашёл  Monroe за ту же цену, но 2 шт. а учитывая сколько сейчас понадобится, неплохо было бы сэкономить.
На мой взгляд Каяба по жоще и пособранней будут.
 На х-трейле не пользовал,токмо на других машинах.
Вещь.
В нулевых,ничего лучше не было,из относительно доступных.
Sensa-trac были.
Изменено пользователем терафлекс
Если цена в два раза дешевле то берите и не парьтесь. И не забудьте прокачать их перед установкой и будет вам счастье.
Камераден, что скажете о Tokico B3320 (прав) Tokico B3321 (лев)? По каталогу Tokico делаются в Индонезии для Японии. ИМХО - оригинал, но стоят в два раза дешевле.
Изменено пользователем свежеватель
подскажите, а чем черевата задержка со сменой стоек? вытекла левая передняя...
Износ амотров в принципе на любой машие влечет увеличение торможного пути. 50 % это уже порядка нескольких метров.
Ребят еще раз про передние аморты
Каябу 5500
Трв 2000 за оба!
Че блин делать то
Пробег 15ткм в год город...
Трв 2000 за оба!
Че блин делать то
Во-первых 2000 за один
Во-вторых несколькими сообщениями выше на этой же странице: http://x-trail-club.ru/topic/20921-zamena-stoek-amortizatorov/?p=628305
а передние что, совсем умерли или как?
Правый перед вроде ок но левый Толи весь вытек толи почти
Сказали "хрюкает"
На вопрос как быстро нужна замена сказали быстро ТК сейчас вся нагрузка на пружину
А менять как я понимаю парой....
Вот и получается нарядно
Про стуки несколькими сообщ выше - да я и ща их не слышу слева спереди несмотря на то, что он вытек
Ям у нас дох.... Нарно влетел в какую-то и пробил
Про трв есть какая-то у нас на форуме статистика? Я пролистал так один только отзыв ито что пробили при езде при минус 35 и все... Мож каяба не панацея? Ориг понятно что не рассматриваю
Но не хочется попасть на фразу скупой платит трижды, но я не верю что только ориг и каяба ну и сакс у нас подходит...
