Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Похоже у меня пропуски в зажигании  , как на газе , так и на бензине . Забавно  , но ошибок  нет . Есть идеи ?
2 часа назад, Сэм сказал:
А что мешает также перехватить сигнал от кнопок на ключе?
Чтобы перехватить сигнал с кнопок их нужно наживать. А так ключ все время опрашивается системой.
3 часа назад, printman сказал:
Вам лучше с таким вопросом обратиться к клубным партнерам ! Они вам на пальцах обьяснят, всю бесполезность вашей идеи
7 часов назад, printman сказал:
А вы их нажимать не планируете? )))
Ребята выручайте, по нашим машинам есть в Тюмени проверенный хороший сервис или мастер? T31 2,5 CVT 2010г.в.
Проблема появилась, машина как будто рывками или типа квадратные колеса, как то подтрясывает периодически, не знаю куда смотреть.
Предположу что вариатор. Ремень проскальзывает
Спасибо за ответ, как можно убедиться?
12 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Ну так ты сам пишешь - пропуски в зажигании ................вот с него я бы и начал. Свечи\катушки. И ещё.....проверил бы компрессию. Газ это хорошо, но бывают проблемы с клапанами....
33 минуты назад, iksoi сказал:
Компрессия 11,0-10,5-10,5-10,5 . Мотор 35 000 км , на газе 3 000 км . Все цилиндры работают , но 1-2 два "здят"  какие не понять . Где взять подменные катухи , фиг знает .
2 часа назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Дима,добрый день! У тебя мне помнится есть ELM327 и програмку CVTz50  ты тоже пробовал .
А если попробовать вот это: image001.png
Отключение цилиндров (тест баланса мощности)
Диалог отключения цилиндров позволяет кратковременно отключать подачу топлива в определенные цилиндры двигателя. В заголовке диалога отображается минимальное значение оборотов двигателя после последнего изменения конфигурации цилиндров, а также текущее значение оборотов.
Если при отключении определенного цилиндра падение оборотов значительно меньше, чем при отключении остальных цилиндров, значит могут быть проблемы с подачей топлива в этот цилиндр или его системой зажигания. Внимание, на обороты могут влиять другие факторы – включение вентиляторов радиатора или кондиционера, поэтому для подтверждения проблемы эксперимент необходимо проводить несколько раз. Перед каждым отключением цилиндра следует дать двигателю выйти на стабильный режим, что можно отследить по текущему значению оборотов.
Для минимальных затрат на катушки,хотя бы подменно\бэушные.
Игорь да , есть поробую сегодня . Спасибо .
Выявить цилиндр с пропусками не смог . Все 4е цилиндра при отключении сильно  проваливают мотор . Явной разницы нет . Пока грешу на воздух  , точнее впускной коллектор , он возможно не совсем герметичен , есть подсос , чуть . Мотор то меняли , но с самого начало было все окей.
Была у варика ещё  ошибка про датчик скорости мотора  . Но сейчас  не вылезает.  Да и вряд ли варик  может душить мотор на хх на паркинге изза несоглсованности . На холодную то все ровненько . Нагретый только  трясется .
Всем иксоводам привет! Такой вопрос: при повороте вправо гудит резина(стояла липучка) сейчас поставил летнюю maxxis bravo городская,думал все гуд будет... Выехал .. Еду,набираешь больше 45-50км/ч вправо даёшь руля губит плять,влево тихо...ппц! Ну что это?? Подшипник? Было у кого так?
Левая ступица под замену
3 часа назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Выявить цилиндр с пропусками не смог . Все 4е цилиндра при отключении сильно  проваливают мотор ...
Похоже надо с датчиком коленвала поработать...
Поменяй местами датчики распредвала и коленвала.
А вообще желательно шнурок или адаптер и программу для диагностики TECU2,3 и смотреть датчики, лямбду.
Интересует вопрос по ГУ  на X-TRAIL .
В таком  девайсе есть  выход на  USB разъём  который находится в бардачке между сидений ?
14 минут назад, Foro сказал:
Нет. Этот аппарат не поддерживает мр3. Есть выход на Daewoo (не помню модель... та, что с двумя крутилками по бокам и красными буквами дисплея).
7 часов назад, tandr сказал:
Спасибо
